4858 connectés
pb impression
n°268666
ludo441
Posté le 27-02-2006 à 15:25:57  profilanswer
Salut à tous !
j'ai un gros problème sur ma Brother MFC 3420C : je ne peux plus imprimer.
Lorsque je lance un travail d'impression, la feuille se bloque au niveau du cylindre.
J'avoue que je n'y connais pas grand chose, mais ce que je constate, c'est que ce cylindre a l'air de complètement bloqué la feuille.
Le travail se termine par "bourrage papier" !
A l'aide !!!
Ludo
Message édité par ludo441 le 23-03-2006 à 11:58:50
n°268702
Aldin Mobi​le
C'est Faible
Posté le 27-02-2006 à 17:23:12  profilanswer
Mon frère, il y a bourage papier lorsque le papier est bloqué en chemin, pour cela il faut premièrement regarder tout le chemin du papier est -ce que le chemin est propre.
Si le chemin est propre éssaie de placer un seul papier dans le bac à papier et lance une impréssion parce qu'il arrive parfois que le processeur d'imprimante perde la capacité de lancer les feuilles une à une automatiquement.
S'il n'imprime toujours pas, fais un néttoyage  complet de ton imprimante.
Tu l'as untilisé avant sans problème?
n°269128
ludo441
Posté le 28-02-2006 à 22:53:31  profilanswer
Merci pour ta réponse...
Au niveau du "chemin du papier" tout à l'air propre. J'ai déjà essayer avec une seule fauille, j'ai testé tous les grammages... pas moyen la feuille bloque.
Le nettoyage de l'imrimante se fait automatiquement (c'est une multifonction). Peut être ce n'est pas suffisant! Faut que je fasse quoi pour bien la nettoyer ?
J'ai été très longtemps en panne d'ordi (c'est récurrent les pannes chez moi...) ce qui m'a empêché d'utiliser l'imprimante. Depuis que le PC est réparé, c'est l'imprimante qui ne marche pas...  :pt1cable:
Merci de votre aide
Ludo
n°270303
ludo441
Posté le 05-03-2006 à 21:07:37  profilanswer
Personne pour m'aider alors ?  :??:
n°271533
ludo441
Posté le 10-03-2006 à 12:43:13  profilanswer
En lancant un test d'impression idem, la feuille se bloque.
Je n'arrive pas du tout à résoudre le problème !!!
Help !!!
n°271538
ludo441
Posté le 10-03-2006 à 12:54:28  profilanswer
Pour être plus précis :
- le papier semble bien passer la roulette d'avance
- bloque au niveau du cylindre. Le système (j e ne sais pas comment s'appelle cette piève) à l'air de bloquer complètement la feuille. Celle ci ne peut pas passer, elle est complètement plaquée au niveau des "4 clapets blancs".
- lors de la phase de test : l'imprimante fait comme "si de rien était" et imprime dans le vide, pour 1 mn après me mettre "bourrage papier".
n°275124
ludo441
Posté le 23-03-2006 à 11:58:30  profilanswer
Bon, visiblement y'a pas trop d'avis... c'est que ca doit être plutôt chiant comme panne. Je commence à me dire que ca doit être mécanique. P'tain, et cette imprimante qu'a quasi jamais servie !!  :cry:
changer les têtes d'impression epson dx3850serveur d'impression reseau ?? AXIS 540+
Impression cracra Epson Aculaser900Impression dégueulasse avec Epson C42UX
pb impression DVDR plein visage et taille cercle interneReférence d'une tete d'impression canon
HP Lasertjet color 3700 et délai d'impressionCanon BJC6100: impression impossible
Bien regler le DPI/PPP pour impression optimale?Ecran plat hp 19 pouces>>>impression de flou
Plus de sujets relatifs à : pb impression
