4793 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  hp laser jet III
hp laser jet III
n°131785
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 14:02:22  profilanswer
salut !
j'ai une veille laser jet 3, (de recup) et elle boure systématiquement.
le toner est pas vide, mais G un doute dessus. sur le tonner, il est écrit "canon lpb 4" comme je l'ai eut avec, et qu'il rentre parfaitement dedans, je sais pas si c'est lui qui merde ou pas! d'autant plus que sur google je trouve des page qui laisse pensser une compatibilité des different models.
un detail, le rouleau du tonner ne semble pas tourner (ce qui causerai le bourage du papier, a mon avis) je l'ai tourné a la main, il est dur, et ca m'a collé du pulvérulant partout.
doit ilt tourné librement?
comment savoir si ce tonner est le bon ?
il pese a peine 1 kilo. est il quasi vide??
merci!
n°131829
alcidric2
Posté le 15-01-2005 à 16:30:23  profilanswer
Oui le toner est le bon, les imprimantes laser hp ont des systèmes d'impression canon et je pense qu'il est normal que le rouleau du toner soit dur à faire tourner à la main. Si tu as eu du pulvérulant partout c'est qu'il reste encore du toner dans la cartouche. Les problèmes de bourrage papier sont maleureusement fréquents sur les vielles laser.
n°131832
mirorrrr
Posté le 15-01-2005 à 16:33:45  profilanswer
J'ai une vieille HP laserjet color 5 (version amélioré, mé sa chang pas grand chose) et j(ai reussi a mettre du papier 160gramme/m². La seule fois qu'elle ma fait un bourrage, c'est lors de sont achat en 97.
n°131838
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 16:41:34  profilanswer
j'y comprend + rien !!le papier, il passe d'abors dans le toner, puis dans la partie chauffante, ou c'est l'linverse ?
n°131849
mirorrrr
Posté le 15-01-2005 à 16:53:39  profilanswer
Dbord toner puis ensuite partis chauffante$
n°131869
FILAMENT6
Posté le 15-01-2005 à 17:39:59  profilanswer
Le bourrage ... a quel niveau du cheminement la feuille se trouve t'elle bloquée ?
mars29200 a écrit :
salut !
merci!
n°131910
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 18:56:33  profilanswer
la feuille sort du tiroir, elle monte, et boure avant d'entré dans le tonner
n°131917
pinponette
Posté le 15-01-2005 à 19:21:09  profilanswer
Ah les gars, j'ai un doute sur la compatibilité des cartouches :
S' il s'agit bien d'une HP LJ III, la compatibilité en Canon est la LBP8 III (Rèf: EPS 92295a) et non la LBP4 qui elle est compatible avec la HP LJ IIIP (EPL 92275a) alors attention.
Pour les problèmes de bourrages, les causes peuvent être multiples. Il faudrait regarder en premier l'état du galet départ dans la K7. S'il est tout lisse, il est mort. En occas, ça se trouve. Vérifier aussi si l'impression est déjà présente sur la feuille et éventuellement s'il y a un décallage important en haut de la feuille (Bord d'attaque). Si c'est le cas, c'est l'embrayage de la synchro qui est fatigué.
Aller, courage !
n°131924
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 19:39:01  profilanswer
Aller, courage !
les galets départ dans la K7?
les 2 gallet en cahoutchouc noir juste en dessou du toner, ou les 2 cames grises coté partie chauffante?
en fait, la feuille monte, et c'est comme ci qu'elle arrive pas a monter dans le tonner
n°131929
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 19:56:09  profilanswer
t'as raison pour la cartouche !
j'ai une laser jet III P
n°131932
xanack
Posté le 15-01-2005 à 20:00:44  profilanswer
si la feuille bloque sous la cartouche effectivement celle ci peut etre en cause, ou alors le transfr roller mais c'est plus rare...
je pense pas que ce soient les feed roller (les galets qui prennent la feuille) sinon la feuile bloquerait au depart...
n°131972
mars29200
Posté le 15-01-2005 à 21:42:48  profilanswer
qlq'1 connait la compatibilité des toner ?
ou du moin, un site ou je peut trouverles models qui ont dess toner equivalents?
n°132029
FILAMENT6
Posté le 16-01-2005 à 01:28:34  profilanswer
SX ENGINE
LBP8-II    = LJ II
LBP8-III   = LJ III
LBP8-II R  = LJ II D
LBP8-III R = LJ III D   33459A
LX ENGINE
LBP4       = LJ II P
LBP4 Plus  = LJ II P+
LBP4 Lite  = LJ III P   33481A
Si tu confirme que tu possède une LJ III P, ta cartouche LBP4 est le bon modèle.
 De toute les manières elles ne peuvent être installées l'une pour l'autre (elles sont totalement différentes)
"xanack" a écrit : si la feuille bloque sous la cartouche effectivement celle ci peut etre en cause, ou alors le transfr roller mais c'est plus rare...
Toutefois à verifier :
 que le Transfer Roller est bien en place et tourne librement,
 que le volet de la cartouche s'ouvre correctement ( à défaut le démonter pour avoir l'assurance qu'il n'est pas en cause)
n°132557
mars29200
Posté le 17-01-2005 à 17:03:45  profilanswer
merci!
n°132685
pinponette
Posté le 17-01-2005 à 20:40:12  profilanswer
Ah, c'est donc une IIIP, ça change tout ...
Pour le bourrage, vérifier les départs papier soit au niveau de la K7 si elle en possède une (c'était une option sur ce modèle), sinon dans le départ face avant.
Toutefois, il est une panne fréquente sur ce modèle qui semble correspondre aux symptomes que tu décris : Pour le vérifier, c'est très simple, tu sort la cartouche après avoir tout éteind. Tu ouvres le volet qui masque le tambour, puis tu fait un petit repère sur un des côtés du dit tambour avec un marqueur. Tu remets la cartouche et tu rallumes l'imprimante. A la fin du cycle d'initialisation tu retires la cartouche et tu vérifies si ton repère a bien bougé. S'il est resté sur place, c'est l'embrayage qui se trouve sur la droite qui est mort et qui n'entraine plus rien.
Bon, j'espère que tu vas t'en tirer malgré mes explications un peu longues ... En cas de doute, renouvelles l'expérience!
Courage
n°132689
pinponette
Posté le 17-01-2005 à 20:43:31  profilanswer
n°132876
mars29200
Posté le 18-01-2005 à 11:53:59  profilanswer
Courage
bien vu !!
j'avais deja fais ce test !
le rouleau tourne pas, donc je sais (grace a toi) maintenant que c'est l'embrayage !!!
me reste plus qu'a trouver les prix des piece pour voir si ca vaut le coup!
merci a tous !
Message édité par mars29200 le 18-01-2005 à 13:17:03
n°132908
mars29200
Posté le 18-01-2005 à 13:16:42  profilanswer
ok, c'etait bien ca !!!
je vien de réparer l'embrayage ( avec un pistoler a colle) et maintenant, il débraye et embraye comme il faut !
ca imprime !
encore merci !
n°135358
mars29200
Posté le 25-01-2005 à 16:20:33  profilanswer
salut !
personne connais un fournisseur de pieces détachées ?
je galère pour trouver un ambrayage !!
n°135359
mars29200
Posté le 25-01-2005 à 16:21:15  profilanswer
donnez les en pv  pour respecter la charte du forum
n°270714
mars47058
Posté le 07-03-2006 à 14:26:15  profilanswer
salut, j'ai une laserjet III qui n'imprime que la premiere page, et ensuite, elle ne s'arrete plus de sortir des pages blanche. auparavant, elle a commencé a imprimer en inserant une page blanche a chaque page imprimée. mais mainteant, elle ne veut plus rien savoir !
quelqu'un aurait une idée?
Message édité par mars47058 le 07-03-2006 à 14:27:36
n°270970
Al1baba
Posté le 08-03-2006 à 10:19:59  profilanswer
Bonjour, :)
En général sur les bases SX, ce problème est causé par l’usure du tampon anti-bruit de l’électro de prise papier, qui laisse apparaître sa colle de fixation et retient la palette de l’électro, provaquant des prise papier en plus . Pour le vérifier, il suffit d’appuyer la palette de l’électro contre l’éléctro et de voir si elle remonte de suite (rappelée par son ressort) lorsqu’on la relache.
Pour y remédier, il suffit de retirer les restes du tampon et nettoyer toute trace de colle.
L’électro fera un bruit de cliquetis lors des prises papier, mais bon….
Le top est de changer le tampon par quelque chose d’équivalent (morceau d’adhésif en tissus épais, mais pas trop) pour éliminer le bruit sans empêcher l’électro de fonctionner.
n°271118
mars47058
Posté le 08-03-2006 à 17:42:49  profilanswer
salut !
alors, voila, j'ai regadé un peu partout, et j'ai trouvé un seul tampon pouvant resembler a ce que tu m'a décrit. mais voila, pas de trace de colle nulle part. je vien d'essayer de sortir une page de test, rien ne s'est imprimer et les pages continuent a sortir indéfiniment.
je suis obligé d'étindre l'imprimante pour que ca s'arrete !!
n°271127
mars47058
Posté le 08-03-2006 à 18:25:24  profilanswer
en fait, maintenant, elle imprime plus rien et ne fait que sortir des pages blanche !
elle fait un distributeur de papier chauffant!
  Imprimante
  hp laser jet III
Erreur d'impression sur Imprimant laser HP 2420.question sur le choix d'une imprimante (jet d'encre ou laser)
Quelle imprimante laser NB 25 ppm ?Souris laser plus petite que la MX1000 ?
Temoignage: J'ai ma laser couleur...Papier photo pour imprimante laser
Laser ou jet d'encre pour 50 pages par mois?lignes blanches verticales sur imprimante laser
Où acheter une pièce pour laser Canon ou HP ?Laser couleur?
Plus de sujets relatifs à : hp laser jet III
