3479 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  PB: Imprimante reseau introuvable
n°186260
Danse Maca​bre
Posté le 20-06-2005 à 12:46:33  profilanswer
Suite a une modification de l'adresse du reseau, il m'est à present impossible de faire fonctionner l'imprimanbte reseau (HP laserjet 2100, boitier sans écran, muni d'une carte reseau intégrée). Le reseau se compose de 4 postes, et d'une imprimante reliée au reseau par un switch.
L'imprimante a été redemarrée apres la modification, elle aurait du recuperer une adresse IP par le DHCP...
Lorsque je lance un tracert sur le nouveau reseau (commençant par 172) avec le nom de l'imprimante (IMP04), j'obtiens l'ancienne adresse IP (commençant par 192) de l'imprimante, mais impossible d'acceder a la fenetre de configuration en tapant l'adresse IP dans l'explorer (ce qui a priori est normal, vu que l'imprimante n'a pas la meme adresse de reseau).
Mais quand je repasse sous l'ancien reseau (donc le meme que l'imprimante a priori), je ne vois meme plus l'imprimante avec la commande tracert.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi je n'arrive plus a acceder a l'imprimante sous aucun des deux reseaux...
Si quelqu'un a une idée de comment puis acceder a la page de configuration de l'imprimante afin de lui specifier une nouvelle adresse IP, il est le bienvenu :)
n°186293
FILAMENT6
Posté le 20-06-2005 à 13:54:31  profilanswer
/!\    Un cold reset Accidentel  ???
Lancer la page auto test de l'imprimante et vous pourrez vérifier les paramètres de la carte EIO.
Message édité par FILAMENT6 le 20-06-2005 à 13:56:03
n°186304
Danse Maca​bre
Posté le 20-06-2005 à 14:41:43  profilanswer
Bon, un collègue a fait depuis un cold reset (donc la c'est plus accidentel).
Comment peut on changer l'adresse IP? (on a essayé l'adresse 192.0.0.192(j'avais lu qqpart que c'était l'adresse par defaut de l'imprimante), avec un poste dans le meme sous reseau, mais cela n'a donné aucun resultat)
n°187801
tophe62510
Posté le 27-06-2005 à 09:31:03  profilanswer
Par défaut, l'adresse ip des HP est 192.0.0.192 en 255.255.255.0 (classe C)
Utilise HP web jetadmin pour attaquer ton imprimante via le réseau.
n°187826
xanack
Posté le 27-06-2005 à 10:54:43  profilanswer
tu tapes sous dos :
ipconfig pour obtenir l'adresse ip du poste sur lequel tu es.
ensuite :
route add 192.0.0.192 adresse.ip.du.poste
ping 192.0.0.192   ça devrais répondre et là tu peux aller sur IE pour remettre l'ip de base.
  Imprimante
il manque une imprimante au test HWFRBesoin de Conseil pour Imprimante Multifonction
Clavier lumineux introuvable !Problème installation imprimante Canon IP3000
Problème d'impression en gris sur imprimante en reseaupb sur imprimante CANON MP360
Commen ttransformer ma brother en imprimante wifi?Erreur de cartouche sur imprimante hp psc 750
Impossible crée le réseau domestique
Plus de sujets relatifs à : PB: Imprimante reseau introuvable
