5347 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Laser - Texte qui se répete tous les 8cm
n°295254
rollerfab
Posté le 13-06-2006 à 12:55:14  profilanswer
Sur une Laserjet 5, le texte imprimé se répete à 8cm de distance en s'estompant biensur.
Quelqu'un saurait de quelle partie de l'imprimante vient le problème vu le symptome ?
n°295312
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-06-2006 à 16:54:35  profilanswer
le laser tappe sur un tambour et le charge d'eletricité statique , ensuite l'encre (en poudre) vient se collé sur le tambour puis le papier, lui aussi chargé en eletricité satique, est pressé sur le tambour et donc recupere l'encre , enfin le papier passe au four et l'encre fond pour s'incruster dans le papier
d'après ce que tu dit ca viendrait du moment ou le papier recupère l'encre : il ne prend pas tout et donc il en reste au tour suivant : pour moi ca peut venir de 2 causes :
-le tambour  est sale, ou trop chargé en eletricité statique
-le papier ne l'est pas asses chargé pour recupere l'encre
si ca vient du tambour ca se resoudrat en changeant la cartouche, si malgré une cartouche neuve le problème reste j'ai peur que l'imprimante soit morte ( la reparation couterais sans doute plus cher qu'une imprimante neuve )
n°295318
rollerfab
Posté le 13-06-2006 à 17:19:50  profilanswer
J'ai testé avec une autre cartouche, donc le problème est ailleurs malheureusement
n°295319
arkrom
Posté le 13-06-2006 à 17:28:45  profilanswer
donc c'est le generateur de charge static pour le papier qui est devenu faiblard, donc je crait que ca ne soit fini pour ton imprimante .... demande son avis a un pro mais ca me semble mal barré
n°295330
FILAMENT6
Posté le 13-06-2006 à 18:10:19  profilanswer
Si la répétition = 79 mm C'est le four !
Du moins les rouleaux de chauffe et presseur.
Vous pouvez essayer de nettoyer mais sans garantie ne connaissant pas la durée de vie et l'état du four.
Message édité par FILAMENT6 le 13-06-2006 à 18:13:41
n°295424
joelarecha​rge
Posté le 14-06-2006 à 09:01:36  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
Bien vu ;)  je confirme  :bounce: le nettoyer ne changera pas gd chose de plus l'élément chauffant "lampe" peux aussi être hs  la meilleur chose pour conserver cette machine serait d'acheter une occas à 30€ et de récupérer son four
n°295435
rollerfab
Posté le 14-06-2006 à 09:55:00  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, ca tombe bien j'ai une autre laserjet5 qui traine, je vais voir comment changer le four alors !
merci merci
n°295570
erreipnaej
Posté le 14-06-2006 à 19:23:13  profilanswer
Bonsoir,
Il y a des chances que ce soit ton rouleau chauffant dont le revétement teflon est usé, donc le toner colle et réimprime au tour suivant.
Ce peut être aussi une dérive en température du à la thermistance qui est encrassée, la lampe chauffe trop et provoque ce genre de pb.
Essayes de nettoyer la thermistance et réessaye l'imprimante.
  Imprimante
demande avis : imp laser ou jet d'encre HP DeskJet 9800 ?Imprimer un texte avec une certaine taille...
Imprimante laser couleur pour imprimer sur le CD/DVD ?Imprimante laser wifi, la meilleure?
HP laser Jet 1100 + bourrageCritères de qualité pour une imprimante laser
Imprimante HP Laser, à recycler ?pb avec imprimante laser ancienne
texte trouble sur le samsung syncmaster 740NImprimante Laser LEXMARK E120n: reseau a moins de 150 euros ...
Plus de sujets relatifs à : Laser - Texte qui se répete tous les 8cm
