4832 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimer du ms-dos avec Brother HL-5150d
n°237534
Lanstack
Posté le 30-11-2005 à 17:55:17  profilanswer
Salut, :hello:
Dans l'entreprise où je travaille, il utiilise une application MSDOS. :fou:
J'ai installé un nouveau PC avec Windows XP et une imprimante Brother HL-5150d. Je n'arrive pas à imprimer depuis cette application.
Par contre Word, Excel s'imprime. C'est comme ci elle ne gérait pas les impressions Dos.
Avant elle était branché sur un poste configuré en win 98 et je n'avais aucun souci.
Est ce que c'est le pc (parametrage du port parralèle ou l'imprimante (paramétrage ou drivers)  qui posent problème. :??:
Je sais pour imprimer du msdos sur xp, il faut un script : net use lpt1 \\martinevo\brother /yes. Je l'ai mise en place
Merci pour votre aide
Lansatck
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
n°237775
BelZeth
Posté le 01-12-2005 à 15:06:00  profilanswer
Quand tu dis je n'arrive pas à imprimer peut tu me dire quels sont les symptomes STP.
Est ce les jobs passent bien par ta file d'attente partagée? Pour cela met ton imprimante en pasue et regarde si les jobs sont bien stocké dessus.
De plus est ce que l'imprimante recoit bien tes jobs ?(Y a t'il une led qui clignote pour dire je recois ou non le job)
Quand tu fait un copy /b file.txt lpt1: en console dos est ce su'un document s'imprime?
Au vu de ces informations je pourrais t'en dire plus.
Bonne chance
n°239866
Lanstack
Posté le 07-12-2005 à 15:59:31  profilanswer
Slt,
Excuse-moi pour le retard mais il y avait d'autres priorités qui étaient prioritaires.
Quand je tape dans un console dos : "copy /b file.txt lpt1" . L'imprimante ne clignote pas. Par contre le gestionnaire d'impresssion, j'ai plein d'impression qui apparait, une CINQUANTAINE environ
n°239902
BelZeth
Posté le 07-12-2005 à 17:14:54  profilanswer
Arf
Ca fait beaucoup 50 jobs alors que tu n'en veux qu'un.
Et tu as quel message qui apparait lorsque le job se met en erreur?
maintenant passons au technique
Si tu crées une imprimante lpt1 avec un driver Laserjet HP 4 et que tu refais le test du copy /b est ce que ce coup ci ca s'imprime ou as tu toujours tes 50 jobs.
je te demande ca pour vérifier si c'est pas ton driver brother qui fout pas le boxon.
n°240135
Lanstack
Posté le 08-12-2005 à 12:03:11  profilanswer
Slt,
J'ai essayé ton truc driver Laserjet Ca ne marche pas
Par contre j'ai remarqué à un autre truc.
J'ai créé un script
net use lpt1 /delete
Quand je lance, il me met "la commande s'est terminé correctement" donc j'en conclue qu'il fonctionne
J'imprime un document (par exemple, la page de test de l'imprimante). Ca ne marche pas, je vois environ une cinquantaine de job dans la file d'impression. Les jobs se suppriment et se recrées. Par contre je relance mon script en ayant modifiés un paramètre
rem net use lpt1 \\martin\canon /yes
Miracle, l'impression se lance
Apparement cela viendrait du script, mais la je vois pas où
n°240142
xanack
Posté le 08-12-2005 à 12:28:44  profilanswer
elle est en locale sur le XP ? parce que ton script coreespond a une imprimante rezo
n°240143
xanack
Posté le 08-12-2005 à 12:29:45  profilanswer
normalement il suffit de glisser le fichier dans ta fenetre dos et ensuite "> lpt1"
n°240144
xanack
Posté le 08-12-2005 à 12:31:51  profilanswer
BelZeth a écrit :
Arf
dos utilise son propre pilote normalement....
n°240164
keos92
This is the way..
Posté le 08-12-2005 à 13:33:35  profilanswer
Lanstack a écrit :
Slt,
J'ai créé un script
un script pour cela .... un net use + un persistent et rulez
n°240168
BelZeth
Posté le 08-12-2005 à 13:53:35  profilanswer
oui pas de pilote DOS.
mais je voulais etre sur que ce n'étais pas un port brother.
n°240174
xanack
Posté le 08-12-2005 à 14:04:35  profilanswer
c'est vrai qu'il manque un "persistent" devant le yes....
n°240175
BelZeth
Posté le 08-12-2005 à 14:06:07  profilanswer
 :ouch: Houlala je suis nul. Merci pour la piste Xanack.
Keos, ou es installé ton imprimante. Car si elle est installée en // sur le poste sur lequel tu fais l'impression et que tu fais un net use LPT1, ben le job il tourne en rond.
il est envoyé sur le net use lpt1 qui envoi sur le partage qui envoi sur le lpt1 qui envoi sur le partage et ainsi de suite d'ou tes 50 jobs.
Donc si tu veux imprimer sur ton imprimante locale tu fait tout betement un:
copy /b file lpt1:
ou tu utilises la commande "print"
Maintenant si ton imprimante est installée à un autre PC et qu'elle est partagée la oui il faut utiliser la commande net use ...
ou alors tu peux faire le flemmard avec un batch du type impression.bat qui contine les infos suivantes:
copy /b %1 \\martinevo\brother
et lorsque tu taperas impression.bat toto.txt ton doc s'imprimera.
Si tu as toujours un problème ou que je me suis mal exprimé n'hésite pas. Mais dans ce cas la décrit moi STP entièrement ton processus d'impression (ou est l'imprimante, est ce que c'est le poste qui lance l'édition qui a l'imprimante au cul...) et comment le soft lance son édition (batch,...).
Message édité par BelZeth le 08-12-2005 à 14:07:27
n°240180
xanack
Posté le 08-12-2005 à 14:29:31  profilanswer
ben ouais on sait pas si elle est partagée ou pas donc pas evident.....
d'après ce que je comprend elle juste au cul d'un xp et basta   :/
n°240254
Lanstack
Posté le 08-12-2005 à 17:56:01  profilanswer
Salut
Je vais réexpliquer en détail mon problème.
J'ai branché une imprimante Brother HL5150D sur le port // d'un PC. C'est le poste qui lance l'édition qui a l'imprimante au cul.
n°240314
xanack
Posté le 08-12-2005 à 20:53:52  profilanswer
ben forcement ! mais ya que ce poste qui imprime ? (c'est ça la question :))
n°240320
Lanstack
Posté le 08-12-2005 à 21:13:43  profilanswer
Exactement, il n'y a que ce poste qui imprime. Les autres ont leur propre imprimante
n°240322
xanack
Posté le 08-12-2005 à 21:21:38  profilanswer
donc pas besoin de la commande net use.......
n°240397
Lanstack
Posté le 09-12-2005 à 08:30:42  profilanswer
J'ai essayé sans commande net use. Ca ne marche pas. Imposible d'imprimer du DOS avec XP
n°240401
xanack
Posté le 09-12-2005 à 08:49:07  profilanswer
si c'est tout a fait possible, ce n'est pas lié a XP...... edite un fichier txt avec le bloc note, glisse le ensuite dans ta fenetre dos pour avoir son chemin, puis tu rajoutes " > lpt1"
si ça marche c'est plutot ton appli qui foire ou qui est  mal parametrer, en meme temps les appis dos ne sont censées tourné sous xp
n°240422
BelZeth
Posté le 09-12-2005 à 09:58:10  profilanswer
J'approuve Xanack.
Un bon petit dir >lpt1 ya pas mieux comme test
ou alors toujours le copy /b file lpt1
Voila voila.
  Imprimante
Comment imprimer en noir et blanc sur une canonimprimer pour l'extérieur
Pbl envoi de fax depuis Multifonction Brother via ADSLBrother HL 1230 : problème d'impression TONER ou TAMBOUR ?
comment imprimer une partie d une page internet ?comment imprimer une partie d une page internet
Comment imprimer en A3 avec une imprimante A4?comment faire pour imprimer une grande image ?
ERR 41 sur Brother MFC 3220C ???impossible imprimer en réseau domestique
Plus de sujets relatifs à : Imprimer du ms-dos avec Brother HL-5150d
