2453 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  erreur 1795: le pilote d'imprimante était déjà installé
n°451837
snagbrot
Posté le 16-12-2007 à 18:30:38  profilanswer
Bonjour bonjour
Mega problème...
J'ai installé un convertisseur (PDF creator) sur mon pc afin de convertir un doc en pdf. Il installe une imprimante virtuelle qui permet la conversion.
Seulement il n'a pas voulu l'installer. Alors j'ai commencé à installer l'imprimante virtuelle manuellement à partir du pilote fournit et là, à l'écran de résumé sur l'assistant dinstallation (là ou il indique le nom de l'imprimante, le partage réseaux, l'impression de la page de test) lorsque je clique sur "terminer", il m'affiche:
Le pilote d'imprimante était déjà installé. Impossible de continuer
J'ai tenté d'installer d'autres logiciels, de trouver d'autres pilotes d'imprimante virtuelle, mais à chaque fois j'ai le même message d'erreur.
Après avoir consulté moult forum, j'ai compris que c'était une erreur connue sous le code 1795, faisant partie des bug courants sous XP (et vista je crois), et ce quelque soit l'imprimante, virtuelle ou non; Apparement c'est seulement pour ceux qui sont sous SP2...
 Les personnes a qui c'est arrivé, ont trouvé la solution en faisant une récupération de windows à partir du CD d'installation...
Le problème est que je n'ai aucune envie de récupérer windows car je n'ai ni le CD, ni l'envie de mettre le bazar dans mon PC...
Je cherche donc une solution alternative comme un correctif à télécharger ou un moyen de retourner sous SP1!
rq: j'ai déjà réussi à installer auparavant une imprimante réseau, qui a très bien fonctionné...
config: XP pro SP2
Merci de votre participation à cette prise de tête!
  Imprimante
Problème de scanner sur imprimante multifonction Canon MP600mon imprimante ne fonctionne pas en usb
Connecter imprimante RJ45 sur un reseau via du WifiImprimante et multifonction sans puce
Importer fichier .CSV sur imprimante XeroxImprimante qui s'allume toute seule
problème installation imprimante en réseau XP et VISTAurgent avis imprimante pour papa noël
Ne plus avoir le message document envoyé à l'imprimantemettre en réseau une imprimante
Plus de sujets relatifs à : erreur 1795: le pilote d'imprimante était déjà installé
