3667 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème sur l'imprimante hp 1300
n°524810
rodriguenz
Posté le 24-11-2008 à 14:36:12  profilanswer
mon imprimante hp 1300 imprime en froissant le papier. en plus les éditions st tâchetées de noirs. j'ai changé le toner mais le pb persiste. Que peut être la cause de ce problème? Comment le dépanner? J'ai aussi besoin du bouquin de guide de dépannage et de maintenance de cette imprimante.
Bonne journée
n°525012
valnath
Posté le 25-11-2008 à 14:19:33  profilanswer
tu as un problème au fuser, le sleeve est à remplacer.
mais sur ce modèle de machine le cylindre de pression s'abime assez vite et les paliers prennent vite du jeu...
le manuel de services est disponible chez EuroParts à Gennevilliers (92) pour + ou - 30 euros.
le sleeve + ou - 7 euros et la graisse + ou - 32 euros
le fuser est à + ou - 60 euros...
tous les prix sont hors tva, port 12 euros
ce problème est récurant sur ces modèles d'imprimantes...
n°525189
rodriguenz
Posté le 26-11-2008 à 11:07:31  profilanswer
merci bcp pour ta réponse. le fuseur/sleeve sont situés à quel niveau de l'imprimante. comment les reconnaît-on?
n°525194
tonycrosof​t
Posté le 26-11-2008 à 12:06:57  profilanswer
o secour jé 1 problem avec mon imprimant,hp laserjet 1300.tous les voyan son allumé,jai regarder la fiche technique, jai ralumé plusieur foi, rien ne marche,lé voyant toujour allumé.
n°525773
valnath
Posté le 28-11-2008 à 21:25:25  profilanswer
le sleeve est une des pièces du four,
et le four est à l'arrière...
n°525774
valnath
Posté le 28-11-2008 à 21:31:49  profilanswer
tous les voyants allumés ( et donc qui ne clignottent pas ) nous renvoie a une "erreur fatale", le formatter serait HS...
n°526314
rodriguenz
Posté le 01-12-2008 à 14:13:01  profilanswer
ok, merci. si je comprend bien, il faut dépiécer l'arrière pour voir/toucher le four sur les hp 1300.
  Imprimante
problème sur la HP 4200Besoin d'aide Choix imprimante pour entreprise
Qule serveur d'impression pour une imprimante CANON?problème usb en façade
Gros problème Ecran LG besoin d'aide SVPImprimante Laser HPlaserjet 1006
Problème disque dur AIVX-385 HDRWRallonge VGA qui pose problème
Clavier et souris ne marchent plus et problème de boot!!Problème Clavier Mac sur PC
Plus de sujets relatifs à : problème sur l'imprimante hp 1300
