4310 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Lexmark ayant des troubles du sommeil !
n°364972
FOX DaRaNi​S
Posté le 24-01-2007 à 11:34:10  profilanswer
Et oui !
Ma Lexmark X5470 ne dors pas bien lol
J'entend par la que même eteinte, une fois par heure elle fait du bruit, comme si elle faisait un aller retour avec les cartouches, bizar.
Vous savez pourquoi? C'est assez génant au niveau du bruit, et ca me parait pas normal !
n°364975
vg93
Posté le 24-01-2007 à 11:42:09  profilanswer
FOX DaRaNiS a écrit :
Et oui !
Salut à toi, je ne sais pas de quoi ça vient, mais personnellement, je des-installerais et ré-installerais, pour voir. A+ ;)
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°364986
FOX DaRaNi​S
Posté le 24-01-2007 à 12:12:44  profilanswer
Ben.... Vu qu'elle est hors tension le PC n'y est pour rien, donc desinstaller en changerait rien. Et de plus l'USB est meme pas branché, donc elle est en mode "autonome" en quelque sorte.
Une autre idée ?
n°364996
FOX DaRaNi​S
Posté le 24-01-2007 à 12:59:56  profilanswer
Personne n'a eu ce probleme ou a une idée ? ^o)
n°365226
JL35
Posté le 24-01-2007 à 22:31:47  profilanswer
Elle est hors-tension ou en veille ? difficile à croire (quel que soit l'appareil d'ailleurs) que si toute source de courant est coupée elle puisse encore avoir une activité quelconque ! ça veut sans doute dire que le bouton off de l'imprimante ne coupe pas complètement le courant (peut-être pour éviter l'assèchement des têtes, un aller-retour de la tête de temps en temps), et qu'il faudrait une interruption extérieure pour ça, mais je ne sais pas si c'est souhaitable pour cette imprimante (en tout cas c'est ce que je fais pour mon imprimante HP: un interrupteur externe qui coupe tout, sans inconvénient apparent).
n°365265
FILAMENT6
Posté le 25-01-2007 à 01:53:09  profilanswer
C'est un fonctionnement pratiquement normal pour une multifonction 4/1
En principe c'est 1 nettoyage  des têtes en 24 H.
n°365380
JL35
Posté le 25-01-2007 à 14:40:20  profilanswer
eh ben merci, c'est bien de le savoir !
n°365546
vg93
Posté le 25-01-2007 à 23:37:17  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Salut à tous, je ne comprend pas ce nettoyage tout les 24 h car pour quoi ça le le fait pas sur imprimante normale et pourquoi ça ne le fait pas sur une  multifonctions Canon MP 600 ou sur une simple IP5000 ou IP4200 ?? De plus si tu vas en vacances tes cartouches se vident toutes seules? :D
n°365568
FILAMENT6
Posté le 26-01-2007 à 00:59:08  profilanswer
Bonsoir,
Une multifonctions 4/1 est en principe conçue pour être sous tension permanente donc en fonction 24/24 H, c’est la solution choisie et adoptée par au moins certains constructeurs pour lui permettre d’exécuter le nettoyage des têtes.
Message édité par FILAMENT6 le 26-01-2007 à 12:25:39
n°365762
stef942
Posté le 26-01-2007 à 16:42:39  profilanswer
La mienne aussi se réveille de temps en temps ça doit être normal  [:spamafote]
n°393484
jackti2
Posté le 29-04-2007 à 15:10:37  profilanswer
Exact l'imprimante  la lexmark x5470 même hors tension mais branchée emet un bruit de temps en temps
par contre  si je coupe le courant  général avec un interrupteur
un problème lié à la coupure de l'alimentation qui empeche le PC de démarrer
Si on coupe l'alimentation de l'imprimante et du Pc. (par un bloc de prises avec interrupteur), à la remise sous tension puis demarrage PC sans mise en marche de l'imprimante, le demarrage du PC ne s'effectue pas je reste bloqué sur démarrage sans aucun accés même pas au bios avec mon ordi HP. Par contre si je mets en marche l'imprimante avant demarrage PC,  tout va bien.   Un mystere de la mise sous tension de l'imprimante, gestion du mode veille de l'imprimante ...
n°393543
baladur13
Posté le 29-04-2007 à 21:21:00  profilanswer
Salut Jackti2. bienvenue au club. Ce pb est deja dans le tuyau sur ce forum. le pb est , maintenant c'est clair, independant du type de Pc et du systeme d'exploitation.
voir: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 96_1.htm*=
Comme je l'ai dit dans le sujet 35096 (lien ci-dessus) Lexmark  prevenu tarde a donner un avis. Je pense que plus on sera d'utilisateur a leur poser la question, plus ils reagiront ( utopie?)
AAlors a vos mails, vers le suport lexmark..... Salut
n°393665
mousses
Posté le 30-04-2007 à 18:25:34  profilanswer
Ci joint probleme  avec une Lewmark 3470 multifonctions - posté à Lexmark support - affaire à suivre -
Je viens de remarquer que le cable d'alimentation est brancher sur un boitier amovible qui se trouve etre un accus ...donc meme arreté elle est en "pseudo veille" ......
"Démarrage du Pc bloqué au "démarrage de Windows" après installation de l'imprimante X 3470.
Solution trouvée : Il faut débrancher le câble de l'alimentation de l'imprimante afin de démarrer le Pc et le rebrancher dés que le pc est entièrement démarré pour que l'imprimante/scanneur fonctionne correctement.
Le driver de votre site/la maj de la carte mère avec les derniers pilotes VIA / Le flashage du Bios /le changement de câble et de prise USB ainsi q'un branchement sur un Hub n'ont pas résolus le probleme.
Carte mère ASUS A7V600-X -pas de conflit de pilotes - imprimante correctement reconnue par XP."
  Imprimante
Imprimantes Lexmark et BrotherProblème Lexmark X1100 Series
[Lexmark X5150] Bourrage papier ? Pas du tout, et pourtant...Cartouche couleur vide sur une Lexmark Z45
Lexmark Z735Lexmark X73
probleme installation imprimante lexmarklexmark x1270 et recharge encre ?
Lexmark X 215Problème avec imprimante Lexmark Z12
Plus de sujets relatifs à : Lexmark ayant des troubles du sommeil !
