2471 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme brother HL-1230
n°239363
petitnutel​la
Posté le 06-12-2005 à 09:11:20  profilanswer
bonjour,voila jai un probleme avec mon imprimante brother HL-1230.
Les 4 boutons de l'imprimante font que de clignoter.
Et l'imprimante n'imprime plus.
J'espere que quelq'un m'aidera
A bientot
jo
n°239652
valnath
Posté le 06-12-2005 à 23:04:04  profilanswer
bonsoir,
je suppose que tu as voulu écrire " Les 4 voyants de l'.... "
il est intéressant de décrire le cycle du clignotement.
les 4 voyants s'allument, puis s'éteignent,
ensuite,
si c'est le voyant "Drum" qui s'allume seul, le four est en cause...
si c'est le voyant "Ready" qui s'allume seul, le laser etc...
si c'est le voyant "Alarm" qui s'allume seul, la rom etc...
si c'est le voyant "Data" qui s'allume seul, l'interface etc...
il y a aussi des cas ou plusieurs voyants s'allument et cela fait beaucoup de cas à envisager...
as-tu essayé un reset de l'imprimante ?
à bientôt.
n°239806
petitnutel​la
Posté le 07-12-2005 à 12:41:39  profilanswer
un reset, c'est a dire désinstaller tout et reinstaller, oui c'est déjà fait mais sa ne change pas
tu pense qu'elle est morte si c'est les 4 voyants clignotent tout le temp?
jo
n°240002
valnath
Posté le 07-12-2005 à 22:41:25  profilanswer
je parlais d'un reset interne, aucun câble n'étant branché entre le pc et l'imprimante.
ce reset doit être fait lorsque la machine est froide.
( important ! --> le four serait détruit...)
l'imprimante étant éteinte, tu appuyes sur le seul bouton ( situé sous le voyant "Data" ) et tu gardes le bouton enfoncé en allumant l'imprimante.
les quatres voyants s'allument.
puis, seul le voyant "Drum" reste allumé
tu relâches puis tu appuyes a nouveau sur le bouton en le gardant enfoncé.
tous les voyants vont s'allumer les uns après les autres.
lorsque le voyant "Ready" s'allume, tu relâches le bouton.
au bout de quelques secondes, l'imprimante va s'initialiser.
si le message d'erreur était dû à un bug dans l'eprom, il doit avoir disparu...
bonne chance quand même...
n°240003
valnath
Posté le 07-12-2005 à 22:47:00  profilanswer
un bug dans mon explication :
c'est lorsque le voyant "Alarm" s'allume que tu relâches le bouton. ( et non "Ready"... mes excuses !
n°479082
celine179
Posté le 05-04-2008 à 18:24:34  profilanswer
j'ai fait la meme chose (j'ai une HL 1430)
mais s'allument : drum, toner et data !! que faire ? help !
n°479096
LEFOL
Posté le 05-04-2008 à 19:10:53  profilanswer
celine179 a écrit :
Ton descriptif est par trop succinct. Alors je te laisse déterminer pas toi même.
http://welcome.solutions.brother.c [...] 0_eu&Cat=6
Message édité par LEFOL le 05-04-2008 à 19:12:04
  Imprimante
Problème de lecteur disque sur PCPROBLEME DE LECTEUR DE DISQUE!
Problème de clé usb 2.0 512Moprobleme de son avec la carte tv adstech pci
problème connexion pc-tvBROTHER DCP 115 C
problème avec écran platproblème écran 17" bluesky TFT
Problème d'alimentation secteur sur un scanner...Probleme oreillette Bluetooth HT718
Plus de sujets relatifs à : probleme brother HL-1230
