4203 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Auto-résolu]imprimante hp 840c imprime du non-sens (sigles)
n°708010
Mystrail
Posté le 28-09-2012 à 21:03:24  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai grandement besoin de votre aide pour un probleme que je ne m'explique pas.
j'ai sorti des cartons 2 vieilles imprimantes modèle hp deskjet 840C pour un usage bureautique classique. Je possède 2 ordinateurs: un portable et un mini pc (ee pc asus) les 2 sous windows 7 (le portable ne version 64 bits et le mini pc en 32 bits)
j'ai testé les imprimantes avec le pc portable: une fois branchées en usb, windows update installe automatiquement les pilotes et l'imprimante fonctionne normalement.
le problème viens du mini pc qui dès lors que windows installe les pilote, l'imprimante (si elle est branché en usb sur le mini pc) se met toute seule à imprimer des sigles et smiley sans queue ni tête et ceux sans avoir au préalable lancé une tâche d'impression. Si j’éteins l'imprimante et la rallume en débranchant au préalable l'usb, elle reste ne stand by. SI je branche (imprimante déjà allumée) le cable usb au pc portable, tout va bien, si je le branche au mini pc, la folie de l'impression repart.
J'ai tenté une désinstallation des pilotes et réinstallation rien à faire, dès que les pilotes sont installés et l'imprimante reconnue, elle se met à imprimer n'importe quoi, les seuls "mots" valables dans ce qu'elle imprime (en dehors donc des sigles symboles et smileys) sont: BJLSTART ControlMode=Common setTime=20120928195456 BJLEND etc.
 ( ici on voit la date du jour de l'impression foireuse après set time donc le 28 septembre 2012)
Mon hypothèse: probleme venant du mini pc? Il a récemment été nettoyé mais pas formaté et tous les périphériques usb qui y sont connectés fonctionnent sans soucis. Il y a 3 ports et j'ai bien entendu testé sur les 3.
j'ai testé avec un autre cable usb fonctionnel (de l'imprimante canon du bureau) et le problème reste le même.
Peut-etre un conflit dans windows?
Je ne sais plus quoi faire existe t-il à votre avis une solution?
Message édité par Mystrail le 29-09-2012 à 12:57:23
n°708061
Mystrail
Posté le 29-09-2012 à 12:57:09  profilanswer
problème résolu en réinstallant windows.
SUrement un bug dans le système qui faisait foirer le pilote d'impression.
n°708154
valnath
Posté le 30-09-2012 à 09:41:42  profilanswer
Merci de nous avoir renseigné sur ta solution.
  Imprimante
metre son pc en rj45 net et imprimante en wifiQuelle imprimante scanner A3 pour étude d'architecture?
Imprimante CDvends Cartouche imprimante HP officejet Pro 8500A
imprimante longue à réagirCanon IP 2200 n'imprime que le jaune et le noir ???
impossible d'installer mon imprimanteComment Ré-INITIALISER mon imprimante CANON ip4200
ma canon i70 n'imprime plusImprimante IP3000 en erreur
Plus de sujets relatifs à : [Auto-résolu]imprimante hp 840c imprime du non-sens (sigles)
