6432 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  mon imprimante prend plusieurs feuilles en même temps !
n°70630
dudumotard
Posté le 21-06-2004 à 19:07:16  profilanswer
Depuis quelques temps, mon imprimantes laser canon lbp 660 prend plusieurs feuilles en même temps ce qui occasionne des bourrages papiers et des défauts d'impression.
Auriez vous une solution ?
n°70659
Carbon_14
Posté le 21-06-2004 à 23:05:38  profilanswer
Les mettre une par une...
Chez HP, y avait pb comme ça, avec un kit gratuit (y a > 1 an) pour réparer le pb, mais c'est fini (modèles considérés comme obsolète (5L par ex) bien que marchent bien !).
n°70665
Caedes
Posté le 21-06-2004 à 23:32:35  profilanswer
Effectivement il y avait un problème sur des vieilles HP (de l'époque de mon 486 DX33, c'est les HP Deskjet 5xx). Esssaie de donner + de grip aux rouleaux (en les rapant par exemple)? Ca dépend du système de prise du papier en fait...
n°70666
spider94
Posté le 21-06-2004 à 23:38:16  profilanswer
Comme dit si bien Caedes, un petit coup de papier de verre sur les rouleaux en caoutchouc et c'est reparti (testé et approuvé)...(sur une laserjet 4).
n°70668
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 21-06-2004 à 23:43:51  profilanswer
il ne faut po ponser, ms nettoyer au triclo, ca nétoye et fait reglonfler le caoutchouc.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°70683
FILAMENT6
Posté le 22-06-2004 à 01:54:36  profilanswer
Ce n'est pas le "roller paper pickup" qui est en cause Mais remplacer le séparateur "arm pad " et le "sub pad kit ". Mais la c'est une opération délicate car il faut proceder au démontage complet(partie arrière) de l'imprimante.Ce problème d'usure est courant avec le séparateur d'origine sur ces imprimantes quand elles impriment peu(entre 8500 et 11500 pages)après c'est 25000 valeur moyenne.Il est impératif de le changer c'est de l'usure !
Bon courage ...
______________salutations courtoises
n°70689
dudumotard
Posté le 22-06-2004 à 07:46:29  profilanswer
Meric pour vos réponses reste à trouver combien ça me coutera et si ça vaut le coup !
Message édité par dudumotard le 22-06-2004 à 07:47:19
n°72220
c2vr
Pas plus menteur qu'une photo
Posté le 30-06-2004 à 09:10:03  profilanswer
Ma laser hp HL1100 à le même problème
Faut-il faire la même chose (càd ponser les rlx ou les passer au triclo) ou existe-il un kit "gratos" pour y remédier?
  Imprimante
Cherche bonne imprimante multifonction pour +/- 150 euros.comment on met une imprimante en réseau ?
[ HP Laserjet 1100] Il me prend tout le bloc de papier quand j'imprimeProbleme imprimante canon s630
imprimante multifonctionfour pour imprimante HP C3916A
imprimante OKI qui se met offline après chaque impressionProblème d'impression sur plusieurs pages pour HP Deskjet 720C
recherche logiciel pour imprimante epsonrecherche de driver pour imprimante star win type 4000
Plus de sujets relatifs à : mon imprimante prend plusieurs feuilles en même temps !
