2906 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème de port en bidirect. canon iP3300
n°411246
Georges974
Posté le 15-07-2007 à 13:47:27  profilanswer
J'ai installé ma canon ip3300 avec un router surecom EP-4904AX.
J'ai crée un port ip (168.192.1.1) comme l'indique le constructeur du routeur.
Tout semble être OK. Seulement lors de l'impression de la page "test" (rien ne s'imprime) je reçois le message:
"The printer setting is not compatible with port driver, please run "wreset.exe" as administrator first.
Ce que j'exécute. Il semble que tout soit OK.
J'ai désactivé le mode bidirectionnel dans "port-imprimante"  mais là, je reçois le message:
"Impossible de communiquer avec l'imprimante. Activer le support bidirectionnel dans la boîte de dialogue, propriétés-imprimante.
Mais la déactivation du mode bidirectionnel permet d'imprimer !
L'activation non (message plus haut "the printer...)
Finalement, en désactivant le mode"bidirect." je reçois un court instant le message "impossible de communiquer..." puis l'impression commence et tout semble rentrer dans l'ordre SAUF la page test. (curieux!)
Quelqu'un a-t-il une expérience avec la ip3300 ? :??:
MERCI pour les conseils.
Georges974 :bounce:
n°411268
xanack
Posté le 15-07-2007 à 16:10:42  profilanswer
en general c'est plutot 192.168.x.x plutot que 168.192.x.x... bon je sais c'est pas la solution a ton pb  :/
n°412170
Georges974
Posté le 19-07-2007 à 09:46:52  profilanswer
oui bien sûr...
mais le prob reste.
comment faire ?
Georges974
n°414145
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2007 à 22:55:47  profilanswer
fais un ping vers l'imprimante :hello:
Messatsu !
n°414200
xanack
Posté le 28-07-2007 à 13:36:08  profilanswer
le ping va marcher au vue des symptomes (pb de comm bidirectionelle), je pense plutot a un truc du genre protocole snmp qui foire... difficile a dire.
  Imprimante
Aux possesseurs d'une canon mp 510Problème réseau sur une HP 6980
probleme sur lexmark 1270 : l'installation ne se lance pasprobleme installation webcam
Problème Souris HABUProblème son sur 360 en yuv
quelle multifontion sans probleme acheter ?Pas d'impression document ni page web avec Canon mp 160
probleme ecranDifférence entre imprimantes laser Canon LBP 2900,3000 et LBP 5000 ???
Plus de sujets relatifs à : Problème de port en bidirect. canon iP3300
