5118 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme de port imprimante scsi
n°206342
ali402
Posté le 31-08-2005 à 09:24:15  profilanswer
J'ai un dell 5100 et os : xp family.
voila mon soucis est que j'ai installé une carte scsi adaptec et que mon imprimante est une mitchubishi.
quand je vais dans demarrer, parametre, imprimante, clic droit sur imprimante, propriété, puis je selectionne port : il ne me met pas le port scsi.
que faire ! a savoir que j'ai appeler dell et que il ne peuvent rien faire c'est une carte extérireur a chez eux.
Par contre ca fonctionne tres bien chez une personne, il peux imprimer.
SVP je suis en galere
ali
n°206405
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 11:34:10  profilanswer
Qu'est ce qui fonctionne bien chez qqun d'autre? ton imprimante + ta carte scsi, ou juste ton imprimante avec une autre carte scsi?
n°206421
ali402
Posté le 31-08-2005 à 11:56:16  profilanswer
Ce qui fonctionne bien chez la personne. C'est  l'imprimante + ma carte scsi
n°206432
FILAMENT6
Posté le 31-08-2005 à 12:06:47  profilanswer
Votre imprimante MITSU, c'est une sublimation ?
n°206438
ali402
Posté le 31-08-2005 à 12:25:53  profilanswer
Oui c'est une sublimation termique
n°206441
FILAMENT6
Posté le 31-08-2005 à 12:30:27  profilanswer
Elle possède pas un port USB
Pourquoi SCSI ? La je vois pas le raport ...
n°206442
ali402
Posté le 31-08-2005 à 12:35:12  profilanswer
Elle ne possède pas de port usb
Pourquoi SCSI ?
L'imprimante est en scsi il n'y a pas d'autre port que le scsi
Message édité par ali402 le 31-08-2005 à 12:36:26
n°206446
FILAMENT6
Posté le 31-08-2005 à 12:49:37  profilanswer
Celles que j'ai trouvées sur un site étaient en USB (modèle= ?)
Pour votre dysfonctionnement en SCSI, vous pouvez verifier s'il n'y a pas de conflit d'adresse. :(
Peut-être voir dans le setup de la carte SCSI
Désolé de ne pas vous apporter plus de précision
n°206449
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 12:54:12  profilanswer
Vu que le couple carte + imprimante fonctionne sur un autre PC, ce n'est pas un pb de hard, mais de soft.
As-tu installé le mec driver que chez ton pote?
As-tu configuré correctement ta carte?
Qu'y a t'il d'indiqué dans panneau de config/système/métériel/gestionnaire de périphériques pour ta carte scsi?
n°206451
ali402
Posté le 31-08-2005 à 12:56:33  profilanswer
Est ce qu'il existe un cable scsi-usb ?
Comment
Pour les précision merci bcp
n°206454
ali402
Posté le 31-08-2005 à 12:58:38  profilanswer
Oui
Comment
Pas de point ! ? normal aucun conflit
n°206478
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 13:29:50  profilanswer
Et dans le panneau de config de l'imprimante, là où tu ne vois pas de port SCSI tu ne peux pas rajouter un port?
n°206491
ali402
Posté le 31-08-2005 à 13:52:47  profilanswer
Non, c'est la mon probleme.
n°206502
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 14:07:44  profilanswer
Quand tu cliques sur "ajouter un port" ça te dit quoi?
En principe tu dois avoir:
1) une fenêtre "port d'imprimante" qui s'ouvre
2) tu sélectionne "local port" puis tu cliques sur "ajouter un type de port"
3) une fenêtre "installation du moniteur de ports" s'ouvre et là on te demande un fichier de type ".inf" c'est donc un driver
4) il faut donc que tu insères le CD contenant le driver de ton imprimante, et tu sélectionnes le fichier .inf dans le dossier WIN XP.
Message édité par jojo540 le 31-08-2005 à 14:14:53
n°206519
ali402
Posté le 31-08-2005 à 14:30:34  profilanswer
Ca me montre bien les port mitchubichi virtual driver, ca me dit rien et quand je regarde ds l'onglet port il ne s'ajoute pas.
Par contre je vais essayé les 4 étapes. A savoir que la 4 ème étape je n'est pas sélectionner le .inf du dossier win xp mais je l'est sélectionner du driver imprimante.
Le .inf est ds le cd xp ou le dossier systeme !
Merco bcp
Message édité par ali402 le 31-08-2005 à 14:35:00
n°206529
jojo540
Posté le 31-08-2005 à 14:39:30  profilanswer
Le .inf n'est pas sur le CD de Windows XP, il est soit sur le CD de ton imprimante, soit sur le CD de ta carte Adaptec SCSI, dans les 2 cas tu dois avoir plusieurs drivers chacun étant dans un dossier correspondant à un OS, un pour WIN 98, un autre pour WIN XP, etc, donc tu choisis celui qui est dans le dossier WIN XP.
Moi je parierai pour le CD Adaptec, mais bon essaie les 2.
Message édité par jojo540 le 31-08-2005 à 14:40:25
  Imprimante
Problème avec moniteur CRT : image qui tremble et traits horizontaux....Probleme d installation avec le creative zen micro .....
probléme avec une barette DDRAMprobleme couleurs canon i560 rapport à rendre
Problème mécannique sur imprimante Epson ALC 8500 laserImprimante epson CX 5400 complètement encrassé !! Rien ne s'imprime !!
problème imprimante : installation impossible[réglé] Canon i965 : ajouter port USB mano ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de port imprimante scsi
