8513 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimantes en réseau rend innutilisable le scaner
n°522703
corgan123
Posté le 12-11-2008 à 20:33:19  profilanswer
Nous avons 2 imprimantes en réseau qui sont sur 2 PC et chaque imprimante est installée sur un des PC en USB. Un scaner est branché sur le PC 1 et pour pouvoir l'utiliser il faut absolument éteindre l'alimentation des 2 imprimantes.
Auriez-vous une solution à ce problème ? Merci par avance.
n°523145
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 14-11-2008 à 22:51:36  profilanswer
Les imprimantes reseau ne doivent pas etre simultanément etre branché en reseau et en usb. (c'est ce que j'ai comprit)
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°525746
corgan123
Posté le 28-11-2008 à 19:28:12  profilanswer
Merci de ta réponse.
Nos 2 imprimantes fonctionnent bien même en réseau et en même temps. juste le scaner ne focntionne pas en même temps que les autres.
L'erreur indiqué est "Le cable n'est peut etre pas connecté correctement ou le scaner est peut etre hors tension. Utiliser un cable parallele qui prend en charge les communications bidirectionnelles IEEE-1284."
Puis une fois que j'étainds les imprimantes, le scanner fonctionne bien.
n°525754
madmike41
Posté le 28-11-2008 à 20:30:13  profilanswer
P-e un bug de logiciel ou de drivers je ne voit pas, un conflit quelconque, j'aurait essayé au moin ;)
Mais quel sont tes OS ? SI tu utilise Vista avec du vieux matos c'Est tout a fait normale que sa deconne un peu, Surtout si tu as un scanner en IEEE.
alp
n°525866
xanack
Posté le 29-11-2008 à 11:55:48  profilanswer
moi perso j'ai rien compris....
n°525885
Cyrix94
Posté le 29-11-2008 à 13:34:32  profilanswer
D'aprés ce que j'ai compris tu as 2 imprimante réseau.
Quand tu imprimes cela marche sans probleme !
Mais quand tu veux scanner sa ne marche plus !
Pour le scanner je te conseil vivement de passer par un explorateur telle que firefox ou internet explorer tu tape "http://adresse ip de l'imprimante"
Verifie la configuration si il y en a une.
Si il y en a pas normalement tu devrais pouvoir scanner à partir de la.
Attention à l'autorisation des pop-ups sa peut bloqué le scan de la page :)
Feed-Back
n°525886
Cyrix94
Posté le 29-11-2008 à 13:35:10  profilanswer
Et essaye de nous donnée le model des imprimantes et les branchements que tu as fait un peut plus propre :) Merci !
Feed-Back
n°528468
corgan123
Posté le 12-12-2008 à 15:08:48  profilanswer
Le scanner est une vielle imprimante multifonction samsung scx-1100. Les pilotes disponibles sur le site de samsung sont les mêmes que ceux que j'ai et qui date de l'achat avec le produit.
Après réinstallé des pilotes c'est toujours pareille. Il y a peut être un réglage réseau à faire ?
Les 2 autres imprimantes sont une jet d'encre HP 6540 et une laserjer HP 1600.
6540 = branché sur pc 2 et en USB et réseau
laserjet = branché sur pc1 en USB et en réseau
Samsung multi = branché sur pc1 en USB sans être en réseau
Le problème vient en fait du PC qui n'autorise pas l'utilisation des 2 en même temps.
Je suis sous XP PRO sur les 2 PC.
Message édité par corgan123 le 12-12-2008 à 15:12:34
n°528486
madmike41
Posté le 12-12-2008 à 17:19:51  profilanswer
6540 = branché sur pc 2 et en USB et PARTAGÉE en réseau
laserjet = branché sur pc1 en USB et PARTAGÉE en réseau
Samsung multi = branché sur pc1 en USB sans être PARTAGÉE en réseau
C'est mieux ?
Change la ...
Message édité par madmike41 le 12-12-2008 à 17:20:16
n°539181
corgan123
Posté le 30-01-2009 à 18:42:21  profilanswer
Merci,
Pas de solution ?  :??:
n°540053
Cyrix94
Posté le 04-02-2009 à 18:03:09  profilanswer
Tu utilises quoi pour scanner le logiciel fournis avec le samsung ???
en ce qui concerne les drivers tu peux les supprimer via imprimante et telecopieur / fichier / proprieter du serveur / pilotes la desinstallation avec le gestionnaire de peripherique est pas top.
Reinstal le tout.
pour tes imprimante pour la reinstall je te conseil de faire une install manuel avec les drivers que tu choisiera.
Tu vas dans imprimante et telecopieur/ fichier / ajouter une imprimante / si tu choisis une imprimante en local oublie pas de decocher la case detection automatique.
Desoler de répondre aussi tardivement. :)
Feed-Back
  Imprimante
nouvelles imprimantes Epson et cartouches compatiblesImprimantes nomades, pogo, Canon Selphy ES2 .. . ?
impression impossible en réseaumodifier adresse IP imprimante réseau Minolta
Hésitation entre 3 imprimantes multifonctionsProb reseau Lexmark Optra SC 1275
comment crée un réseau des cameras wifi?Imprimante en réseau (sans serveur)
Avis imprimantes Multifonctions Samsung CLX-3175FNCamera IP disparrait du reseau sans-fil!
Plus de sujets relatifs à : imprimantes en réseau rend innutilisable le scaner
