5328 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Comment imprimer en A3 avec une imprimante A4?
n°227643
gmfz
Posté le 01-11-2005 à 19:54:49  profilanswer
je souhaite imprimer une image qui dépasse allègrement la taille d'une page A4 alors que je ne possède que cela comme capacité d'impression. Quel sorte de soft dois je utiliser?
Merci d'avance pour votre aide
gmfz
n°227666
Carbon_14
Posté le 01-11-2005 à 21:13:40  profilanswer
Une image n'a pas de taille, elle n'a que des pixels.
La taille n'arrive que si on raisonne en dpi (dot per inch, point par pouce (2,54cm)). Mais rien n'empêche d'imprimer une photo de 2000, 4000, 6000 pixels de large au format timbre poste.
Si l'on a une grande photo, dans un logiciel graphique (Paintshop, Irfanview, ..), on peut règler la mise en page pour qu'elle rentre dans du papier A4.
Par contre, si on VEUT qu'elle soit plus grande, soit on cherche une imprimante qui fait du A3, soit on la découpe en parties égales (avec le logiciel graphique) et on imprime chacune, à la même échelle (pour les coller sans distortion), sur un A4, puis assemble à la fin (colle).
n°227881
gmfz
Posté le 02-11-2005 à 15:00:03  profilanswer
Ok merci bien pour la réponse
je vais donc essayer de recréer un A3 à partir d'un certain nombre de A4 et de coller tout cela ensemble
c surtout que je ne suis pas sûr du résultat à la fin: je pensais que le découpe en plusieurs A4 devait se faire avec un logiciel spécialisé à cause des pbs d'impression avec bordure, etc...
mais c ok, je vais tester
merci encore
a+
gmfz
n°228063
Carbon_14
Posté le 02-11-2005 à 21:45:28  profilanswer
Ca doit exister un soft à qui on dit "tu imprimes en quatre morceaux A4" et il gère tout. Ai pas en tête, me semble avoir vu ça y a qq temps, mais oublié.
Faut surtout avoir la même taille de découpage (certains softs indiquent les "longueurs" de sélection, pratique !) et même coefficient de "réduction" pour imprimer).
n°228067
JL35
Posté le 02-11-2005 à 21:52:35  profilanswer
Voir Posteriza, dans le topic 'top du logiciel gratos' section photo numérique: fabrication de posters sur plusieurs feuilles A4 à assembler ensuite.
J'ai essayé, ça marche très bien !
Message édité par JL35 le 02-11-2005 à 21:53:32
n°228288
Carbon_14
Posté le 03-11-2005 à 13:14:02  profilanswer
Ca doit être là que j'avais vu ce nom, mais pas possible de s'en souvenir.  :pt1cable:  :pfff:
  Webcam / Caméra IP
imprimante basique pour petite utilisation bureautiquecomment faire pour imprimer une grande image ?
pb avec l'imprimante canon i850 : 7 clignotements!!Imprimante laser couleur...
Problème imprimante stylus c40 UXimprimante mpc400
quelle imprimante avec un scanner epson perfection 640u?que faire un message d'imprimante ?
adaptateur imprimante réseauimprimante
Plus de sujets relatifs à : Comment imprimer en A3 avec une imprimante A4?
