7300 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimer du postscript vers un fichier ?
n°484994
parisien99
Posté le 04-05-2008 à 22:26:18  profilanswer
Bonjour.
Je suis sous vista et j'ai un logiciel qui refuse l'impression vers FILE et vers les pdf.
Je voudrais donc sortir limpression dans un fichier en postscript pour le transformer ensuite en pdf
J'ai donc besoin d'utiliser une imprimante qui imprime vers LPT1  (j'ai pris MS Publisher Color Printer pour qu'il me sorte du postscript) et je voudrais le rediriger vers un fichier.
J'ai utiliser cette technique que j'ai trouvé sur internet :
- Allez dans les propriétés de l'imprimante :
1) Partager l'imprimante en utilisant un nom court pour simplifier les choses.
2) Aller dans le menu "Avancé"-->Processeur d'impression, et selectionner TEXT au lieu de RAW
3) Appliquer la commande DOS suivante
NET USE LPT1: \\"NOM DE L'ORDINATEUR"\"NOM DE PARTAGE DE L'IMPRIMANTE" /PERSISTENT:YES
Ca a l'air de marcher...
mais dans le spooler de l'imprimante... ca mouline ca mouline ca mouline de plus en plus et j'ai l'impression que ca boucle.
Avez vous une solution ?
Merci de votre aide.
Message édité par parisien99 le 04-05-2008 à 22:43:59
n°485014
blazkowicz
Posté le 05-05-2008 à 05:56:39  profilanswer
essaye peut-être la même avec LPT2, ça risque de couiller un peu si t'en as un de port parallèle (que tu peux désactiver dans le BIOS pour voir aussi)
ça pourrait donner (avec une petite simplification)
net use LPT2: \\127.0.0.1\nom_imprimante /PERSISTENT:YES
Message édité par blazkowicz le 05-05-2008 à 06:01:12
n°485021
parisien99
Posté le 05-05-2008 à 09:00:02  profilanswer
merci de la réponse...mais en fait je l'avais deja fait avec lpt2  (meme si j'ai pas de lpt1).
En fait quand je le fait, dans le spooler, ca me fait des impressions de plus en plus grandes...
d"abord 45 m puis 150m puis 1,5g et c'est tellement long qu'a chaque fois je dois arreter le traitement au bout de 10mn...
en plus je ne sais pas où doit sortir le fichier et sous quel nom.
merci de votre aide.
n°485132
parisien99
Posté le 05-05-2008 à 20:33:29  profilanswer
personne n'a d'idée ?
  Imprimante
Pb Transfert ( Apareil Photo vers Ordi )Ré imprimer un ruban de fax ... comment ?
Prob avec carte pci vers parallele et imprimante minolta Page pro 6LDéplacer curseur vers une position déterminée
Le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible.IP4200 impossible d'imprimer un cd
imprimer sur du papier plasticComent imprimer une seule page avec MP600R
Peut on imprimer des transparents avec la MP 610 ?Mon bleu est vide? JE VEUX IMPRIMER EN NOIR FFS !!
Plus de sujets relatifs à : Imprimer du postscript vers un fichier ?
