6690 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Adaptateur secteur HP
n°488927
Lomba
Posté le 25-05-2008 à 12:18:32  profilanswer
j'ai récupéré une imprimante HP Photosmart 2710, sans alim secteur. Je ne sais pas si l'imprimante fonctionne, c'est pourquoi je n'ai pas envie de dépenser 50 ou 60 EUR dans un adaptateur secteur HP qui va bien. Est-ce qu'il est possible de faire fonctionner un adaptateur secteur générique avec cette imprimante ? Au niveau de la prise alim de l'imprimante, c'est indiqué "31V - 2400 mA". Il me faut quel type d'aptateur secteur pour faire fonctionner la bête ? L'électricité c'est pas trop mon truc, alors je voudrai pas me planter :D
Merci de votre aide !
n°489101
xanack
Posté le 26-05-2008 à 12:21:11  profilanswer
tu vas chez casto (ou equivalent) et tu trouves un transfo compatible (31v  2400ma), fais gaffe au connecteur, prends un multiformat.... ça doit couter dans les 20€.
en meme temps ça me parait beaucoup le volatge (31v) et l'amperage (2400ma) mais bon si c'est ça qui est marqué sur l'imprimante....
n°489125
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-05-2008 à 13:58:39  profilanswer
Il ne trouvera pas d'alimentation secteur de 31V CC débitant 2400mA ou plus chez Casto ou autre magasin de bricolage: je ne pense pas que ça existe. En général le maximum c'est 24V CC pour la tension.
Ce sont des alimentations spécifiques à HP donc pas générique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°489175
Ranius
Posté le 26-05-2008 à 17:10:06  profilanswer
Solution du genre Bidouillage et récupération
Récupérer une alim 19V et une autre de 12V
Les brancher en SÉRIE
on relie le plus et le moins des 2 alims
Le plus et le moins restant libre vont à l'imprimante
19 + 12 = 31  ;)
Pour la récup : voir vendeur ou assembleur de PC
n°489321
Lomba
Posté le 27-05-2008 à 14:04:21  profilanswer
Ouais, gros bricolage pour le coup :D
Il faut aussi que l'ampérage soit convenable non ???
Sinon il ne me reste plus qu'à acheter une adaptateur HP si j'ai bien compris...
n°489330
arsene de ​gallium
Posté le 27-05-2008 à 14:57:30  profilanswer
Oui.
Le bidouillage de Ranius ne fonctionne pas forcément: on ne branche pas des alimentations électroniques comme ça si elles ne sont pas prévues pour.
Sur la baie tu devais pouvoir en trouver. Il faut faire une recherche.
n°489347
Ranius
Posté le 27-05-2008 à 16:35:48  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
Oui.
Bidouillage ne veux pas dire que je ne respecte pas strictement les règles de physique.
Tu vas m'expliquer pourquoi çà " ne fonctionne pas forcément ", au lieu d'affirmer avec des termes vagues ou péremptoires.
n°489348
Ranius
Posté le 27-05-2008 à 16:37:23  profilanswer
Dans ton cas, oui certainement.
n°489357
arsene de ​gallium
Posté le 27-05-2008 à 17:14:53  profilanswer
Pour mettre 2 alimentations en série il est impératif d'avoir 2 alimentations identiques: même tension et même intensité. Sinon l'alimentation la plus forte en tension va débiter dans la plus faibles et la détruire.
n°489363
Ranius
Posté le 27-05-2008 à 17:42:29  profilanswer
Désolé mais c'est faux
C'est dans le cas d'un branchement en parallèle, hors j'ai parlé d'un branchement en série
n°489411
xanack
Posté le 27-05-2008 à 22:04:45  profilanswer
de tt façon avant de trouver du 2400mA sur deux recups....
  Imprimante
HP CP1700 & Driver XP64 // XP32 resau avec XP64HP PSC 750 sur aolbox
petit bruit sur HP w2007V 20"HP designjet 450 C
Ecran HP 1702 - S'allume 1sec puis devient tres sombreAdaptateur PC fixe -> ordinateurs portables
HP Photosmart 8150RENS avant achat HP F2180
Quel adaptateur de manette PS2 pour PC ?HP CP1700 bloquage pompe (LCD) et rail fixe
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur secteur HP
