3924 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [MG3250] Comment reset imprimante canon MG 3250 ?
n°727056
westernz
Posté le 04-03-2013 à 12:10:05  profilanswer
Je me suis acheté un refill kit pour la MG3250.
Je n'ai pas trouvé de cartouche rechargeable.
Je suis donc obligé d'utiliser la cartouche d'origine.
Mais l'imprimante se met en erreur car elle considère que la cartouche est épuisée alors que je l'ai re-remplie.
Seul moyen : lui faire un reset.
Mais je n'y arrive pas.
A moins que quelqu'un sache où trouver une cartouche compatible rechargeable qui s'auto-reset.
Bonne journée
Message édité par westernz le 04-03-2013 à 12:10:34
n°727951
mousse2980​0
qui cherche trouve ......!!!
Posté le 12-03-2013 à 11:14:29  profilanswer
     appuie 5 secondes sur la touche représentant un cercle avec triangle rouge juste au dessus de la diode bleue wi fi
                                                   KENAVO
n°727961
mousse2980​0
Posté le 12-03-2013 à 12:41:42  profilanswer
                         achètes pas de cartouches  -   recharges    -  tu a plein de vidéos dans youtube    -  ou sur bugey boutique
        méthode  enlever le couvercle de la cartouche  en prenant appui dans les angles en utilisant un cutter et injecter l'encre directement dans les 3 cases remettre le couvercle en place et fixer avec un morceau de scotch essuyer la tête
        avec papier essuie tout ou un mouchoir papier regarder si les 3 couleurs sont là...  si une teinte n apparait pas (souvent le jaune , injecter un peu de la couleur absente  et essuyer de nouveau et la couleur manquante
        apparait )  ne pas laisser la cartouche sur le papier absorbant  laisser la reposer une demie heure posée sur un petit verre ou une petite tasse la tête ne doit rien toucher
n°727984
westernz
Posté le 12-03-2013 à 16:05:56  profilanswer
Imprimante éteinte ou allumée ?
J'ai réussit a la faire imprimer mais pas faire un vrai reset.
Désormais le noir clignote mais imprime.
une fois éteinte.
Appuyer sur le triangle/rond rouge.
Allumer et maintenir 15 secondes les deux touches.
Retirer on/off puis retirer et appuyer à nouveau sur le triangle rouge.
Aucune autre méthode a fonctionné, mais je ne peux pas re testé car ca imprime.*
J'aurais juste aimé ne plus avoir la diode qui clignote.
J'ai bien une cartouche d'origine perforée. mais l'avantage des cartouche rechargeable c'est qu'elle ont un reset préprogrammé ce qui éviter mon souçi actuel. Donc mieux vaut une cartouche rechargeable. Seulement il n'en existe pas pour ce modèle pour le moment :(
Je conserve ton indication pour plus tard. Là ça n'a pas amélioré.
Bonne journée
n°728016
mousse2980​0
Posté le 12-03-2013 à 20:43:19  profilanswer
      il existe des cartouches rechargeables pour CANON
     de marque PAXTON.
       Mais tu auras les mêmes problèmes. que si tu recharges toi même.
    en vente dans les LECLERC MULTIMEDIA  les diodes clignoteront
    pareillement, elles indiquent cartouches vides car la puce n'est pas
    initialisée. il faudrait un reseitter de puce  inexistant à ce jour.
n°728071
westernz
Posté le 13-03-2013 à 12:31:06  profilanswer
Vu le prix des reseter que j'ai trouvé pour d'autre cartouches ... 60e par couleur ...
Dommage qu'il n'y ai pas encore de cartouche autoreset. C'est ce que j'avais son mon ancienne HP.
Merci pour les infos. Je vais laisser clignoter.
n°731293
palatino
Posté le 07-04-2013 à 21:09:16  profilanswer
Salut westernz,
Je doute que tu trouves un jour un resetter pour les cartouches CLI-541 / PG-540.
Les cartouches sont codées et l'imprimante peut stocker en mémoires 4 codes différents, d'après ce que j'ai pu lire.
Éventuellement, il faudrait trouver 4 cartouches dans les bacs de recyclage.
Après avoir inséré 4 cartouches différentes, si tu remets l'originale rechargée, elle devrait être reconnue comme pleine.
A confirmer.
Message édité par palatino le 07-04-2013 à 21:45:23
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°731348
westernz
Posté le 08-04-2013 à 13:19:55  profilanswer
C'est bon à savoir. Je vais essayer dès que possible. Merci
n°731434
marie26
Posté le 09-04-2013 à 08:16:13  profilanswer
Pour les cartouches 540 et 541 pas besoin de resetter, il n'y a pas de puce dans cette cartouche, une fois remplie, mettre dans l'imprimante et lancer une impression, le message cartouche vide va apparaitre, à ce là moment là,  appuyer sur le bouton reprendre ( un rond avec un triangle inversé) pendant au moins 10 seconde, il faut faire cette manip 1 fois pour la noire et une fois pour la couleur, mais uniquement quand le message "cartouche vide" apparait. Ensuite les voyants des cartouches vont clignoter, les niveaux seront à zéro, mais on peut imprimer.
n°731460
westernz
Posté le 09-04-2013 à 12:32:36  profilanswer
ok je note ta manip pour la prochaine fois.
  Imprimante
Canon mg3250 problème scanner tout jaune.Evolis Zenius : imprimante à carte
conseil achat imprimanteRésoudre l'erreur 5B00 pour un imprimante Canon iP2700
Canon Pixma MG6250Marges automatiques imprimante HP Photosmart 7510
Canon et CISSAide achat imprimante laser
Plus de sujets relatifs à : [MG3250] Comment reset imprimante canon MG 3250 ?
