2403 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante HP deskjet 710c sous Ms-Dos
n°116206
Mout Mout
Posté le 03-12-2004 à 20:37:13  profilanswer
Bonjour  !
Voila mon probleme , mon pere qui as du mal avec les ordinateurs  as depuis 10 ans un pc  qui tourne sous Ms-dos et son logiciel pour faire sa comptabilitée qui est Works 2.0  .
Son imprimante est tombée en panne il y a quelques jours , et evidement c'est moi qui est chargé de remettre une imprimante qui marche dessus .
J'ai donc recuperer l'imprimante de mon pc actuel qui etait encore en parallele et je me suis fait racheter une imprimante un peu plus recente en usb  !
Seulement voila, apres avoir branché l'imprimante sur le vieu pc j'arrive a imprimer des fichiers  quand je suis sous windows 3.1 , mais des que je me remet sous ms dos et works 2.0 , la plus rien , j'ai tenté de copier tous les drivers windows 3.1 dans le repertoire racine de works ,  mais je ne vois aucune imprimante dans la menu de selection de l'imprimante  !!
Je laisse un message en desespoir , en sachant tres bien que personne n'as utilisé works 2.0 ici , et surtout qu'il n'y as a mon avis aucun driver Ms dos disponible pour cette imprimante .
Voila  Merci  quand meme si quelqu'un peu repondre a  ce probleme  !
Matthieu
n°116312
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 11:05:26  profilanswer
Works 2, je l'ai eu sur une machine, mon premier PC (AMSTRAD PC2086)(du moins y avait la version 1 et passé à 2).
L'imprimante qu'il y avait avant, c'était quoi ? Matricielle ? Au pire, j'ai une LX80 dans ma cave qui me sert plus.
Faudrait voir sur les disquettes ou fichier readme.txt(.doc) quelles ont les imprimantes connues (pilote DOS propre à chaque application, Windows a permis de rendre l'impression plus "généraliste" à travers des pilotes génériques/spécifiques).
Si c'est du langage PCL (3E) sur la HP710C, essayer laserjet 2 comme imprimante de l'époque ?
n°116342
xanack
Posté le 04-12-2004 à 12:46:55  profilanswer
en dos pur je ne sais pas mais est ce qu'un "dir > lpt1" pourrait fonctionner ?
n°116353
Mout Mout
Posté le 04-12-2004 à 13:17:34  profilanswer
Non l'imprimante précedente c'est une jet d'encre noit et blanc , une epson stylus 800+
Je vais tenter le driver laserjet 2
Quesqu'un "dir > lpt1" ?
n°116356
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 13:20:49  profilanswer
Son problème est qu'il veut imprimer directement à partir du logiciel, et non générer un fichier à imprimer en différé.
Je n'ai plus la doc car j'avais fait le mise à jour Works 2 -> Winword 2 chez Krosoft (1600 F je crois) et fallait renvoyer tout pour l'échange. Bien que disquette n°1 protégée.
Ce sur quoi il faut se pencher est comment on définit l'imprimante désirée (une ligne dans un fichier texte, une option du soft (trop vieux, je ne sais plus). J'ai encore Quattro Pro sous DOS sur mon 486/100, faudrait que je regarde comment on change l'imprimante... Mais sous Works ça peut être différent.
L'ancienne, c'était quoi comme modèle ?
Works en session DOS depuis Windows (lancer Works depuis Windows par l'explorateur de fichiers) ? Sans doute pas assez de mémoire dispo, et accède directement au port, passe pas par spooler.
n°116360
xanack
Posté le 04-12-2004 à 13:28:31  profilanswer
carbon_14 => est ce que le dir > lpt1 pourrait etre utile pour deja voir si en mode dos ça fonctionne ?  je dis ça naivement en meme temps......
a+
n°116362
Mout Mout
Posté le 04-12-2004 à 13:39:16  profilanswer
Quand je lance works en fenetre Dos a partir de windows il fonctionne ,  mais quand j'imprime ( en selectionnant l'ancienne imprimante ) ca imprime que sur un morceau de la page , et  il y a  des caracteres etranges qui apparaissent au milieu des autres caracteres .
n°116386
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 14:39:53  profilanswer
a+
Me semble y a dir > prn et dir > lpt1: (je sais plus auquel faut mettre les deux points, copy fich.txt lpt1:, trou de mémoire, quand ça s'installe, Grrr! faut tester en fait)
Le DIR c'est universel pour ne pas envoyer un fichier précis.. Des fois, la page s'arrête car l'imprimante n'a pas reçu de commande "saut de page" mais c'est un détail.
Il me semble que certaines imprimantes "trop" récentes ne supportent plus les "commandes" DOS, donc faut absolument un pilote Windows sous Windows (XP), pratique (Grrr)...
n°116391
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 14:45:35  profilanswer
Si l'ancienne imprimante est une EPSON par exemple, et qu'on la remplace par une HP, les commandes ne sont pas les mêmes. Le pilote s'adapte au type et modèle d'imprimante, mais il y a de grandes familles pour lesquelles on peut prendre la plus "basique" en perdant juste les sophistications de la plus "grosse" (compatibilité ascendante)).
Si on n'envoie que du texte pur 100%, ça devrait pourtant aller, ce qui est spécifique c'est pour les codes graphiques, choix de polices, mémoire de l'imprimante pour stocker des trucs qu'on va rappeller ensuite.
C'était quoi avant ??? Celle qui a mouru.
n°116440
FILAMENT6
Posté le 04-12-2004 à 17:24:55  profilanswer
Bonjour Messieurs !
Et une copie d'une disquette DJ520 (C'est générique) ça  interpelle quelqu'un ?  :bounce:  :bounce:
Dessus c'est marqué Printer Driver for DOS applications
Havard Graphics, Lotus 123, Word 5.5 et 6.0, Works 3.0, WordPerfect 5.1 et 6.0, WordStar 7.0
Pour un essai ça coute rien , n'est ce pas ?
ça pèse 652 Ko en 33 fichiers.
Donc une adresse Mail = une pièce jointe  :hello:
Message édité par FILAMENT6 le 04-12-2004 à 17:26:02
n°116442
FILAMENT6
Posté le 04-12-2004 à 17:31:04  profilanswer
Un driver de Laser pour une Jet d'encre ? ? ?
Le resultat  :(
n°116447
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 17:38:27  profilanswer
Si c'est du PCL2 chacune, pourquoi pas ??
Fut une époque, j'avais des commandes PCL que j'envoyais sous DOS sur LJ2 au labo et LJ5L chez moi. Faut trier ce qui est commun.
S'il ne fait pas de graphique, DOS pur devrait aller (mais si caract bizarres, y a quand même comme qui dirait un défaut) bien que l'on puisse écrire du texte pur en graphique pur, surtout quand la police n'est pas dans la machine.
n°116450
Mout Mout
Posté le 04-12-2004 à 17:46:38  profilanswer
J'ai telecharger le driver de laserjet 4 , et dedans y avais les fichiers qui vont avec  works 2.0 , j'ai tout mis et quand j'imprime , ca a l'air de marcher pas trop mal
le seul truc c'est qu'il m'imprime  une page a chaque fois que j'imprime  avec marqué :
 "@PJL ENTER LANGUAGE = PCL"
Mais apres ca imprime les pages sans problemes
mis a part ce qui est ecrit en caractere 8 , en caractere 8 ca a du mal a aller a la ligne comme il faut , les lignes sont super serrées et elle se superpose presque !
Mais c'est deja pas mal comme ca  !
Merci  !
n°116458
Carbon_14
Posté le 04-12-2004 à 18:07:40  profilanswer
Voir peut-être avec FILAMENT6 si ses pilotes ne seraient pas plus conformes.
"@PJL ENTER LANGUAGE = PCL", c'est peut-être habituellement "avalé" par la laserjet mais pas ici, donc ça sort.
LaserJet 2, elle est plus ancienne.
Faudrait que je fouille dans vieux CD de vieilles revues mais je pense que c'était que du Windows, DOS était déjà "obsolète".
n°116522
xanack
Posté le 04-12-2004 à 19:31:03  profilanswer
c'est vrai qu'un pilote de laser pour une jet d'encre c'est surprenant que cela fonctionne.... en tout cas @PJL ENTER LANGUAGE = PCL signifie bien que le driver est pas vraiment compris meme si ça marche.... Pjl est le language qui indique a l'imprimante les information de sauts de lignes, d'espacement, de formats, etc...... donc pas etonnant qu'il y ai des anomalies a ce niveau....
FILAMENT6 a surement raison pour le pilote de la 520C (ou 550C s'il existe sous dos), vu que c'est du generique.
Message édité par xanack le 04-12-2004 à 19:31:40
n°116527
FILAMENT6
Posté le 04-12-2004 à 19:46:30  profilanswer
Vour confondez les fichiers .DRV  de l'imprimante et le paramétrage de l'application qui cherche une imprimante DOS ou une matricielle qui émule de préference IBM.
Depuis Works
 1.  Press Alt.
 2.  Select "P - Printer".
 3.  Select "S - Printer Setup".
 4.  Press the Tab key to select the "Change Printer & Option..." button,
     and press <Enter>.
 5.  Use the arrow keys to highlight the "HP DeskJet 520" printer,
     and press <Enter>.
 6.  The "HP DeskJet 520" driver name will be displayed along with
     additional options (e.g., Graphics, Paper Source...).
 7.  To save and exit, press the Tab key to select the "OK" button and
     press <Enter>.
Message édité par FILAMENT6 le 04-12-2004 à 19:49:44
  Imprimante
Quelle imprimante photo 10x15 ?Comment nettoyer une imprimante (Epson 1270)
Imprimante: quelle liaison choisir entre USB1.1 ou Parallèle SVP?Choix imprimante photo numérique
problème de partage imprimanteProb. imprimante multi-fonction canon
Conseils pr achat d'une imprimante multifonctionInstaller imprimante Canon pixma IP4000R
Tft et frequence de sous dos
Plus de sujets relatifs à : Imprimante HP deskjet 710c sous Ms-Dos
