4055 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Imprimante couleur 2560 X1920dpi consommables durables ou abordables
n°892453
remcol
Posté le 11-08-2016 à 16:59:59  profilanswer
Non tu ne peux pas dépasser 221 dpi, pour mettre 600*600, il aurait fallu que tes images soient en 6780*5085 pixels.
Avec tes images (2560*1920) la meilleure qualité sera avec 221dpi, ce qui est déjà très correcte puisque cela te fera 87 points au cm, soit 8,7 points au mm, c'est pas extra fin, mais à l'oeil nu je ne pense pas que tu puisses compter les points, à la loupe oui certainement. Bye
n°892454
peterholmz​ingara
Posté le 11-08-2016 à 17:04:20  profilanswer
Mouais, j'y pige rien, laisse tomber.  :sarcastic:
Quand je veux changer les dpis dans les propriétés à l'aide de photopshop, il me met des pixels/inches...
http://img4.hostingpics.net/pics/550008564744.jpg
habituellement c'est moi qui explique aux autres l'informatique, je dois vieillir prématurément :sweat: , je suis désormais atteint de cette maladie mystérieuse qui fait que les vieux ne savent pas déplacer un fichier dans un dossier à l'aide du clic gauche maintenir/relâcher.
Message édité par peterholmzingara le 11-08-2016 à 17:06:16
n°892455
peterholmz​ingara
Posté le 11-08-2016 à 17:05:35  profilanswer
Pardon je n'avais pas lu ton dernier message, ok alors j'essaye 221 dpi, et je te tiens au courant.
n°892457
peterholmz​ingara
Posté le 11-08-2016 à 17:24:17  profilanswer
J'ai essayé 221 dpi ensuite 200 dpi, aucun changement avec la xerox, même qualité, environ 80 points.
Message édité par peterholmzingara le 11-08-2016 à 17:24:38
n°892459
remcol
Posté le 11-08-2016 à 17:47:38  profilanswer
Je ne connais pas du tout Photoshop (c'est une usine à gaz pour ce que je fais), donc je ne sais pas s'il faut que tu coches "resample" pour que ce soit pris en compte, normalement si la modification du passage à 221 est prise en compte quand tu fermes Photoshop ça te demande si tu veux enregistrer la photo (enfin c'est comme ça sur mon logiciel), si ça ne te demande rien, c'est que les paramètres n'ont pas été pris en compte, si ça coince là il faut que tu demandes de l'aide sur un forum Photoshop.
Si la modif a bien été prise en compte dans Photoshop, il faut vérifier s'il n'y a pas un paramètre mis par défaut dans l'imprimante, (chez moi ma Dell est en qualité brouillon et noir et blanc par défaut (cause ma fille qui a tendance à prendre l'imprimante pour un juke box), il faut que je change ces paramètres dans les options de l'imprimante pour imprimer en couleur. @+
Message édité par remcol le 11-08-2016 à 17:52:02
n°892463
peterholmz​ingara
Posté le 11-08-2016 à 18:29:34  profilanswer
Comment tu fais pour changer le dpi sans photoshop?
J'ai coché "resample", mais ça donne le même résultat.
n°892505
remcol
Posté le 12-08-2016 à 09:56:31  profilanswer
Bonjour, enregistre-tu la photo après avoir changer les dpi? il faut enregistrer sinon ce n'est pas pris en compte par le logiciel.
Pour changer les dpi j'utilise Xnview ou Photofiltre sous Windows, soit Gimp sous Linux (je ne sais pas si ton photoshop est officiel, mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux un logiciel gratuit qui fonctionne qu'un logiciel "cracké" qui déconne).
J'ai vu aussi que tu cherchais une imprimante qui fasse du 1200*1200 ; pour pouvoir bénéficier de cette résolution il va te falloir des  photos en 13600*10200 pixels, là c'est du très lourd dans tous les sens du terme, la photo va être lourde et l'appareil pour prendre les photos va coûter une petite fortune.
Je te mets 2 derniers liens qui j'espère te convaincront que d'utiliser le 600dpi (236 points au 1 cm) c'est déjà pas courant, la plupart travaille entre 250 et 350 dpi (le plus important c'est la qualité de la source (la photo) pas les 1200 dpi de l'imprimante) :
http://www.pixel-dargent-74.fr/documents/base.pdf
https://phototrend.fr/2016/01/mp-16 [...] age-photo/
n°892523
peterholmz​ingara
Posté le 12-08-2016 à 14:40:33  profilanswer
Remcol, si ta théorie sur les limitations de mon cliché original était vraie alors ça voudrait dire qu'en imprimant en paysage, c'est à dire avec assez de place pour mettre deux clichés sur une feuille A4, alors la résolution devrait s'améliorer de façon notable. Or ce n'est pas le cas, on compte toujours 80 points par pouce, regarde:
http://img4.hostingpics.net/pics/959364P1110046.jpg
Message édité par peterholmzingara le 12-08-2016 à 14:57:49
n°892534
remcol
Posté le 12-08-2016 à 17:33:32  profilanswer
Bonjour, alors ce n'est pas une théorie (t'es un cas toi!), c'est ce qui est enseigné dans tous les cours d'informatique, et contrôler/utiliser depuis de nombreuses années par plusieurs millions de personnes, en fait c'est même un standard d'impression.
Je pense que tu as une limitation sur ton imprimante (certainement un réglage mis par défaut) puisque quoi que tu lui donnes, elle te sort du 80 dpi (ou alors tu n'as toujours pas su mettre 221 dpi de résolution à ta photo).
Et comme depuis le début tu ne me crois pas et que tu aimes les photos, je te mets une photo de la page que tu as mis en ligne, je l'ai donc téléchargée, ensuite je l'ai ouverte dans Xnview, régler les dpi à 221, enregistrer les modifications et l'ai imprimé sur une vulgaire Brother HL 2030 NB à 50€ que j'ai ressorti du placard, (j'ai pris volontairement la plus mauvaise imprimante que j'avais sous la main), mais je te signale quand même que l'imprimante pourrais faire presque 3 fois plus précis si la photo était en 5000x7000pixels!
C'est la TAILLE de la photo qui détermine la qualité d'impression!  AVEC TA PHOTO on ne peut pas mettre  plus que 221 dpi. Tu verras que c'est très correct, ce n'est pas sublime mais très correct, on ne peut pas faire mieux avec ta photo qui est trop petite pour imprimer en A4 (il aurait fallu au minimum 3400x2500pixels pour du 300dpi et le double 6800x5000 pour 600dpi, c'est une simple règle de 3 qu'on apprenait à l'école primaire en cm1 ou cm2), ça ne servirait à rien d'imprimer sur une meilleure imprimante puisqu'on n'utilise pas toute la résolution d'une vulgaire Brother invendable d'occasion. (pour info la page imprimée est un peu meilleure car là on subi la compression jpg à 80% de mon appareil).
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_492870220ppp.jpg
Message édité par remcol le 13-08-2016 à 10:59:27
n°892599
peterholmz​ingara
Posté le 13-08-2016 à 00:52:01  profilanswer
Ta photo n'est pas aussi précise que la mienne :ange: , mais on dirait effectivement qu'il y a plus de points. Je suis en contact avec Xerox pour savoir si c'est normal que mon imprimante soit aussi peu précise. J'attends la réponse.
En tous cas comme tu dis, il peut y avoir plusieurs causes, soit c'est juste que la définition n'est pas élevé sur ce modèle, ou alors que je ne suis pas capable d'imprimer correctement, ou alors qu'elle est bridée puisque elle provient d'une entreprise (impératifs économiques?), ou si ça se trouve encore c'est une question de compatibilité avec windows Sept. Compliqué, compliqué  :sweat:
n°892605
remcol
Posté le 13-08-2016 à 10:41:33  profilanswer
Evidemment que ce n'est pas aussi précis que l'originale, puisqu'il y a eu impression de la photo téléchargée puis prise de photo "en jpg" de cette impression, si tu veux je te l'envoies en raw si tu sais ce que c'est ;-)), je ne vais tout de même pas t'envoyer l'impression par la poste, tu trouverais que la papier n'est pas de qualité.
Tu es d'une mauvaise fois, c'est à désespérer de vouloir aider quelqu'un, tu dis "semble " plus précise, télécharge la photo au lieu de la regarder sur le forum et zoom un peu : tu verras qu'il y a 17 points tous les 2 mm (impossible à compter en réel sur l'impression!), soit 87 points au cm, ce qui fait 220 points au pouce, soit pratiquement 3 fois mieux que ton impression et ça sur une vulgaire imprimante à 50€!!!, je crois que tu n'as rien, mais ABSOLUMENT RIEN COMPRIS à la définition d'une photo, gaspille ton argent en achetant une imprimante de 1200*1200!
Pour info, en achetant une imprimante type HL1110 (70€), un toner pour 1500p (25€), 2 ramettes de papier (10€), il y en a pour 105€ pour imprimer le tout en 220ppp (1400pages) en NB, et si tu veux la couleur parce que ça fait plus joli, tu rajoutes 155€ pour l'imprimante, mais quand on voit la prise de photo où la page n'est même pas plane et où la balance des blanc n'a même pas été réglé correctement, c'est vraiment n'importe quoi tes critères! Un gros délire.
Tiens une petite dernière en couleur tirée à l'arrache 220ppp sans rien régler, doit y avoir moyen de faire beaucoup mieux en réglant lumière, contraste et saturation (sur une Dell E525 à 225€) puis scannée à 300ppp (mais au final on reste à la résolution du plus faible de la chaine bien évidemment soit 220ppp) sur un scanner Acer 620U, ne pas oublier que le scanner dégrade la qualité du document scanné, la feuille imprimée en sortie d'imprimante est mieux que l'image en sortie du scanner, (on dégrade toujours à passer un document soit en photo soit en scanner) : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 130001.jpg
edit : Je n'avais pas vu le message d'Arkrom sur l'autre post :-)) tout a fait d'accord, bonne continuation :-)).
Message édité par remcol le 15-08-2016 à 11:48:22
n°892624
peterholmz​ingara
Posté le 13-08-2016 à 16:30:10  profilanswer
Pas aussi précis que l’impression de mon cliché, nuance. Je compare ce qui est comparable, et puis c'était pour badiner, rassure-toi, il ne manquerait plus que je fasse la fine bouche alors que c'est toi qui m'aide :)
Message édité par peterholmzingara le 13-08-2016 à 17:09:58
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Besoin d'aide pour choisir une imprimante !Imprimante Ethernet pour les appareils wifi
Pb Imprimante EPSON WorkForce WF-2530Imprimante multifonction avec scan to file
Reconnecter imprimante epson XP-215 au WiFi après modification SSIDQuelle imprimante monofonction choisir ?
Problème reconnaissance imprimanteChanger configuration wifi imprimante m2020w
Imprimante Laser fait pour moi ?Imprimante Epson BX320FW - impression dégradée
Plus de sujets relatifs à : Imprimante couleur 2560 X1920dpi consommables durables ou abordables
