4507 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante HP 1510
Imprimante HP 1510
n°489047
Samourai
Mais que se passe-t-il?
Posté le 25-05-2008 à 23:13:28  profilanswer
Bonjour à tous,
à chaque fois que j'éteint mon imprimante, lorsque je la rallume, elle imprime automatiquement la page de test (vous savez, celle avec toutes les couleurs).
Y en a t il à qui c'est déjà arrivé? Savez vous ce que l'on peut faire pour régler ce problème?
Nihon, gambare !
n°489050
Samourai
Posté le 25-05-2008 à 23:27:57  profilanswer
j'ai trouvé cela :
"Chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche, l'appareil HP Tout-en-un aligne les cartouches d'impression. Vous pouvez également le faire à tout moment depuis votre ordinateur grâce au logiciel HP Image Zone. L'alignement des cartouches garantit une impression de haute qualité...
Alignement de nouvelles cartouches d'impression
1- Vérifiez que vous avez bien chargé du papier blanc ordinaire vierge de format A4 ou Lettre dans le bac d'alimentation.
L'appareil HP Tout-en-un imprime une feuille d’alignement des cartouches d’impression."...etc...
les solutions proposées sur un forum Orange:
Solution 1
Une page test s’imprime quand je mets mon HP PSC sous tension trouvée sur ce lien (à conserver précieusement, il pourra te servir à d’autres occasions):
http://h10025.www1.h...
ou en plus court :
http://minilien.fr/a...
Le souci que vous rencontrez vient du fait que certains produits HP utilisent une méthode d’alignement semi-automatique. Ces produits ne comportent pas de capteur supplémentaire et impriment en outre 2 pages au lieu d’une seule lors du processus d’alignement. La page d’alignement doit être disposée sur la vitre de la surface de numérisation, puis être numérisée.
Pour mettre fin à ce désagrément, veuillez suivre les étapes citées ci-dessous :
1.- Enlevez les 2 cartouches et fermez la porte d’accès
2.- Débranchez le câble d’alimentation électrique, et attendez que l’imprimante s’éteigne complètement. Patientez 10 secondes.
3.- Rebranchez le câble, patientez jusqu’à ce que le message « insérez cartouches » ou un message similaire s’affiche.
4.- Insérez les cartouches
5.- Laissez la page de test s’imprimer, puis placez-la sur la vitre de scanner
6.- Fermez le cache de la vitre, puis appuyez sur le bouton « Numériser » et patientez que la page de test soit numérisée.
7.- Testez à nouveau votre machine.
Solution 2 (en accédant dans la base de registre, mais prudence si tu n'as pas l'habitude):
Supprimer la demande d'impression de page test
1.- Démarrer, Exécuter puis tapez regedit
2.- Cherchez la clé : HKEY_CURRENT_USER\Printers\Settings\Wizard
3.- Créez une nouvelle valeur (de type : DWORD) et donnez-lui le nom Test Page
4.- Puis affectez-lui comme valeur 0
je vais tester et vous dirai demain.
La proposition en gras, c'est du sérieux? (je n'y connais pas grand chose en informatique)
Message édité par Samourai le 25-05-2008 à 23:31:50
Nihon, gambare !
  Imprimante
  Imprimante HP 1510
Imprimante USB sans fil, aidez moi...Adaptateur secteur HP
imprimanteNouvelle ecran et imprimante fax
Quelle imprimante rouleau A3+ voir A2Photocopier avec un scanner USB vers une ancienne imprimante laser
HP CP1700 & Driver XP64 // XP32 resau avec XP64HP PSC 750 sur aolbox
Problème de couleur après période de repos sur imprimante Canonpetit bruit sur HP w2007V 20"
Plus de sujets relatifs à : Imprimante HP 1510
