4416 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème voyant canon pixma ip2000
n°206409
ludo336
Posté le 31-08-2005 à 11:41:58  profilanswer
bonjour,
j'ai un souci avec ma canon pixma ip2000. en fait le bouton "POWER" clignote tout le temps en alternant jaune et orange.
dans windows, le message qui apparait est le suivant: "le réservoir d'encre usagée est plein."
le problème est que malgré le fait que j'ai nettoyé ces petits tempons, le message ainsi que ces maudits clignotements... :(
y a-til une combinaison a effectuer pour que l'imprimante prenne en compte que le nettoyage a été fait?
n°206428
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 11:59:43  profilanswer
Ce que Canon appelle "réservoir d'encre usagé" n'est pas un réservoir, c'est une sorte de feutre (plutôt un truc genre papier absorbant comme dans les couches de bébés) qui se trouve dans le fond de l'imprimante.
Il fait toute la surface du fond de l'imprimante, et 4 à 5 cm d'épaisseur.
Ce feutre sert d'éponge, et reçoit l'encre qui est pompée lorsque tu effectues un nettoyage de têtes via le soft d'impression.
Donc ce feutre s'imbibe d'encre, le pb c'est qu'il n'y a pas de capteur pour te dire que le feutre est réellement plein d'encre, mais il y a juste un compteur qui détermine qu'au bout de "n" nettoyage ton feutre doit être gorgé d'encre.
On pourrait penser que démonter son imprimante, ce qui n'est pas simple) et nettoyer ce feutre sera suffisant, il n'en est rien, vu qu'il n'y a pas de capteur, mais un compteur arrivé au seuil de "n", lequel ne reviendra pas à 0 même avec un feutre propre.
Donc ce qu'il faut faire, au moins pour pouvoir continuer à imprimer, c'est remettre à 0 ce compteur.
J'ai qque part la procédure à suivre, je te donne ça en début d'après-midi.
n°206453
ludo336
Posté le 31-08-2005 à 12:58:24  profilanswer
ok je comprend, j'attends ça avec impatience.
merci beaucoup m'sieur!
n°206464
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 13:13:36  profilanswer
J'ai retrouvé, c'est là, tu dois suivre la procédure pour IP1500.
http://www.printersiam.com/data/Ca [...] edures.htm
n°206538
ludo336
Posté le 31-08-2005 à 14:50:14  profilanswer
merci!
mais je n'arrive pas...
je fais la manip, le voyant reste fixe, comme si cette manip avait fonctionné mais lorsque je débranche et rebranche l'imprimante, le clignotement revient (jaune puis orange etc...) mais le message dans win2000 est différent car il ne me parle plus du reservoir d'encre usagée.
jojo540, peux tu me traduire exactement le "step2" stp, car je ne vois pas ce que veut dire "choose destination 1" ( ou ça??? dans quelle boite de dialogue??)
n°206591
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 16:05:46  profilanswer
Canon PIXMA iP1500
Waste Ink Counter Reset.
Step 1: Manual for Service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
1. Eteindre l'imprimante et la déconnecter du PC
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
Appuyer sur le bouton marche et rester appuyé jusqu'au point 5
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
Le voyant doit passer au vert
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
4.Appuyer et relacher le bouton "reprendre", le voyant doit passer à l'orange
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
5. Appuyer et relacher le bouton "reprendre" le voyant doit passer au vert
6. Release both buttons.
6. Relacher les 2 boutons
Step 2:
1 Rebrancher le cable USB
2. Ouvrir le soft, (c'est le N°8 que tu dois installé après l'avoir dl là:
http://www.printersiam.com/data/DOWNLOAD.HTM
3. Choisir (Sélectionner Destination 1) et ce sera remis à 0
REMARQUE, après le set 1 il faut faire le set 2 pour une remise à jour permanente.
n°206613
ludo336
Posté le 31-08-2005 à 16:42:43  profilanswer
bon alors...
une fois l'option 6 achavée et que je rebranche le cable usb, pas de probleme.
après je lance le soft, je selectionne usb, (jusque là le voyant est fixe sur l'imprimante), je lance destination "IP1500E" et la aucun message me dit que c'est bon ou pas et le voyant clignote mais ne s'arrete plus. D'ailleurs il est même impossible d'arreter l'imprimante au bouton. C'est une opération longue normalement?
n°206625
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 17:22:21  profilanswer
Je ne sais pas je n'ai pas encore eu ce pb là.
Réessaie un coup
n°206927
ludo336
Posté le 01-09-2005 à 11:43:21  profilanswer
j'ai essayé plein de fois sans succès. mais tu es sur que cette procédure pour ip1500 est strictement la même que pour une ip2000? notamment au niveau du soft...tu penses que c'est compatible?
personne n'a les mêmes problèmes que moi avec une ip2000?
n°206946
jojo540
Posté le 01-09-2005 à 12:13:06  profilanswer
Jamais testé, moi j'ai une IP3000
n°207526
ludo336
Posté le 02-09-2005 à 16:11:52  profilanswer
quelqu'un pourrait-il m'envoyer la doc pour cette imprimante en français? je n'arrive pas pas à le trouver sur le site de canon
n°207528
ludo336
Posté le 02-09-2005 à 16:14:47  profilanswer
ouf...autant pour moi. je l'ai trouvé et téléchargé.
merci quand même
n°207543
ludo336
Posté le 02-09-2005 à 16:46:02  profilanswer
voilà ce qui est indiqué dans le manuel concernant mon clignotement alternance vert/orange:
Le voyant ALIMENTATION clignote alternativement en vert et en orange :
Une erreur nécessitant l'intervention d'un représentant Canon s'est peut‑être produite.
Déconnectez le câble de l'imprimante, éteignez l'imprimante, puis débranchez son cordon d'alimentation du secteur pendant un moment. Rebranchez l'imprimante et remettez l'imprimante sous tension.
Si le problème persiste, contactez un représentant Canon.
  Imprimante
Probleme de pilote apres reformatage....important !Probleme de port imprimante scsi
Problème avec moniteur CRT : image qui tremble et traits horizontaux....Probleme d installation avec le creative zen micro .....
[canon] (CanoScan lide 60) pb tailleCANON série MP: les multifonctions de la rentrée 2005
probléme avec une barette DDRAMprobleme couleurs canon i560 rapport à rendre
Canon CP 400 impression
Plus de sujets relatifs à : problème voyant canon pixma ip2000
