4798 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  petit soucis avec une epson TM-T88
n°653983
mca-christ​ian
Posté le 07-07-2011 à 23:36:09  profilanswer
je n’en puis plus a force de chercher et chercher une solution
j’ai acquit 3 imprimantes Epson tm-t88 et je ne parvient pas a les faire fonctionner !
pas plus sur le port com que sur le port LPT1
j’ai installer OPOS pour epson tm –t88 IV et aussi v !
j’aimerai utiliser ces imprimantes dans le cadre du programme en basic et ou gw-basic
donc qu’elles soit reconnue comme LPT1
afin de pouvoir faire un LLIST ou LPRINT
NB le PC est sous XP pro ou DOS 6
d’avance merci pour votre aide
n°654066
JML19
Posté le 08-07-2011 à 16:08:27  profilanswer
Bonjour
Fais cet essai, démarre le BIOS du PC et depuis le BIOS appuies sur la  touche « Impécr » normalement elle doit démarrer.
Sinon tu as un problème de câble peut être.
n°654088
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 19:38:28  profilanswer
merci pour ce test concluant ...
elle imprime que des ??????ddddd?????ddddddd&&&& sur plus ou moins 15 m de papier MDR
par contre elle ne c'est pas mis a imprimer directement j'ai du la couper et la rallumer afin qu'elle imprime ?
comment puis-je faire pour qu'elle soit utilisable ?
n°654091
JML19
Posté le 08-07-2011 à 20:13:41  profilanswer
Donc :
Elle émule le mode EPSON LQ.
Sous DOS ===> Tape DIR > lpt1 pour faire un autre test.
Pour utiliser GWBasic il faut qu'il soit installé.
Ensuite tu peux faire un exécutable mais là il faut un Runtime de GWBasic.
Perso je faisais un exécutable avec le TBasic là il s'agit d'un vrai exécutable x86 qui n'a pas besoin de Runtime.
J'ai mis sur le site de Developpez.com quelques programmes en Assembleur et en GWBasic que j'ai fait en 1992 Regarde (ICI) sur le site une discussion avec quelques programmes.
Maintenant cela fait 15 Ans que je ne programme plus mais il me reste encore quelques souvenirs.
Message édité par JML19 le 08-07-2011 à 20:14:13
n°654092
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 20:26:48  profilanswer
j'ai une premiere réaction depuis le mode dos
la réaction a DIR > LPT1
Erreur d'écriture : écriture sur le lecteur LPT1
echec dans INT24 ?
n°654095
JML19
Posté le 08-07-2011 à 20:42:37  profilanswer
INT 24h ---> il s'agit de la gestion des erreurs critiques.
C'est la redirection vers l'adresse de  gestion de ses erreurs.
Donc pour une imprimante je peux dire imprimante non prête.
Ceci provient de la liaison LPT1 ou du câble qui ne sont pas gérés.
Dans le BIOS tu dois mettre le port LPT1 en mode EPP Bidirectionnelle.
Ensuite si tu peux faire une disquette de démarrage en DOS 6.
Tu fais un test jusqu'à ce que le port fonctionne correctement en faisant un DIR > LP1 tu dois avoir le listing de fichier du répertoire courant.
Message édité par JML19 le 08-07-2011 à 20:43:23
n°654099
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 21:10:57  profilanswer
Je suis heureux d'avoir trouver un vrais pro !
il est parfois utile de commencer par le début ! (configuration du bios )
ceci dit celui-ci était sur ECP + EPP
si ce n'est pour démarrer directement en mode dos a quoi peut me servir la disquette ?
n°654102
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 21:23:30  profilanswer
dés lors que je choisi l’option ECP+EPP il s'ajoute une option
ECP DMA Select [1 ou 3]
l'une comme l'autre ne donne rien
toujours INT 24
NB le fait de choisir EPP ne change rien
n°654110
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 22:02:23  profilanswer
je pense que je doit aussi revoir les fichiers autoexec.bat et config.sys ?
tous cela est loin !
pour l'autoexec.bat
@echo off
Patch=c:
prompt $p$g
c:\keyb be,,c:\keyboard.sys
c:\mscdex.exe /d: cd001
doskey
le config.sys
device=c:\himem.sys
buffers=10
fils=20
dos=high,umb
country=032,,c:\country.sys
device=c:\btccdrom.sys/d:cd001
je viens de lire que je devrait peut-être ajouter une ligne comme celle-ci :
MODE LPT1 : cols=c lines=1 retry=r
il n'est pas expliquer si il faut la placer dans le config ou autoexec ?
n°654112
JML19
Posté le 08-07-2011 à 22:18:18  profilanswer
Non cela vient du BIOS ou du câble.
Tu démarres en mode DOS tu fais DIR > lpt1 si tu n'as pas de résultat cela vient du câble qui n'est pas Bidirectionnel ou du port lpt1 par le BIOS.
Ne cherche pas ailleurs, il faut commencer par le commencement.
n°654114
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 22:34:21  profilanswer
je suis tout a fait de ton avis mais dans le bios il n'y a aucune ligne qui parle du LPT1 ?
n°654115
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 22:39:28  profilanswer
bon je reviens avec de trés bonne nouvelle !
la espon ne fonctionne pas mais par contre la toshiba tec fonction avec le dir lpt1 Oura
n°654117
mca-christ​ian
Posté le 08-07-2011 à 23:06:52  profilanswer
maintenant que cela fonctionne il me reste a connaître les codes pour cette petite machine !
exemple comment changer l’écriture
gras ?
grandeur du texte ?
souligner ?
couper le papier
etc ...
PS c une toshiba tec TRST 53
n°654141
mca-christ​ian
Posté le 09-07-2011 à 10:43:50  profilanswer
Après de nombreuse heures de recherche !
avec la commande LPRINT CHR$(&H1B);"-";CHR$(1);
je parvient a souligné le texte !
par contre je n'ai rien trouve pour remettre l'imprimante a zéro ?
Ni comment couper la papier a la fin de l'impression ?
Ce toujours en BASIC
n°654183
JML19
Posté le 09-07-2011 à 21:35:35  profilanswer
Bonsoir
Je ne peux pas d'aider pour les codes de contrôle de ces imprimantes.
Il faut appeler la Hot Line de Toshiba pour qu'il te les donne.
Message édité par JML19 le 10-07-2011 à 10:08:53
  Imprimante
EPSON R2000 ou R2880REINITALISER EPSON SX510W
Soucis d'image énervant sur LCD Sony 37EX500Ecran a petit prix, question sur la resolution/qualite.
Reset pour epson stylus P50[avis] Epson sx525wd
Problème multifonction Epson SX510WRemise à zéro du compteur de la brother HL3040cn - pas de soucis ?
soucis dll install webcamEpson Laser EPL5700 L ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : petit soucis avec une epson TM-T88
