4284 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson Laser EPL5700 L ne fonctionne pas
n°648372
weezer51
Posté le 10-05-2011 à 16:35:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je traville dans une Université en tant qu'agent technique, je viens de récupérer cette imprimante. La personne qui me l'a passé ne savait pas si elle marchait, le service informatique botte en touche, Si j'essaye d'envoyer une page de test après avoir installer les pilotes,
 il ne se passe rien "Lumière Rouge".
Il n'y a aucun bouton de reset ou quoi que ce soit sur cette imprimante, quelqu'un peut il m'aider à diagnostiquer cette imprimante?
Poubelle ou pas?
n°648428
LEFOL
Posté le 11-05-2011 à 01:06:18  profilanswer
Bonjour
Lors de la mise sous tension de celle-ci, immédiatement à l'allumage du voyant rouge vérifies en le touchant le four s'il est chaud.
Vérifier que la barette 4Mo est toujours présente et bien en place.
Pour ces tests, il n'y a pas lieu qu'elle soit raccordée (USB ou //)
weezer51 a écrit :
Bonjour à tous,
Poubelle ou pas?
Message édité par LEFOL le 11-05-2011 à 01:12:57
n°648505
weezer51
Posté le 11-05-2011 à 16:16:31  profilanswer
Merci pour ces reponses.
A l'allumage l'imprimante ne se met en rouge aussitot, seulement si on envoi qqch à imprimer.
J'ai verifier et le four chauffe bien.
Par contre pour la mémoire , je ne vois pas ou elle est, en tout cas je ne vois pas de slot vide.
Merci pour vos réponses.
n°648561
LEFOL
Posté le 12-05-2011 à 00:43:55  profilanswer
Même dysfontionnement en USB ou //
As-tu accès aux paramétres depuis l'Epson Status Monitor
weezer51 a écrit :
Message édité par LEFOL le 12-05-2011 à 00:46:24
n°648590
weezer51
Posté le 12-05-2011 à 12:05:52  profilanswer
Bonjour et merci,
Meme probleme en USB et //
J'utilise mon portable donc USB. pour tester le // j'ai ete sur une tour, et j'ai la meme chose
Avec EPSON status monitor 2 sur portable donc USB => Unable to find printer.
Merci d'avance.
n°648591
weezer51
Posté le 12-05-2011 à 12:06:24  profilanswer
weezer51 a écrit :
Bonjour et merci,
Merci d'avance.
n°648647
LEFOL
Posté le 13-05-2011 à 00:54:31  profilanswer
Pas de communication PC<>Imprimante
Le driver d'origine pour cette machine = 95/98/nt
Peut être en essayant le driver NT
Sinon essayer celui de 2000 → http://fr.driverscollection.com/?file_id=24250.
Tant que tu n'as accès au status monitor, tu ne peux modifer aucun paramétre de l'imprimante (pas de communication)
Puisque nous connaissons pas le paramétre USB ou // du ton imprimante, fais toujours tes tests avec les 2 PC dont tu disposes
n°648672
weezer51
Posté le 13-05-2011 à 11:42:25  profilanswer
Toujours pas de communication avec l'imprimante quelque soit la connections USB ou // et les 2 PC.
J'ai téléchargé le drivers que vous m'avez indiqué (fenêtre DOS). redémarré les PC, et toujours rien dans le status monitor.
  Imprimante
Razer Lachesis ne fonctionne plusepson stylus c84 hs
Cherche société de reprise de cartouches laser / jet d'encrePapier laser avec imprimante jet encre possible ?
conseils d'achat pour une imprimante laser noir & blancQuelle imprimante pour remplacer une Epson SX400
[EPSON PX700W] Nettoyage des têtes d'impressionEPSON BX305FW
epson sx110Laser Coul. Konica 5550: comment vider cartouche récup toner...
Plus de sujets relatifs à : Epson Laser EPL5700 L ne fonctionne pas
