9396 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Performance entre srv d'impression Win et un boitier JetDirect
n°225303
yellowman
Posté le 26-10-2005 à 12:51:19  profilanswer
Bjr,
Je voulais savoir les différences de performance notamment au niveau du spool entre un srv d'impression sous W2k et un srv d'impression Hp Jet direct même si , c quand même différent (on ne peut connecter qu'1 imp a un boitier jet)
Des avis ??
n°225338
xanack
Posté le 26-10-2005 à 14:09:50  profilanswer
ça change rien au niveau performance, l'avantage d'utiliser le boitier c'est que ça va soulager ton serveur.... le boitier est capable de gerer plusieurs impressions en simultanné.
Par contre si les postes clients attaque le boitier directement sur le rezo, ça insunue qu'il faut installer le pilote sur chaque poste client, idem pour les droits.
s'il sagit d'un partage en local (usb ou // sur ton serveur) là les perfs sont nettement inferieurs.
il existe aussi des boitiers multiports comme le 500X ( 3 ports // )
  Imprimante
plus d'impression jaune sur epson cx6400Problème avec EPSON STYLUS COLOR 480 (tête d'impression)
Impression réseau : imprimante reconnu mais pas d'impressionPerformance d'écran LCD
problème d'impression vers imprimante réseauMauvaises couleurs impression ip3000
Probléme impression de document, imprimante HP PSC 1315probleme impression aculaser epson c1100
Texte tronqué à l'impressionCompteur d'impression
Plus de sujets relatifs à : Performance entre srv d'impression Win et un boitier JetDirect
