2690 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme avec imprimante canon bjc 4200
n°202641
benji3005
Posté le 22-08-2005 à 15:16:53  profilanswer
bonjour,
je fonctionne sur windows 98
j'ai un souci avec mon imprimante canon bjc 4200. lorsque je veux l'installer? mon ordinateur dit qu'elle est prete et qu'elle fonctionne corectement dans le panneau de config >imprimante or le voyant de mon imprimante clignote et n'est pas fixe comme d'habitude.
l'imprimante est branchée sur le port lpt1. or lorsque je fais ajout de materiels dans le panneau de config , il ne reconnait aucun matériel sur ce port.
Pourtant quand je rajoute l'imprimante dans rajout d'imprimante je choisis bien canon bjc... et je mets le cd rom de win 98 dedans pour mettre les drivers
puis pour essayer d'imprimer windows 98 me met un message d'erreur: erreur d'impression sur le port lpt1, erreur de transmission. je pense qu'il y a un probleme au niveau des ports mais je ne sais pas quoi faire donc je demande votre aide
merci :)
n°202690
tonio109
Posté le 22-08-2005 à 17:49:24  profilanswer
Salut
as-tu essayez de télécharger et d'installer les pilotes à partir du site de canon
http://fr.software.canon-europe.co [...] 200403.asp
n°202702
benji3005
Posté le 22-08-2005 à 18:39:08  profilanswer
oui j'ai telechargé sur le site canon les drivers mais j'arrive pas arreter le clignotement du bouton power,
j'ai pourtant nettoyé la cartouche car j'avais lu que ca pouvait etre ceci qui pouvait empecher que la lumiere soit fixe mais cela ne marche pas
n°202715
jojo540
Posté le 22-08-2005 à 19:42:34  profilanswer
La lumière de puissance qui clignote vert et la cartouche qui reste au centre, indique normalement que la cartouche ne fait pas propre contact électrique avec l'imprimante. Repositionner la cartouche peut aider.
Ouvrir le couvert de l'imprimante.
Soulever le levier et enlever la cartouche.
Essuyer les contacts de la cartouche doucement avec un coton tige sec.
Remettre la cartouche dans l'imprimante et appuyer sur le levier.
Fermer le couvert.
Allumer l'imprimante.
Si la cartouche reste toujours au centre, la cartouche a possiblement besoin de remplacement. Quand vous remplacer la cartouche, vous devez remplacer la cartouche entière, y compris la tête d'impression (la boîte en plastique qui contient les réservoirs d'encre)
NOTE: On suggère d'essayer la cartouche dans une autre imprimante si possible, pour s'assurer que la cartouche ne fonctionne plus.
Message édité par jojo540 le 22-08-2005 à 19:44:10
  Imprimante
imprimante récalcitrantevider le spool de l'imprimante
imprimante pour cd/dvdCanon Pixma iP1500 : ça vaut le coup?
Problème clef USB!![Dell P1110] léger problème de focus
Quelle imprimante Laser N&B pour 150 € ?petit probleme clef USB
QUE VAUT LA CANON IP3000?Problème epson C82
Plus de sujets relatifs à : probleme avec imprimante canon bjc 4200
