2241 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Rechargement cartouches HP Officejet G55
n°292261
Lillois
Posté le 31-05-2006 à 13:03:07  profilanswer
Pour cette imprimante les cartouches HP ont les références suivantes :
- Noir : 51645
- Couleur : C6578A
Ma copine se sert pas mal de l'imprimante car elle prépare des polis pour son école (d'ou l'intérêt de recharger). On ne fait pas d'impression photo.
Depuis plusieurs années je les rechargeais avec de l'encre JR Inkjet, mais au bout de quelques mois les cartouches se bouchent ou la qualité de l'impression diminue (rayures...). De plus quand je les recharge ça pisse de l'encre un peu partout. Je voudrais donc changer d'encre et améliorer ma technique de remplissage.
Encre :
Plutot que de l'encre universelle pas chère, je préfère me tourner vers de l'encre spécifique un peu plus chère. En cherchant sur le forum, j'ai trouvé deux bonnes boutiques (maya-encre et Refill24). Elles sont plutot bien notées par les utilisateurs. Pensez vous qu'avec ces encres de qualité je vais enfin pouvoir éviter la qualité d'impression médiocre et le bouchage des cartouches?
Débouchage cartouche :
Pensez vous que mes cartouches actuelles qui sont bouchées peuvent être débouchées? Comment?
Technique de remplissage :
Quand je recharge une cartouche, je la nettoie avec du produit JR Inkjet puis je la laisse reposer 24 heures avant de la remettre dans l'imprimante. Je pense pouvoir améliorer la technique car à chaque fois je perds pas mal d'encre. Pourriez vous me filer vos trucs et astuces?
Merci pour vos réponses.
n°292267
joelarecha​rge
Posté le 31-05-2006 à 13:15:51  profilanswer
Lillois a écrit :
- Noir : 51645
- Couleur : C6578A
Encre :
Comme tu n'es pas soucieux de la qualité je comprend que tu utilise de la JR qui en fait une encre passe partout unniverselle mais aussi qui pose les problème que tu as de plus je ne suis pas certain que se soit les kits des plus economique m'enfin
Une 45 tu peux la recharger jusqu'a 10 fois en 35ml et voir plus si veux la déboucher rempli la d'eau tiéde  et avec ta seringue sans l'aiguille fait une légére pression l'eau devrait sortir par la tête de l'esu déminé c'est mieux puis séche pas trop de pression sinon tu explose le sac en alu du réservoir
Pour la couleur la régle est de recharger avant qu'elle soit complètement vide une astuce c'est de la peser cette cartouche est vide à 95gr donc recharge à plus de 100gr 3 x 10 ml de toute façon si tu arrive ds le meilleur des cas à faire 5 recharge tu seras déjà un champion après tu rachète une cartouche neuve pas de recycler c'est mieux pour garantir les résultats futur mais ce n'est pas une obligation
n°292327
Petit Gour​ou
Posté le 31-05-2006 à 15:37:00  profilanswer
Les 45 et 78 sont équipées d'une tête d'impression contenant un certains nombre de buses (canaux par lesquels s'écoule l'encre)
Je crois savoir qu'il y a 300 buses sur la tête des 45A et l'encre utilisée est de type pigmentaire, et 192 buse pour la 78A (64 buses par couleurs primaire).
Une fois que la cartouche a fait un cycle, les buses commence à se boucher.
Au 2ième cycle, la cartouche a encore une qualité proche du 1er cycle.
Dès le 3ième cycle : les stries apparaissent.
Je ne pense pas qu'on puisse se débarrasser des amas de pigments dans les buses avec de l'eau tiède du robinet.
Le procédé qui est utilisé dans l'industrie du recyclage est le  remplissage à l'eau permutée, et l'aspirationavec une pompe par les buses : ça marche bien.
n°292900
Lillois
Posté le 02-06-2006 à 15:06:12  profilanswer
Merci pour vos conseils.
J'ai déja vu sur un site des kits de débouchage qui te permette de déboucher en aspirant par les buses.
Sinon vous auriez un conseil pour éviter que l'encre pisse par les buses après une racharge?
n°292907
joelarecha​rge
Posté le 02-06-2006 à 15:40:55  profilanswer
 :pfff: Bien comme il ya des petit malin sur le topic  :kaola: essaye comme je te l'ai dit plus haut et donne ta réponse sur la méthode à l'eau chaude mais je te confirme que recharger une cartouche noir ç a marche et jusqu'a 10 fois les couleurs c'est une autre chanson :p
Pour éviter que ta cartouche pisse et c'est normal si tu ne fait rien d'autre que de mettre de l'encre et de boucher le trou
Voilà la recette qui va t'éviter les fuites ou moin de fuite qd ta cartouche est vide tu prend un tournevis et tu retir un flasque d'un côté c'est une petite tole et tu peux faire levier à un endroit précis pour cela il faut retirer l'étiquette de HP et tu vas voir une petite fente glisse le tournevis de 5 mm et faitlevier la tole vas se déboiter tu vas voir le sac alu qui fait réservoir il faut faire attention avec ton turnevis de ne pas le percer :fou:
remplir ta cartouche 35 ml comme d'hab et avant de mettre une bille ou un bouchon tu vas appuyer légèrement sur le sac alu ce qui va faire échaper l'air maintien le sac alu et ferme ton réservoir (bille ou bouchon) ta cartouche va se trouver très vite en dépression en la retournant
la tole tu peux la mettre à la beine puisque elle ne sert à rien sinon de protection et la prochaine recharge c'est déjà prêt :bounce:
Et je maintiens que ça marche essaye et donne ta réponse ;)
n°292909
Lillois
Posté le 02-06-2006 à 15:48:20  profilanswer
OK, merci pour l'info. Ce WE je vais acheter l'encre et je pense recharger le WE prochain car je suis sur Paris la semaine et dans min Ch'nord le WE. Je te tiens au courant du résultat.
n°292912
joelarecha​rge
Posté le 02-06-2006 à 15:53:41  profilanswer
trouve un autre encre que la JR de plus cest une dye ellesèche très mal et les noires sont plustôt gris
n°292913
Lillois
Posté le 02-06-2006 à 16:09:14  profilanswer
Je vais aller chez Maya-encre ou refill24 dans le quartier montgallet pour les encres. Ces deux boutiques vendent des encres spécifiques et sont conseillées sur le forum.
n°292916
joelarecha​rge
Posté le 02-06-2006 à 16:13:36  profilanswer
Maya il me semble qu'il sont fermé coulé l'autre connait pas
  Imprimante
[HP5550] cartouches peachPb cartouches Canon IP 4200 = imprimante bloquée ?
Problème de reconnaissance des cartouches d'encre Epsoncartouches de marque non reconnues
cartouches rechargeables .???recycler des cartouches d'imprimantes en milieu professionnel
cartouches encre // Canon MP500 !!! / ???officejet tout-en-un et services Terminal Server
ampoule officejet 1150cHP OfficeJet 7410 en Réseau
Plus de sujets relatifs à : Rechargement cartouches HP Officejet G55
