4692 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  A propos d'une configuration d'imprimante sans fil
n°1056908
shog1983
Prince
Posté le 04-11-2023 à 07:48:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre le problème suivant actuellement : je n'arrive plus à relier en réseau sans fil mon imprimante Epson Ecotank 2811.
J'ai changé de routeur et j'ai mal paramétré mon logiciel epson et il ne la reconnaît plus.
Par conséquent j'ai relié par cable USB au PC mais certains ports ne la reconnaissaient plus.
J'ai tout désinstallé et tout réinstallé et toujours le problème.
En revanche en WPS elle est bien connectée au routeur car j'ai pu le vérifier dans l'interface de gestion de ma bbox.
Je suis ouvert à vos solutions possibles.
Merci infiniment,
Shog
n°1056910
remcol
Posté le 04-11-2023 à 08:35:07  profilanswer
Bonjour, essaie de réinitialiser le réseau sur l'imprimante (p.153 du manuel) : https://www.epson.fr/fr_FR/support/ [...] 11/s/s2055
Sur l'ordi quand tu as tout désinstallé, si les pilotes du gestionnaire d'impression n'ont pas été supprimés (parfois ils restent malgré la désinstallation de l'imprimante), c'est normal que ça coince (ils ont dû rester avec les anciens paramètres).
Message édité par remcol le 04-11-2023 à 08:38:48
n°1056912
shog1983
Prince
Posté le 04-11-2023 à 09:21:56  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réactivité.
J'ai oublié de te dire que je l'ai fais déjà.
Comment tout virer proprement l'ancienne config sur l'ordi après la désinstallation des logiciels epson ?
Bonne journée !
Message édité par shog1983 le 04-11-2023 à 09:24:02
n°1056913
patrick220​00
Posté le 04-11-2023 à 09:49:16  profilanswer
Avec revo uninstaller  par exemple. c'est plutôt efficace.
Message édité par patrick22000 le 04-11-2023 à 09:49:50
n°1056938
remcol
Posté le 04-11-2023 à 16:51:26  profilanswer
Oui avec revo ça fait bien le ménage, sinon en manuel tu désinstalles tout ce qui est Epson, tu supprimes l'imprimante ainsi que le(s) pilote(s), et surtout tu vérifies qu'il n'en reste pas dans les propriétés du serveur d'impression dans l'onglet pilote (paramètres, périphériques, imprimantes et scanner, propriété du serveur d'impression (à droite), puis onglet pilotes). Ensuite tu redémarres, pas un arrêt suivi d'un démarrage, c'est "redémarrer" directement (ça fait + une RAZ qu'un arrêt suivi d'un démarrage paradoxalement).
https://i.servimg.com/u/f17/12/44/98/61/th/propri10.jpg
n°1056949
shog1983
Prince
Posté le 05-11-2023 à 11:49:16  profilanswer
Merci pour vos réponse.
Je reviens vers vous dès que j'aurai fait la manip.
Bon dimanche !
n°1056979
shog1983
Prince
Posté le 06-11-2023 à 09:38:05  profilanswer
Merci beaucoup j'ai suivi tes conseils et j'ai tout réinstallé et ça refonctionne nickel ;)
n°1056980
shog1983
Prince
Posté le 06-11-2023 à 09:39:10  profilanswer
Comment fait on sur le forum pour mettre "Résolu" pour mon post ?
n°1057033
shog1983
Prince
Posté le 07-11-2023 à 12:34:07  profilanswer
On verra après car ça ne fonctionne pas ce matin  :non:
Aucune reconnaissance aucun dialogue pourtant bien connectée à ma bbox mais windaube ne voit pas...
Hier j'étais passé par le logiciel d'epson et ça avait fonctionné nickel.
Si jamais quelqu'un voit quelque chose ? Une piste pour résoudre ce problème.
Merci beaucoup,
n°1057064
remcol
Posté le 08-11-2023 à 08:31:22  profilanswer
Bonjour, vérifie comment est gérer l'imprimante, 2 possibilités : soit la case "laisser windows gérer mon imprimante par défaut" est cochée, soit cette case est décochée et il faut alors déclarer manuellement ton imprimante "par défaut", clic sur l'imprimante, gérer et définir par défaut.
Message édité par remcol le 08-11-2023 à 08:34:08
n°1057095
shog1983
Prince
Posté le 08-11-2023 à 14:31:47  profilanswer
Mon imprimante était déjà mise par défaut lors du conflit constaté.
n°1057111
remcol
Posté le 08-11-2023 à 18:27:35  profilanswer
Dans ce cas essaye de cocher "laisser windows gérer mon imprimante par défaut"  pour voir si c'est mieux.
  Imprimante
Besoin d'aide : choix d'une imprimante jet d'encre Wifi. Tablette onlyAide achat imprimante
Imprimante imprime pages blanchesImprimante sans cartouche
Démontage Imprimante Epson Stylus SX205imprimante sur un réseau distant
avis sur changement de configuration ou pasImprimante bloquée
Choix imprimante enseignanteimprimante qui fait des traits blancs en impression "standard"
Plus de sujets relatifs à : A propos d'une configuration d'imprimante sans fil
