8344 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon CP 400 impression
n°205819
butterfly9
Posté le 30-08-2005 à 09:22:24  profilanswer
On vient de m'offrir une imprimante CP400 canon.
Elle me parait simple d'utilisation.
Elle semble fonctionner, le papier sort normalement mais ne s'imprime pas.
Je me connecte directement sur mon appareil Kodak compatible 'Pictridge'
J'ai demandé son avis à un revendeur d'hyper. Réponse ramener le tout et le SAV testera.
Il doit me manquer un maillon de la chaîne.
Merci pour votre aide. :hello:  :hello:
n°205837
master chi​ef
Posté le 30-08-2005 à 10:13:37  profilanswer
il doit y avoir un problème aux cartouches ou aux tetes d impressions... pourquoi pas essayer de changer une des cartouches pour voir si ca change quelque chose? puis toutes les remplacer si c est concluent...
et si c est les tetes, faut faire jouer la garantie...
n°205846
jojo540
Posté le 30-08-2005 à 10:22:49  profilanswer
Commence déjà par raccorder ton imprimante à ton PC en USB, pour vérifier si comme ça ça marche.
n°205856
butterfly9
Posté le 30-08-2005 à 11:06:08  profilanswer
Merci de me répondre si vite. J'ai changé la cartouche (il n'y en a qu'une) et idem.
Par contre je crois qu'il faut que j'achète le cordon spécial pour le connecter à mon PC.
En faisant quelques manipulations sur mon appareil photos je m'aperçois que ma batterie est faible, c'est peut-être une raison suffisante.
Je vais faire le plein.
Merci et bonne journée
n°205876
jojo540
Posté le 30-08-2005 à 11:42:15  profilanswer
Le câble USB n'est jamais fourni avec l'imprimante, quelle que soit la marque.
De plus il te faudra raccordre ton imprimante au PC, pour l'initialiser, et aussi si tu veux recadrer et/ou retoucher tes photos via un soft.
n°206864
butterfly9
Posté le 01-09-2005 à 09:09:29  profilanswer
j'ai acheté un cable USB et connecté mon imprimante à mon PC et ça fonctionne. Conclusion c'est mon appareil photo mais quoi?
Bonne journée à tous.
  Imprimante
[réglé] Canon i965 : ajouter port USB mano ?Canon S5300
Nouvelles canoninfos sur canon ip5000 svp?
ipixma 2000. utiliser encre compatible ou encre canon?Sanwise et impression
Parametres Canon 8400Fserveur d impression ltp/usb
pb avec canon - achat Lexmark ou HP ?probleme avec imprimante canon bjc 4200
Plus de sujets relatifs à : Canon CP 400 impression
