8020 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme avec mon Epsion R300
n°268954
calimero00​07
Posté le 28-02-2006 à 12:53:27  profilanswer
depuis quelques jours j'ai un probleme bizarre avec mon imprimante.
Après recherches su le forum, je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon cas.
L'imprime s'allume et fait son nettoyage de demarrage, mais elle n'imprime pas, les fichiers restent en file d'attente, par contre si je fais un reset du PC, au redémarrage elle m'imprime ce qui était dans la file d'attente.
Il arrive aussi que j'ai un message" imprimante non connectée" .
J'ai changé de port USB ainsi que le cable.
Reinstallé les drivers
le probleme persiste.
J'ai overclocké mon PC - est ce que cela peut avoir un incidence ,( mais je suis revenu au FSB de base et toujours le meme probleme)
Merci de votre aide
  Imprimante
probléme de serveur d'impressionproblème de micro sur logitech quickcam communicate stx
Gros probleme sur Altec 5.1 VS3151Problème avec mon clavier
Problème de driversprobleme TFT iiyama prolite e383
Je crois que mon écran a un problème...probleme mx1000
Petit problème à l'allumage sur un Iiyama Vision Master Pro 510problème controleur de bus usb..
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon Epsion R300
