2616 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante // réseau mac+pc
n°166368
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 09:59:53  profilanswer
salut !!
j'ai un probleme ...
en ce moment je suis en stage, et on me demande de mettre une imprimante en réseau avec d'autre ordinateur ... sur le coup je me suis facile j'ai déja fait ca des dizaine de fois ... pas de pb ... mais mon maitre de stage me dit " si t'y arrive je t'offre un oeuf en chocolat d'un kilo" ... je me dit encore plus cool ...mais ca sent le coup fourré tout de meme ...
et en effet, les ordinateur sont constitué de 2 mac et d'un PC relié a un switch, l'imprimante c'est une vieille HP laserjet4plus qui se branche soit en parrallee, soit en série soit en rj45.
et ca fait une semaine que je planche sur le probleme, je n'ai toujorus pas réussi a faire sortir une page a cette satané imprimante ...
la première méthode que j'ai essayé est de branché l'imprimante sur le pc (les mac on pas de port parallele) et de partager l'imprimante avec un logiciel "maclan", avec le pc pas de problème, par contre les mac detecte en effet l'imprimante mais ce ne sont pas des page cohérente qui sorte mais des truc genre la police que j'ai utilisé pour le texte que j'esssaye d'uimprimer mais en auycun cas, le texte que je veux imprimer...
La deuxieme solution( encore moin efficace) a été de brancher directement l'imprimante sur le switch, mais là je n'arirve pas activer le mode ethernet de l'imprimante , et donc elle n'est pas detecter par les ordi (pc et mac) et donc rien ne se passe ( mais un ping depuis le pc n'abouti pas !)
voila, je vous ai tout dit ... si vous pouviez m'aider a gagner cet oeuf je vous ens erai eternellement reconnaissant !!
merci de votre aide
JN
www.trup.net
www.trup.net
n°166381
xanack
Posté le 21-04-2005 à 10:32:51  profilanswer
imprimes la page de configuration de l'imprimante (dans le menu "test" => auto test)  histoire de voir la config ip de la carte rezo et des ses status, donne un max de detail, meiux poste là ici....
ensuite donne la config tcp/ip des tes pc/mac (mac os 9 ou X ?)..... tapes "ipconfig" en mode dos pour les pc (quel windows au fait ?)....
Si ça marche j'exige le quart de l'oeuf soit 250g !  :D
Message édité par xanack le 21-04-2005 à 10:35:42
n°166389
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 10:52:08  profilanswer
bon alors pour la config tcp/ip:
etat tcp/ip : pret
config par: panneau avant/telnet
adresse ip 192.168.1.15
masque sous-reaseau:255.255.255.0
pass. def: 192.168.1.1
servr. syslog 192.168.1.1
temporistaion (seconde) 241
etat novell: desact
etat dlc.llc: desact
etat appletalk: pret
res ltalk: 0 noeud: 165
nom d'appletalk: laserjet 4 P
lus
HPjetdirect   J2552A
rev microlog  A.03.16
adresse lan: 080009D92B6F
selec port: 10base-T
ID FAB 3601000703010315
carte E/S prete
configuration réseau:
paq reçu par lan:12
parquet reçu: 253
mauvais paquets reçu: 0
err trames reçues: 0
paquets transmis: 14
pas transmis: 0
sollisions: 0
coll tardives: 0
menu intf mod
   cfg reseau=non
pour al config des ordi, la config est identique a part bien sur l'adresse ip
je donne la config commune:
amsque sous réseau: 255.255.255.0
passerelle par défaut 192.168.1.1
serveur dns préféré 193.252.19.3
serveur DNS auxiliaire: 193.252.19.4
adresse ip PC(win2000): 192.168.1.22
adresse IP mac1(mac OSX): 192.168.1.26
adresse IP mac2(mac OSX): 192.168.1.47
merci de ton aide !!  :hello:
jno
www.trup.net
n°166390
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 10:52:31  profilanswer
voila si il te faut d'autre renseignement demande moi !!
www.trup.net
n°166398
xanack
Posté le 21-04-2005 à 11:07:04  profilanswer
ok donc pour la topologie la bonne base c'est tous les pc et les mac + l'imprimante en cable rj45 droit sur le switch...
si le ping ne passe pas depuis le pc c'est pas bon...
donc on va tout remettre a plat et voir la reaction de l'imprimante.
tu vas allumer l'imprimante en restant appuyer en meme temps  sur le bouton "en ligne" (le tout pendant environ 10 secondes)  ce qui aura pour effet de remttre la config usine  de l'imprimante et de sa carte rezo....   une fois cela effectué tu attend 3 minutes et tu repostes la page de config (l'ip aura certainement sautée)...
en attendant la suite.....
n°166414
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 11:35:02  profilanswer
allé c reparti je déballe la liste:
menu intf mod:
      cfg reseau=non
INTF MOD:
paq reus par lan: 0
paquets recus: 24
mauvias paquets recus: 0
err trames recues: 0
paquets transmis: 61
paq intransmis: 0
collisions: 0
coll tardives: 0
etat novell:29
detection num réseau imposs
mode: serveur file att
nom du noeud: NPID92B6F
nom du serveur:
retrans novell:0
reseau type de trame rec
inconnu
res etalk: 65281 noeud: 128 P2
nom appletalk: LaserJet 4 P
lus
zone etalk: *
etat tcp/ip: pret
nom de l'hote: non spécifié
config par: rarp/bootp
adresse ip:192.0.0.192
masque sous res: non spécifié
pass. def: 192.0.0.192
servr sys log: non spécifié
temporisation (secondes): 90
lire nom appart snmp: tous
def nom appart snmp: aucun
serveur bootp: 0.0.0.0
fichier config:
etat dlc/llc: pret
voila ce que j'ai !!
www.trup.net
n°166419
xanack
Posté le 21-04-2005 à 11:42:34  profilanswer
ok tu te met sur le pc en mode dos et tu tapes :
"route add 192.0.0.192 192.168.1.22" (qui correspond a l'ip du pc sur lequel tu es)
puis tu ping 192.0.0.192   ça devrait repondre.... si tel est le cas
tu tapes "telnet 192.0.0.192"    ça va t'ouvri une fenetre telnet ou tu verras "please type....."
tu tapes "ip:192.168.1.x"   (x etant l'octet que tu souhaitre attribuer a l'imprimante)  puis entrée
"subnet-mask:255.255.255.0"    puis entrée
"default-gw:192.168.1.x" (comme l'adresse ip)   puis entrée
ensuite tu tapes "quit"  il va te demander si tu veux sauvegarder => "y"
il se peut qu'en fenetre telenet quand tu tapes, rien ne s'affiche a l'ecran (echo local desactivé), dans ce cas tape a l'aveugle les lignes mais fais bien gaffe a pas te tromper (sinon faudra tout recommencer)...
j'attend ton feed back....
n°166435
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 12:08:26  profilanswer
ok c'est fait !!
j'ai imprimer une page test et les modif on bien ét prise en compte apparement !!
www.trup.net
n°166443
xanack
Posté le 21-04-2005 à 12:12:47  profilanswer
ça sent le chocolat !
bon tu passes par ajout d'imprimante sur le pc => imprimante locale (ou connectée a cet oridnateur), il te demande le port, tu va sur "creer un nouveau port" et tu choisis "standard tcp/ip port" => nouveau port
tu rentres l'adresse ip de l'imprimante puis tu choisis le pilote ....
ça devrait imprimer ......
on attaque les mac après, dis moi deja si ça marche sur le pc.
n°166449
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 12:27:42  profilanswer
OUAI ca marche bravo !! et merci surtout ... t'a déja un tier de tes 250gr ... lol
 :pt1cable:
www.trup.net
n°166452
xanack
Posté le 21-04-2005 à 12:30:58  profilanswer
pour les mac c'est simple tu passes par le gestionnaire des imprimantes (ou centre d'impression) tu choissis "impression via ip"  tu rentres l'adresse ip et ne met rien dans la file d'impression. tu choissi le pilote dans la liste
par contre j'ai un doute sur la compatibilté car cette imprimante n'est pas postscript d'origine, enfin bon essaye......
n°166455
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 12:35:17  profilanswer
ca a pa l'air de marcher ...
j'ai lancer une impression a aprtir d'un des mac et l'imprimante inecrit sur son ecran: W2 mode invalid
tu bloque au tier des 250gr apaprement !? ;)
www.trup.net
n°166464
xanack
Posté le 21-04-2005 à 12:45:53  profilanswer
t'as essayé d'imprimer quoi ? tente un word ou un simple texte... si le pb persiste dans "file d'impression" au lieu de rien mettre tu met "RAW"  pour voir....
mais le pb est que cette imprimante n'est pas postscript donc pas compatible mac a mon sens faudrait lui rajouter une barrete postscript.... il aurait fallu une version "M" http://myaucland.aucland.fr/accdb/ [...] I=15746609
mais bon invetir 20 ou 25€ ç'est le tier du prix de ton imprimante :/
Message édité par xanack le 21-04-2005 à 12:48:47
n°166467
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 12:48:46  profilanswer
y av un tite image dans le word que j'ai imprimer,
pour la compatibilité,ca serai étonnant que ca soit aps compatible, il propose des driver pour mac sur le site de hp !
je vais essayer et je te dit koi !
www.trup.net
n°166468
xanack
Posté le 21-04-2005 à 12:51:03  profilanswer
oui pour la version lj4M+
avec de la chance tu va pouvoir imprimer ceratins type de document mais un pdf par exemple ça passera pas....
n°166470
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 12:53:18  profilanswer
nop ca marche pas meme pour un simple texte .... sniff sniff
et j'ai pas le mdp pour installer le driver de chez hp ...
merci qd meme !!
j'aurai pas mon oeuf snif snif
www.trup.net
n°166518
xanack
Posté le 21-04-2005 à 14:03:15  profilanswer
ouais m'enfin vu qu'elle pas compatible, je te confirme.... le pari etait perdu d'avance, facile pour lui !
n°166548
jnotrup
Posté le 21-04-2005 à 14:47:18  profilanswer
ouai je vias voir ça avec lui ... ca va négocier dur !! lol
allé encore merci
www.trup.net
n°166640
FILAMENT6
Posté le 21-04-2005 à 17:11:54  profilanswer
si votre maître de stage vous'a demandé "mise en réseau"
 Depuis les postes MAC le ping est bon ! vous avez rempli votre contrat. A lui de vous fournir une imprimante "PostScript"  ou la barette SIMM ROM ou alors c'est un mauvais pédagogue.  :bounce:
Message édité par FILAMENT6 le 21-04-2005 à 17:16:24
n°166642
xanack
Posté le 21-04-2005 à 17:13:31  profilanswer
+1    et donc 250g de chocolat  pour moi !  :ange:
n°167153
jnotrup
Posté le 22-04-2005 à 16:30:46  profilanswer
lol, je vous tiendrai au courant !!!
je le verrai lundi cette semaine il est en vacances ... lol
www.trup.net
n°167468
usinagaz
Posté le 23-04-2005 à 17:47:34  profilanswer
nous sommes tous temoins pour les 250g de chocolat pour xanack !!!
n°167948
xanack
Posté le 25-04-2005 à 14:35:59  profilanswer
[:cereal_killer]
n°169753
sindibad34
Posté le 28-04-2005 à 15:45:02  profilanswer
bonjour
pour votre premiere solution il faut que tu installe l'imprimante en  PS et non pas en PCL les mac imprime en PS et il faut que tu  verifier ton imprimante supporte le PS
n°169758
xanack
Posté le 28-04-2005 à 15:54:18  profilanswer
sindibad34 a écrit :
bonjour
toi t'as pas lu tout le topik !   :D
n°172275
ben4221
Posté le 05-05-2005 à 15:03:34  profilanswer
dis xanack moi j'ai un problème à peu près du même genre...
jai un pc xp un autre Me et un mac G4 OS X v10.3 thunder.
jai une HP PSC 1610 sous le xp et tt mes ordis ordi sont connecté via rooteur (le mac par wi-fi).
Hors dans les pilotes de base sous mac il n'y a aucun pilote se rapprochant de la mienne et il envoie donc en PS.
Mais rien ne sort. Je sais que cette HP utilise le PCL (forcément c hp mais je lai vu aussi...)... et là je coince...
pour information cette imprimante peut fonctionner sous mac car jai aussi un cd d'installation pr mac.
Je n'ai comme même pas envie d'acheter un serveur hp et tt autre logiciel pour ça... c juste que je manque un peu de connaissance...
voilà merci d'avance :hello:
n°172290
xanack
Posté le 05-05-2005 à 15:47:35  profilanswer
désolé je ne connais absolument pas ce model....mais a priori si ya un pilote prevu il devrait apparaitre dans ta liste si c'est pas le cas, je ne sais pas..... appelle la hotline :/
n°172886
ben4221
Posté le 07-05-2005 à 13:19:09  profilanswer
merci comme même
  Imprimante
installation imprimante reseauport tcp/ip pr imprimante réseau
conseil pour imprimante reseauImprimante réseau multi utilisateur : howto ?
comment on met une imprimante en réseau ?probleme imprimante canon lbp660 en reseau
probleme imprimante reseau sous win2000PB Imprimante HP Réseau
Imprimante HP en reseau, besoin d'aideimprimante multifonction et réseau
Plus de sujets relatifs à : Imprimante // réseau mac+pc
