4159 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  les textes imprimés restent en file d'attente
n°177106
michelectr​on
Posté le 18-05-2005 à 17:11:25  profilanswer
J'ai un souci avec une imprimante en réseau : une laserjet HP 1320n. Les fichiers déjà imprimés restent en file d'attente. Quand on redémarre l'ordinateur, ils se réimpriment tous si on ne les a pas virés à la main. Le problème n'a pas lieu depuis ma propre machine, mais avec celle de la principale utilisatrice de cette imprimante. Les 2 ordi sont sous Windows 2000. A priori tout semble configuré de la même façon. Avant d'installer cette imprimante la
secrétaire en avait une autre en branchement direct et elle n'avait aucun problème.
Merci pour toutes vos sggestions.
n°261275
GuiGui013
Posté le 01-02-2006 à 09:32:05  profilanswer
As-tu trouvé une solution à ce problème !?
J'ai exactement le même pb avec une HP5550N au boulot.
Ca me prend la tête !!!!
n°263001
BelZeth
Posté le 06-02-2006 à 16:06:17  profilanswer
Salut guigui,
ca m'étonnerais que michelectron te réponde car son dernier poste date du 20-05-2005 à 14:08
Maintenant détaille ton problème et on pourra peut etre t'aider. OS, si l'imprimante est en TCP/IP, le type de port...
n°298536
fkuchta
Posté le 29-06-2006 à 14:39:10  profilanswer
J'ai le même problème :
* Serveur Windows 2000 patché à fond.
* imprimante HP LaserJet 2200
* port HP TCP/IP
Solution temporaire : arrêter le spooler, vider le contenu du spooler, redémarrer le spooler... En prenant le risque au moment où je fais ça que quelqu'un soit en train d'imprimer...
Quelqu'un aurait-il SVP une idée ???
Merci !!!  :jap:
n°298799
benthacodo​n
Posté le 30-06-2006 à 20:01:32  profilanswer
essaye de voir si la case "conserver les documents imprimés" est pas cochée...
http://benjamin.grenier.free.fr/documents_imprimes.JPG
Message édité par benthacodon le 30-06-2006 à 20:02:40
n°299396
fkuchta
Posté le 04-07-2006 à 11:04:48  profilanswer
Hélas hélas, non, cette coche n'est pas... cochée !!
Voici par contre un exemple curieux d'impression sur cette imprimante, en fonction de cette coche :
http://www.ads31.com/sitedetest/image3.jpg
Première impression : pas coché
Deuxième impression : coché
Troisième impression : pas coché
On constate une différence au niveau de la colonne "Pages" et "Taille", ce qui tendrait à montrer que cette coche est indépendante : il ne s'agirait pas d'une bogue de celle ci dans le pilote.
Voici une copie de la config de l'imprimante :
http://www.ads31.com/sitedetest/image5.jpg
Autre info : les documents, que la coche soit cochée ou pas, restent dans le dossier spooler.
Merci beaucoup de ton aide, une autre idée ?
Message édité par fkuchta le 04-07-2006 à 11:09:43
n°299423
FILAMENT6
Posté le 04-07-2006 à 12:22:30  profilanswer
Bonjour
Même punition avec le driver de 1320 ?
Sinon essayer avec celui de la 2200 mais PCL5
Message édité par FILAMENT6 le 04-07-2006 à 18:21:03
n°299531
fkuchta
Posté le 04-07-2006 à 17:46:41  profilanswer
Le PCL5 donne la même chose
Par contre, je viens d'installer le driver la HP LJ 2300 PCL6 pour voir : les impressions ne restent plus !
Je ne sais pas encore si l'impression que j'ai testée est bonne car je fais cela à distance et il n'y a plus personne sur le site... Wait and see tomorrow !
Merci pour ces idées !
  Imprimante
probleme de file d'attente HP 1315[Réglé] [HP LaserJet 6P] File d'attente d'impression en boucle ?
Affichage écran 1600x1200 Lisibilité des textes difficilescasque micro pc sans file ?
probleme d'attente d'impression Epson R300clavier/souris sans file pour "gamer"
ecran hs ou déréglé? textes en vague...En attente de conseils ... pb de surchauffe apparemment
Plus de sujets relatifs à : les textes imprimés restent en file d'attente
