6468 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme imprimante canon s630
n°70310
hewolf
Posté le 19-06-2004 à 19:17:14  profilanswer
J'ai une imprimante Canon s630 qui marchait parfaitement jusqu'à il y a deux semaines environ. Maintenant, si j'imprime un document texte, la moitié des lignes sont mal imprimées - certains caractères sont étirés jusqu'à un centimètre de large...
J'ai installé le pilite le plus récent
J'ai changé les cartouches
J'ai fait un nettoyage en profondeur
Est-ce que cette imprimante est tout simplement morte?   :(
n°70315
empty
Posté le 19-06-2004 à 19:30:11  profilanswer
kan tu fait un autotest ca donne quoi ?
n°70324
hewolf
Posté le 19-06-2004 à 20:27:17  profilanswer
Chuis pas sûr de savoir ce que c'est un autotest, mais si c'est une sortie d'imprimante, quel que soit le logiciel ou la méthode, c'est pareil
n°70391
kiludi
Posté le 20-06-2004 à 14:08:16  profilanswer
Bonjour
J'ai eu des problèmes d'impression couleurs dégradés , mauvaise impresion  avec la canon i550 et la canon i250 ; je me suis dépanné avec du sopalin en essuyant l'encre des cartouches ainsi que le support de la partie encreuse de l'imprimante .
n°70422
hewolf
Posté le 20-06-2004 à 17:03:29  profilanswer
Oui, j'ai essayé de nettoyer aussi. Mais en fait ce n'est pas une mauvaise impression point de vue encre - ce sont, à chaque passage de la tête, les images qui sont étirées sur une largeur. Donc à mon avis c'est soit un problème mécanique (mauvais entraînement de la tête d'impression?) soit un problème logiciel, mais comme j'ai mis à jour le pilote...  :-(
n°70513
empty
Posté le 21-06-2004 à 08:37:47  profilanswer
un autotest c est l'imprimante qui fait un test seul
Hors connection pc
je ne connais pas la manip sur cette printer
C est peux etre 10 seconde sur 1 des bouton regarde ta notice
c est pour savoir si elle a le meme probleme seul
comme ca ca donne une ides hard ou soft
Bon courage
  Imprimante
probleme de videoconference sur msnprobleme de son en vidéo conferance sur msn
imprimante multifonctionSouris MX300 : optique en panne (Problème résolu)
Problème lors de l'affichage sur 2ème écranProbleme appareil Logitech Urgent !!
four pour imprimante HP C3916Aimprimante OKI qui se met offline après chaque impression
Probléme d'écran qui siffleProblème d'imprimante Canon S630 (Noir qui marche pas) Help ! :)
Plus de sujets relatifs à : Probleme imprimante canon s630
