2849 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante compacte a sublimation thermique
n°765321
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 15-04-2014 à 12:02:35  profilanswer
Bonjour a tous!  :hello:
Je suis à la recherche d'une imprimante 10x15 à sublimation thermique avec des rendu photos de bonne qualité et sans devoir recharger ou remplacer les cartouches quelques soit le type.
j'ai repéré ceci :
http://www.canon.fr/For_Home/Produ [...] index.aspx
Mais il faut remplacer la cartouche, et pourtant il existe ceci :
http://www.lesnumeriques.com/impri [...] /test.html
ou il n'y a pas a recharger de cartouche mais le format photo est trop petit.
Avez vous déjà eu l'occaz de tester ce type de techno, et connaissez vous un bon modèle qui a la particularité de ce passer d'un changement de cartouche ?!
Merci d'avance ! :)
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
n°765327
Guss_
Posté le 15-04-2014 à 13:45:55  profilanswer
Pour la deuxième imprimante que tu présente, la cartouche, c'est la feuille, c'est un papier spécifique qui comporte les couleurs qui apparaitront suivant là ou la tête d'impression va chauffer.
Dans le temps que donnera une photo imprimé sur ce type de papier si c'est exposé à la chaleur?
n°765330
darkmoutch
Posté le 15-04-2014 à 14:20:55  profilanswer
Yes effectivement j'avais vu le papier spécifique qui réagi a la chaleur, mais pourquoi pas, si le rendu est bon et si je n'ai pas en plus du papier, à changer de cartouche...
Mais il me semble que c'est le cas aussi pour la Canon, puisqu'elle fonctionne aussi par sublimation thermique, sauf qu'en plus il faut changer la cartouche...
Message édité par darkmoutch le 15-04-2014 à 15:38:40
n°765336
Guss_
Posté le 15-04-2014 à 15:51:19  profilanswer
Pour la Canon la sublimation thermique se fait à partir de la cartouche(bande de cire) qui une fois chauffer vient se déposer sur la feuille, donc la feuille est visiblement une feuille plus ou moins classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante_à_sublimation
Je pense juste que l'impression avec les cartouche donnera surement un résultat qui s'altèrera bien moins dans le temps si tu veux garder longtemps tes impressions.
Je t'apporte juste un réflexion supplémentaire sur la différence entre les deux imprimantes, je n'en connais pas plus que ce que j'ai compris du principe de fonctionnement, mais quand on voit les ticket de caisse qui deviennent tout noire à cause d'un rayon de soleil, on peut se poser la question sur la duré de vie des photos avec le système de feuille spécifique.
n°765342
darkmoutch
Posté le 15-04-2014 à 16:37:23  profilanswer
merci pour les précisions.
Les tests sont plutôt concluants, pour ce type d'impression, et la qualité est la, après effectivement, ils n'ont pas assez de recule pour déterminer si la qualité est altéré dans le temps, et a part dans un album ou sur un mur il n'y a pas trop de risque qu'elle s'altère de trop, je pense. mais le risque existe tu fais bien de le souligner.
Mais c'est un point qui ne me dérange pas trop.
Je ne cherche pas le top qualité, (sinon j'irai voir d'autre modèle certainement plus onéreux) mais plutôt quelque chose de convivial facile a utiliser et qui fait de l'instantané.
Du coup il n'existe pas d'imprimante de ce type en format 10x15 sans devoir changer la cartouche ? une marque un modèle ?
Message édité par darkmoutch le 15-04-2014 à 16:42:04
n°765347
Guss_
Posté le 15-04-2014 à 16:53:00  profilanswer
Je ne sais pas s'il en existe, mais une piste pour éventuellement en trouver.
Au lieu de chercher l'imprimante directement, cherches si le papier en 10x15 existe, si oui tu saura donc dans quels modèles d'imprimante ça va ;)
n°765547
darkmoutch
Posté le 17-04-2014 à 18:53:34  profilanswer
Pas bête!
je vais regarder
Message édité par darkmoutch le 17-04-2014 à 18:55:55
  Imprimante
Faire réparer une imprimante Epson Stylus ProRecherche imprimante A3 de qualité professionnel !
Imprimante Epson XP-205Recherche imprimante pour PME - Laser/Jet d'encre - Multifonctions
Imprimante en réseau ( urgent )Imprimante Epson Stylus CX5200
instalation imprimantecomment mette l'imprimante canon mp110 en Français
Imprimante HP Laser taches tous les 47 mm.Imprimante 3D=>Help
Plus de sujets relatifs à : Imprimante compacte a sublimation thermique
