2916 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme Imprimante connexion USB001 !!
n°176429
fredpop
Posté le 16-05-2005 à 22:19:58  profilanswer
J'ai eu dernièrement quelques petits problemes avec mon imprimante Canon S200. Elle marchait très bien il y quelques jours. Mais après un bug dont je n'ai aucune idée d'où il venait l'imprimante ne fonctionne plus. J'ai essayé de tout désinstaller et de tout remettre, mais j'obtient toujours le meme probleme quand j'essaie d'imprimer.
Probleme d'execution port USB001
On dirait que le port usb de l'imprimante n'Arrivent plus à communiquer avec mon ordinateur.
J'ai vérifier mon cable, il marche tres bien sur mon scanner et mes port usb marchent très bien aussi quand je plug mon scanneur Canon aussi.
J'aimerais savoir si il y a un moyen de changer le port USB001 par défaut pour une imprimante et si oui comment le faire ?? J'ai vraiment besoin d'aide.
Aussi mon imprimante à l'air de bien fonctionné car quand j'appuie sur le seul bouton elle fait un test sur une page. On dirait vraiment un probleme qui vient du prot usb de mon imprimante.
Est-ce que sa se pourrait que mon port usb de mon imprimante soit défectueux ?? Si oui, est-ce que je peux changer ca ? ou bien il me faut une nouvelle imprimante ?
Merci encore
n°185950
Jadek
Posté le 17-06-2005 à 22:36:10  profilanswer
Salut, je n'ai pas de réponse à ton problème mais en tout cas tu n'es pas le seul. Ca me rassure aussi car il m'est arrivé la même chose : il y a plus d'un mois, j'ai branché une mémoire externe sur mon PC et le même jour mon imprimante Canon S600 a commencé à déconner en m'affichant le message : erreur de connexion.
J'ai tout essayé et je suis allé voir un SAV Canon chez qui mon imprimante a très bien fonctionné.
Aujourd'hui, j'ai emprunté un cable traditionnel ( non USB) et miracle, ça marche.
Par contre, je ne comprend toujours pas l'origine de la panne d'autant que mes ports  USB fonctionnent avec d'autres périphériques. J'opte donc pour un problème de carte mère mais je ne m'y connais pas trop.
Voilà, essaye aussi avec un cable non USB et si une personne qualifiée pouvait nous donner la solution du problème ça m'arrangerait bien.
  Imprimante
probleme de rafraichissement???????Problème avec PSC 1100
Problème de langueprobleme avec scanner plustek
Imprimante multifonction en réseau wifiProbleme de Flou !!!!!!!!!!!!!
problème de casque avec audigy et altec lansingPixma IP3000, problème (edit: resolu)
Brancher une imprimante usb sur un hub réseau[Mx510] Problème : Clic agaçant.
Plus de sujets relatifs à : Probleme Imprimante connexion USB001 !!
