5084 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  epson cx3650/hp psc1215/broth mfc3220c laquelle choisir?
n°138662
lgodgir
Posté le 05-02-2005 à 10:08:10  profilanswer
à votre avis quel est le meilleur choix entre
epson stylus CX 3650
HP PSC 1215
brother MFC 3220C
elles sont pas chères mais est-ce que ça vaut le coup!
Message édité par lgodgir le 06-02-2005 à 18:18:19
n°138678
mirorrrr
Posté le 05-02-2005 à 11:57:24  profilanswer
Slt!!!!
Donc, dans tout les cas, supprime brother, je pensse que leurs machines sont plus des fax que des imprimantes.
En deuxième je te conseillerai dans tout les cas epson, autant pour la qualité de son scanner, que par le cout à l'usage assez bas.
Hp sont des imprimante trés robuste. La tête d'impression (qui est le centre de la technologie jet d'encre) est incorporé au cartouche d'encre, donc changer a chaque cartouche acheté. Une fiabilité a long terme qui coute assez cher. Utilise la aussi si tu sait que tu utilisera pas l'imprimante beaucoup. Toujour se problème de tête d'impression résolu par hp. De plus la qualité d'impression est exellente.
Epson est juste adapté a un usage normale (intenssif sous certzine condition).
Attention : Evité d'acheté des compatible, qui détracte la tête d'impression
n°138750
refil
Posté le 05-02-2005 à 17:16:49  profilanswer
surtout evite epson : de multiple pb avec un petit tuyau qui se bouche ou débranche. (Cf regarde sur le forum pour une cx5400 tu vas vite comprendre). Hp très costaud cartouche + cher mais tu peu les faire remplir par des pros : www.cartridgeworld.fr. suis un adepte avec aucun souci et un qualité étonnante.
n°138781
lgodgir
Posté le 05-02-2005 à 18:40:56  profilanswer
info techniques sur les trois imprimantes, si vous avez le courage de lire ça, quelle est la meilleur, ou la moins pire!
Constructeur Epson Plateforme PC et Mac Cartouche d'impression 4 cartouches (noire, cyan, jaune, magenta) Vitesse d'impression texte noir 15 pages/min Vitesse d'impression texte couleur 15 pages/min Vitesse d'impression Photo couleur 251 secondes pour une photo au format A4 sans marge en 720 x 1440 dpi Résolution d'impression en noir 5760 x 1440 dpi Résolution d'impression couleur 5760 x 1440 dpi Interface USB Interface Réseau Non Photocopieur Copieur ordinateur éteint, jusqu'à 13 pages/min en noir et 13 pages/min en couleur , mode de détection de la taille de l'image "Fit-to-Page" Scanner A4 à plat, 600 x 1200 dpi optique, échantillonnage interne sur 48 bits, échantillonnage externe sur 24 bits, capteur CIS Capacité bac papier 100 feuilles Pilotes d'installation PC livrés Windows 98, 2000, Me, XP Pilotes d'installation Mac livrés Mac OS 10.2 Accessoires fournis Manuel d'installation rapide, guide d'utilisateur sur CD-ROM, 4 cartouches d'encre (Noir, cyan, magenta, jaune) Logiciels fournis Epson Smart Panel 3.2, Epson PhotoQuicker 3.5, Epson PhotoStarter 3.1, Epson Web to Page Cartouche noire T0441 Cartouche couleur T0425 (cyan), T0453 (magenta), T0444 (jaune) Dimensions (l x p x h) en mm 430 x 344 x 170 Poids net en g 6600 Garantie 1 an
HP PSC 1215
Informations générales Type de produit Multifonction 3 en 1 : imprimante, scanner et copieur Marque Hewlett-Packard Type d'emballage Commerce de détail Impression Technologie d'impression Jet d'encre 4 couleurs (noir, cyan, magenta et jaune) Vitesse - 12 ppm en noir
- 10 ppm en couleur Résolution - 4800 x 1200 ppp en couleur
- 600 x 600 ppp en noir Nombre de cartouche(s) 2 cartouches : 1 noire + 1 couleur (cyan, magenta et jaune) Nombre de passage(s) 1 Volume d'impression 1000 impressions mensuelles Recto-verso Manuel Scanner Nombre de passage(s) 1 Résolution optique 600 x 2400 ppp Résolution interpolée 19200 x 19200 ppp Echantillonage noir & blanc (maxi) 8 bit Echantillonage couleur (maxi) 36 bit Copie Type de photocopieuse Numérique Résolution - 600 x 1 200 ppp en noir
- 1200 x 1200 ppp en couleur Vitesse - 12 ppm en noir
- 10 ppm en couleur Réduction/agrandissement maxi de documents De 50 à 400 % Nombre maximum de copies automatiques 50 Gestion des documents Tailles et types de supports vierges destinés à l'impression - Taille minimum de la copie : 77 x 127 mm
- Taille maximum de la copie : A4 (210 x 297 mm)
- Poids minimum de la copie : 70 g/m2
- Poids maximum de la copie : 280 g/m2
- Type de support pris en charge : Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, cartes de voeux, papier photo Bac(s) d'entrée des supports vierges destinés à l'impression 100 feuilles Bac(s) de sortie des supports imprimés 50 feuilles Chargement des supports originaux à copier, scanner ou faxer (selon le modèle) - Chargement à plat
- Taille maximale : A4
- Types de support : tous documents plats Connectivité Interface(s) 1 x USB Informations techniques Niveau sonore 50 dBA en fonctionnement Consommation électrique 55 Watt en fonctionnement Langage(s) LIDIL Configuration requise Matériel PC, Mac Windows Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98, 98 SE Mac Apple Mac OS X 10.1, MacOS 9.1 ou plus récent Caractéristiques physiques Couleur Gris Taille L 42.6 x P 25.9 x H 17 cm Poids 4.2 kg Dans la boîte... Produits inclus - Multifonction
- Cordon d'alimentation électrique
- 1 cartouche noire + 1 cartouche 3 couleurs (cyan, magenta et jaune)
- CD-ROM pilotes
- Manuel utilisateur
- Carte de garantie
- Câble USB vendu séparément Garantie Garantie standard 1 an retour atelier Garantie(s) optionnelle(s) Oui Hotline 0 892 69 60 22
brother MFC 3220C
Informations générales Type de produit Multifonction imprimante jet d'encre, scanner, copieur et fax Marque Brother Type d'emballage Commerce de détail Impression Technologie d'impression Jet d'encre Vitesse - 14 ppm en noir
- 12 ppm en ccouleur Résolution 4800 x 1200 ppp en noir et en couleur Nombre de cartouche(s) 4 cartouches : 1 noire, 1 cyan, 1 magenta et 1 jaune Nombre de passage(s) 1 Recto-verso Manuel Scanner Nombre de passage(s) 1 Résolution optique 600 x 1200 ppp Résolution interpolée 2400 x 2400 ppp Echantillonage noir & blanc (maxi) 8 bit Echantillonage couleur (maxi) 30 bit Touche(s) de raccourci E-mail, OCR, File Fax Vitesse du modem 14.4 kbps Capacité mémoire 200 pages Fonction PC/Fax Oui pour lémission Diffusion générale 100 postes Numérotation rapide 40 stations Transmission différée Oui Copie Type de photocopieuse Numérique Résolution 1200 x 1200 ppp en noir et en couleur Vitesse - 12 ppm en noir
- 10 ppm en couleur Réduction/agrandissement maxi de documents 25 à 400 % Nombre de copie(s) maxi automatique(s) 99 Gestion des documents Tailles et types de supports vierges destinés à l'impression - Taille minimum de la copie 89 x 102 mm
- Taille maximum de la copie Legal (216 x 356 mm)
- Type de support : Feuilles Bac(s) d'entrée des supports vierges destinés à l'impression 1 x 100 feuilles Bac(s) de sortie des supports imprimés 1 x 50 feuilles Chargement des supports originaux à copier, scanner ou faxer (selon le multifonction) - 1 x chargement à défilement
- Taille d'origine minimum : 89 x 127 mm
- Taille d'origine maximum : Legal (216 x 356 mm) Connectivité Interface(s) 1 x Hi-Speed USB Informations techniques Niveau sonore . Fonctionnement sans ordinateur Fonctionnement du fax et du cpoieur ordinateur éteint Ecran 1 ligne x 16 caractères Langage(s) Pilote GDI pour Windows Configuration requise Matériel PC, Mac Windows Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98, 98 SE Mac Apple MacOS 8.6 ou plus récent, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2.4 Caractéristiques physiques Couleur Blanc et gris Taille L 43.4 x P 36.6 x H 21.1 cm Poids 7 kg Dans la boîte... Produits inclus - Multifonction
- Câble d'alimentation électrique
- 4 cartouches : 1 noire, 1 cyan, 1 magenta et 1 jaune
- CD-ROM pilotes
- Carte de garantie
- Câble USB vendu séparément Garantie Garantie standard 1 an sur site Garantie(s) optionnelle(s)
  Imprimante
Comment choisir une bonne webcam ?nettoyage buses epson
quel 19" choisir:hyundai L90D+/Samsung 913N/Balinea 10 19 20/LG 1920P?Le chariot de mon epson C82 ne bouge plus!! [résolu]
que choisir ?? belinea 10 17 35, 10 17 50 ou atlantis I-see S170firmware epson epl 5700
choisir son LCD ?problème avec ma epson 680
Epson perfection 2580 photo & Film 35mm (négatifs)EPSON CX5200
Plus de sujets relatifs à : epson cx3650/hp psc1215/broth mfc3220c laquelle choisir?
