5304 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimante qui fait des traits blancs en impression "standard"
n°1052862
phobos76
Posté le 27-07-2023 à 17:41:48  profilanswer
Bonjour.
Je viens vers vous pour avoir des conseils.
J'ai acheté une imprimante Epson ET-2550 et j'ai un souci.
En imprimant en qualité standard, j'ai des traits blancs horizontaux (ça n'imprime même pas du texte si il se trouve sur la trajectoire de la ligne blanche).
Par contre en qualité optimale, je n'ai aucun souci d'impression, même si ça "bave" un peu j'ai l'impression)
Ça ne fait ça que pour la couleur noire et pas les autres couleurs.
J'ai nettoyé les buses de façon logiciel, ça ne change rien au problème.
J'ai acheté du liquide spécial pour le nettoyage des buses, et j'ai également nettoyé à la seringue, ça ne change rien non plus...
Avez-vous une idée du problème et de comment le résoudre ?
Cordialement
n°1052868
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2023 à 23:28:24  profilanswer
Tu as correctement identifié le problème. Les buses de la tête d'impression noire sont partiellement bouchées. En optimal, il y a plusieurs passages avec décalage de la tête à chaque passe, ce qui masque le problème. En normal, la tête ne fait qu'une passe et laisse un blanc là où les buses sont bouchées.
Quand l'encre est bien "encroûtée" dans les orifices, ça peut être impossible à récupérer. Parfois ça fonctionne en laissant tremper la tête dans l'isopropanol pendant 24h dans un récipient clos. Encore faut-il pouvoir démonter la tête, ce n'est pas toujours facile...
Nothing's so bad it can't get worse
n°1052870
phobos76
Posté le 28-07-2023 à 07:09:50  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai une bouteille d'un litre d'isopropanol presque pleine que je me sert de temps en temps pour le nettoyage de pâtes thermiques... Je vais essayer de me renseigner sur le démontage de la tête mais je sens que ça va être très compliqué...
Il n'existe pas un liquide vraiment spécifique qui dissous l'encre ?
n°1052871
remcol
Posté le 28-07-2023 à 08:08:40  profilanswer
Bonjour, parfois c'est impossible à déboucher, surtout sur les Epson qui utilise le système piezo-electrique, la plupart des autres marques utilise le système thermique qui est un peu moins sensible au problème d'obstruction des buses (elles se bouchent quand même si inactive), avec une imprimante jet d'encre il faut imprimer régulièrement, pas question de rester quelques semaines sans imprimer.
Avec une imprimante à réservoir, vu le coût relativement faible il ne faut pas hésiter à effectué plusieurs nettoyages d'entretien quand on imprime peu et surtout espacé entre impression.
Message édité par remcol le 28-07-2023 à 08:11:48
n°1052872
phobos76
Posté le 28-07-2023 à 08:21:13  profilanswer
Le souci d'effectuer trop de nettoyage, c'est que très vite l'imprimante va se mettre "hors service" en stipulant qu'il faut un entretien des tampons encreurs (obsolescence programmée purement) et pour résoudre ce problème, il faut utiliser un soft un peu douteux et payer une licence à 10$ pour réinitialiser ce problème...
n°1052873
remcol
Posté le 28-07-2023 à 08:39:04  profilanswer
A propos des tampons encreurs il y a Palatino qui en parle sur le forum, il a trouvé une solution à ce problème pour une ET-7700, par contre je ne sais pas si c'est valable pour ton modèle (à vérifier) : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6026_1.htm
Sinon l'autre solution est d'imprimer une page de test régulièrement toutes les 15 jours (+/- 1 semaine).
Message édité par remcol le 28-07-2023 à 08:41:32
n°1052875
BloodyCarn​age
Posté le 28-07-2023 à 10:58:33  profilanswer
Je ne suis pas chimiste mais le dichloropropane est un diluant spécifiquement utilisé dans la fabrication des encres d'impression. Après, quand tu touches à la chimie, on ne parle pas de produits de supermarchés.
L'IPA est toutefois utilisée comme base pour la plupart des solutions de nettoyage d'imprimante donc ça n'est pas une mauvaise alternative.
n°1052876
patrick220​00
Posté le 28-07-2023 à 11:34:27  profilanswer
Il existe des kits de nettoyage, A tenter sans trop d'illusion avec une Epson.https://www.cdiscount.com/informati [...] 875c0699ed
Message édité par patrick22000 le 28-07-2023 à 11:34:59
n°1052932
phobos76
Posté le 30-07-2023 à 07:15:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Du coup, j'ai acheté une nouvelle tête d'impression, je l'ai changée sans souci.
Maintenant un autre problème...
Elle imprime pas trop mal en noire (quelques bavures par-ci par-là) même en standard... Mais elle n'imprime plus en couleurs, la tête fonctionne pourtant car la première impression est sortie en couleur (un peu cracra certes, mais il y avait des couleurs).
Si vous avez des idées...
(L'ancienne tête, je l'ai immergé dans de l'isopropanol pour voir)
n°1052935
BloodyCarn​age
Posté le 30-07-2023 à 10:47:15  profilanswer
Peut-être que le tampon de vidange est saturé. Ca expliquerait les traînées et peut favoriser le bouchage. La tête baigne dans la vieille encre quand elle est au repos au lieu de s'essuyer.
n°1052959
phobos76
Posté le 31-07-2023 à 08:18:14  profilanswer
Merci pour le retour.
Je vais essayer de nettoyer ce petit tampon. Effectivement ça semble logique qu'il soit responsable d'une écriture qui "bave". Après je ne vois pas pourquoi il serait responsable de l'absence des trois couleurs... Je vais bien voir
n°1052963
patrick220​00
Posté le 31-07-2023 à 08:40:05  profilanswer
Absence des 3 couleurs : je pencherais pour une tête encore bouchée ou un problème de contacts.
n°1052966
BloodyCarn​age
Posté le 31-07-2023 à 10:09:45  profilanswer
Parce que l'encre, une fois exposée à l'air libre, est contaminée par la poussière et son solvant partiellement évaporé. Faut quand même garder en tête qu'on parle de trous de quelques micromètres de diamètre, le moindre contaminant peut les obstruer. Après, tu peux aussi avoir des bulles d'air dans la ligne d'alimentation en encre, suite au démontage.
n°1052978
phobos76
Posté le 31-07-2023 à 19:02:35  profilanswer
Elles n'ont pas l'air d'être bouchées...
De quel contact parlez vous ? Feuille / tête ?
  Imprimante
Conseil d'Achat pour Imprimante LaserERREUR 5B02 IMPRIMANTE CANON PIXMA
Impression images G600défaut d'impression DYMO Letatrag
Imprimante HP branchée USB sur Freebox impossible à connecter avec W11Choix imprimante/scanner
Imprimante tout ok sauf noir !Conseil achat imprimante Multifonction Couleur
Résolu - Imprimante LaserJet HP 1102Imprimante Hp envy 5030 n'imprime plus en noir
Plus de sujets relatifs à : imprimante qui fait des traits blancs en impression "standard"
