5573 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème de sorties de couleurs
n°68133
Shenhua
Battle Cry
Posté le 09-06-2004 à 18:00:49  profilanswer
Bonjour !
J'ai une hp deskjet 9650 qui me sort des couleurs qui ne sont pas les bonnes. Il ne s'agit pas du calibrage de mon écran car j'ai imprimer un autre exemplaire d'un taff que j'avais fait ya 1 mois et le nouvel exemplaire n'a pas la même couleur que l'ancien.
Les couleurs semblent plus bleues.
J'ai voulu étalonner les couleurs de l'imprimante avevc l'assistant hp:
Il m'a sorti une feuille avec 7 images. Je dois comparer les 7 images avec celle du bas et ensuite cliquer sur le numéro qui s'y rapporte.
Seulement aucune se rapproche.
Avez-vous une idée? Est-ce la cartouche couleur qui est mauvaise?
(les 2 cartouches sont dans le bon emplacement même si l'assistant indique toujours que celle de gauche est mal installée -> ce qui est faux)
n°68142
Carbon_14
Posté le 09-06-2004 à 18:30:32  profilanswer
Y a pas une couleur épuisée ? (à tout hasard...)
n°68146
Shenhua
Battle Cry
Posté le 09-06-2004 à 19:06:36  profilanswer
Bin c'est un cartouche 3 couleurs ... tu penses qu'une des 3 couleurs peut etre plus vide que les autres?
n°68169
sebi2
Posté le 09-06-2004 à 20:55:07  profilanswer
Bien sûr...............
n°68171
Shenhua
Battle Cry
Posté le 09-06-2004 à 21:11:02  profilanswer
Le truc c'est que j'ai changé cette cartouche ya pas longtemps et que quand je remet l'ancienne cartouche où ya soit disant presque plus rien ça me sort les vraies couleurs :/
n°68176
sebi2
Posté le 09-06-2004 à 21:33:00  profilanswer
La nouvelle cartouche c'est quoi ?
Hp ou compatible... ???
Je pense que la cartouche à un pb.
n°68182
Shenhua
Battle Cry
Posté le 09-06-2004 à 22:00:36  profilanswer
C'est une HP (justement j'avais préféré pas prendre de risque à l'achat vu que je dois imprimer des travaux pour mon BTS)
Si la cartouche à un pb ya plus qu'a la mettre à la poubelle ...
Sinon j'ai entendu parler des recharges pour cartouches en petites bouteilles -> c'est fiable?
n°68196
Carbon_14
Posté le 09-06-2004 à 22:52:39  profilanswer
Elle est peut-être trop vieille (cf date de péremption sur boîte), ou a un défaut de fabrication. Si ça existe, voir si possible faire des "nettoyage"s des fois que l'encre ait du mal à couler (cette couleur là du moins). Si cartouche récente avec ticket caisse et confirmé nase, peut-être possible la faire remplacer ????
Ai une fois eu pb avec cartouche noire (pr DJ500), j'en avais qq unes d'avance mais date dépassée depuis un an ou +, l'encre était coagulée => poubelle, une autre du lot marchait bien.
n°68208
sebi2
Posté le 09-06-2004 à 23:40:08  profilanswer
Si pas de pb du style "trop vieille" il faut absolument que tu contactes Hp...
Le gros avantage d'hp c'est la fiabilité, il faut absolument qu'ils assurent au niveau SAV...
n°68249
empty
Posté le 10-06-2004 à 08:45:53  profilanswer
cherche pas c 'est la cartouche
chez HP c est garantie ==> mais me souvient plus combient de temps
fait un echange avec ton t de caisse
n°68252
xanack
Posté le 10-06-2004 à 09:04:10  profilanswer
oui je pense aussi a la cartouche et effectivement appelle la hotline pour voir avec eux s'ils peuvent te l'echanger.
n°68263
Shenhua
Battle Cry
Posté le 10-06-2004 à 09:21:06  profilanswer
Arf ça va etre relou ... parce que j'avais eu les cartouches sur un site, du coup il faut que je remette la main sur la facture :/
J'ai déja essayé le nettoyage de cartouche, ça fait rien :((
Merci beaucoup pour vos conseils ! J'ai contacté HP par une sorte de tchat, normalement je devrais avoir la réponse ce soir !
  Imprimante
problème vitesse avec une souris mx700 de chez logitechProblème avec clavier de pc portable
[hard ou soft ?] Probleme d'impression: pages imcompletesProbleme TFT Samsung 173V et chipset graphique intégré ???
Probleme d'impresion avec HP 840c !!!! need help !Problème vidéo
Problème de sifflement de l'alim sur mon TFT 17" NEC 1701couleurs fluo sur scanner
Probleme avec Micro USBproblème de mise en veille avec un clavier microsoft internet keyboard
Plus de sujets relatifs à : Problème de sorties de couleurs
