5274 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Points sur dessins imprimés
n°1068821
pepito98
Posté le 09-09-2024 à 14:33:16  profilanswer
une petite question au niveau de la qualité d'impression de mon imprimante Canon G 3520, la qualité de mes dessins est assez médiocre, beaucoup de points apparaissent
https://image.noelshack.com/minis/2024/37/1/1725884708-img-1070.png
Un vendeur m'a dit qu' il faudrait une imprimante pro à 1000euros pour plus de netteté. Pourtant l'impression de photos est impeccable.
Est ce que le problème viens de l'imprimante ou de mon dessin fait sur tablette.
Merci d'avance pour votre aide
n°1068826
remcol
Posté le 09-09-2024 à 16:21:42  profilanswer
Bonjour, si l'image que tu as mis en ligne n'a pas été retaillée ou compressée par le serveur, donc si c'est la taille en sortie de la tablette, ce serait normal car c'est assez peu défini : 641*1013, même en format carte postale ce ne sera pas extra, regarde si tu peux augmenter la qualité de sortie sur ta tablette, mets le maxi qu'elle propose.
n°1068829
pepito98
Posté le 09-09-2024 à 17:29:50  profilanswer
Bonjour, la qualité est de 1640*2360
Effectivement l’image a été compressée par le serveur.
Tout est au maximum et pourtant résultat médiocre
Mais merci !
n°1068848
remcol
Posté le 10-09-2024 à 12:34:46  profilanswer
Bonjour, 1640*2360 ce n'est pas d'une définition extrême, ça dépend aussi du format d'impression : 10*15cm ou A4 (21*29,7cm). Un téléphone entrée de gamme comme un Xiaomi 11 fait des photos en 3000*4000 et ce n'est pas extraordinaire quand on imprime, ça va en 10cm*15cm mais c'est vraiment pas terrible en 4A.
Après il y a peut être moyen de modifier la qualité avec un logiciel de retouche, mais bon on peut sans problème descendre en qualité, mais l'augmenter donne souvent des résultats aléatoires.
n°1068901
pepito98
Posté le 11-09-2024 à 20:31:23  profilanswer
D’accord, je vais continuer à creuser tout ça, merci encore !!
  Imprimante
TV plasma Phillips Points rouges et écritures déportéesnuages de points blancs sur écran portable
Probleme impression PDF, apparition points d'interrogationTablette graphique: problème de points de pression. Help!
G500, Ikari LASER, Xai... Questions sur certains pointsGresillement de points verts sur l'ecran - problem d'alim ?
webcam: points blancs, pixels deffectueux ?Points verts et rouges sur ecran LCD
Les points importantsCaractères spéciaux mal imprimés sur LBP-2000
Plus de sujets relatifs à : Points sur dessins imprimés
