2622 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  pb pilote deskjet 500 pour l'école locale.
n°252028
cisiorc
Posté le 05-01-2006 à 22:16:41  profilanswer
Le PC + imprimante de l'ecole de ma fille (maternelle) à un pb:
J'ai une imprimante HP deskjet 500.
Elle n'est pas reconnue par Window 98 edition 2 parce que le pilote est manquant.
Chez HP il dise qu'il faut le CD win d'origine que je n'ai pas.
Existe-t'il des pilotes générique qui pourrait faire marcher cette imprimante?
Comme c'est pour la bonne cause, merci pour votre aide
n°252103
jojo540
Posté le 05-01-2006 à 23:50:09  profilanswer
J'ai un CD Win98se, je regarderai demain.
n°252109
FILAMENT6
Posté le 06-01-2006 à 00:15:01  profilanswer
n°252110
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 00:16:54  profilanswer
n°252116
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 00:39:15  profilanswer
Tout cela je l'ai bien sur fais mais HP ne propose pas le pilote en téléchargement. Il faut le trouver sous window et moi il n'est pas présent.
J'ai trouvé un générique sur Driverguide.com en .exe que je ne sais pas ou placé.
Si vous avez des infos complémentaires
n°252143
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 05:11:39  profilanswer
Ton .exe tu le mets dans un dossier, tu double-cliques dessus, et là il va générer un ou plusieurs fichiers en .inf ou .dll, et tu installes ton imprimante manuellement, quand il te demandera où est le driver tu coches que tu as le CD, et puis comme emplacement tu choisis le dossier où se trouve ton fichier .inf.
Je viens de regarder sur mes vieux OS, j'ai trouvé ça, (13 fichiers - 352Ko), voici le texte du readme:
This is version 6.5.9 of the Hewlett-Packard Deskjet Series Driver.
Copyright Hewlett-Packard Company, 1995
Copyright Microsoft Corporation, 1989-1990
Copyright Aldus Corporation, 1988-1989
All Rights Reserved.
This driver supports the following printers on Windows 95:
HP DeskJet 310
HP DeskJet 320
HP DeskJet 500C
HP DeskJet 520
HP DeskJet 540
HP DeskJet 550C
HP DeskJet 560C
HP DeskJet Portable
This driver differs from the one distributed with the original
disks of Windows 95 in that it fixes the problem where documents
could not be printed if they contained formatting for #10 Envelopes.
Si tu veux donne-moi ton adresse email par MP et je te l'envoie.
Message édité par jojo540 le 06-01-2006 à 07:36:49
n°252243
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 12:49:26  profilanswer
Merci jojo540
Sur un mes ancien OS j'ai trouvé exactement ce que me mets ci-dessus.
J'ai installé le pilote 500C mais ça ne parche pas, il faut impérativement le pilote de la Deskjet 500.
J'ai un portable avec Win 98 et comme c'est une version differente de Win 98 le pilote existe dans windows, l'imprimante marche alors très bien.
Mais puis-je le récupérer du portable vers le vieux PC
n°252244
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 12:51:27  profilanswer
Guand à mon mon fichier .exe il doit être bugé car il ne génère rien.
n°252249
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 13:04:43  profilanswer
Oui, il faut que tu ailles à la pêche, c'est à dire retrouver tous les fichiers un par un grace à la fonction "rechercher", car ils sont stockés dans windows, je ne sais plus dans quel(s) dossier(s), donc le plus simple c'est de récupérer tous les fichiers qui ont les mêmes noms que ceux qui sont dans ton viel OS.
Déjà cherche le ou les "DESKJETC.INF", puis tu l'ouvres avec le bloc-notes et tu verras, au cas où il y en ai plusieurs celui qui va bien pour la 500 non C, et en plus tu verras quels autres fichiers lui sont associés et que tu devras copier aussi.
Message édité par jojo540 le 06-01-2006 à 13:06:54
n°252255
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 13:17:00  profilanswer
Ok merci Jojo, je vais essayer.
Je ne pensais pas que tu répondrais aussi vite du coup j'ai mis un autre post dans "windows" pour expliquer le problème et avoir des réponses rapidement.
Merci encore, je le fais et je te tiens au courant
n°252275
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 13:35:29  profilanswer
Hé hé, quand je suis là je réponds, t'as eu de la chance ;)
n°252322
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 16:06:57  profilanswer
Je n'y suis pas arrivé!
Dans l'explorateur j'ai mis dans le repertoire Window *.inf et rien ne ressemble à deskjet 500.
Quand on regarde l'instal se faire on voit s'afficher "fichier source : cederom deuxieme édition" et fichier de dstination: "C:/window..." ca va trop vite!
n°252330
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 16:25:07  profilanswer
C'est normal que tu ne l'aies pas trouvé, il y a aussi des drivers dans des fichiers .cab qui sont des fichiers compressés.
Si ça te met "fichier source cederon duexième édition" c'est que sur le HD de ton portable tu as le CD de win98se qui y a été copié, maintenant effectivement je me souvient que ça se faisait à l'époque.
Donc il faut que tu recherches le dossier où Win98se complet a été copié, c'est facile à trouver ça fait dans les 5 à 600Mo.
Si tu ne le trouves pas à l'oeil fais une recherche par exemple du fichier WIN98_21.CAB, et par le chemin de ce fichier tu trouveras le dossier contenant l'intégralité du CD de Win98se, tu te copie tout ça sur un CD-RW, ensuite tu mets ce CD dans ton vieux PC et ça doit rouler.
Message édité par jojo540 le 06-01-2006 à 16:26:26
n°252345
cisiorc
Posté le 06-01-2006 à 17:13:59  profilanswer
Merci pour ta réponse JOJO,
Je vais essayer mais c'est un peu compliqué parce que c'est un portable bas de gamme que j'ai pour mon boulot. Il n'a qu'un lecteur de disquette et un lecteur de cd. Comme j'ai un HD externe je vais essayer de passer par le port USB, que je vais remmettre sur mon PC Perso et graver et enfin j'essaierai cette instal à partir du CD.
Ce dossier en fait je pense l'avoir déja vu.
Je viens de regarger: Quand le fais *.cab dans C: il me sort 121 fichiers de toute sorte dans les répertoires (ceus qui sortent le plus) C:\windows\option\cab et aussi la meme chose mais avec en plus\PWS.
Le total de ses fichiers fait 165 MO.
A priori presque tous les fichiers cab sont dans C:\windows\option et le répertoire option ne pèse que 178 mo. Je suis loin des 500 ou 600.
A ton avis  est-il forcement la dedans mon pilote? Et si je copie l'ensemble de ces fichiers sur un cd et que je fais pointer dessus l'instal de l'imprimante va t'il le retrouver?
Merci pour ton aide
n°252363
jojo540
Posté le 06-01-2006 à 18:22:26  profilanswer
Il n'y a pas que les fichiers .cab, il faut copier tout le contenu du dossier contenant ces .cab, 178Mo, c'est possible, tout Win98se n'aurait donc pas été copié, il est vrai que tu n'as pas besoin de tout.
A priori oui il y a de fortes chances que ton driver soit dessus, il faut au moins le tenter.
Bon courage pour la manip avec le HD externe etc .... ;)
  Imprimante
Pb d' adresse ip pour traceur hp 500Problème d'encre avec une imprimante HP Deskjet 920c
pilote modem 56K SMARTLINK sl1800Socle Logitech QuickCam Pro 500 ?
SOS - belinea 10 19 20 - pilote ? VGA ? DVI-D?hp deskjet 990 Cxi
Problème HP deskjet 970CDriver HP Deskjet 5550
HP PSC1350 problème pilote => format papier.Cherche Pilote fonctionnel pour Epson TM-675
Plus de sujets relatifs à : pb pilote deskjet 500 pour l'école locale.
