2532 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Pb impression sur HP2200dtn et/ou HP4100dtn
n°143484
del_vitto
Posté le 18-02-2005 à 16:23:45  profilanswer
Bonjour
Nouveau sur ce forum, je travaille sur UNIX, Solaris 7.
Mon pb:
Je désire imprimer un fichier texte (pas de graphiques que du texte...) encodés en PCL pour lui indiquer de faire du recto verso, de changer de bacs, etc.. sur des imprimates réseaux HP2200dtn ou HP4100dtn.
Le problème est que l'impression (commande: lpr -h nom_fichier) ne se fait pas totalement, elle s'arrete à un page différente selon l'imprimante choisie.
Nous avons mis à jour les firwmare, tester si les codes PCL marchaient bien, reduit la taille du fichier (qui n'est pas tres grande...), bref, rien ne marche...
help.....
n°143717
xanack
Posté le 19-02-2005 à 14:50:28  profilanswer
ça doit dependre de ton script non ?
verife aussi le "idle timeout" de la carte rezo en passant par IE ou par telnet et met le a 600, au cas ou il serait trop court.....
n°144273
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 08:53:01  profilanswer
Merci Xanack,
Visiblement le script marche bien, pour avoir imprimé le fichier en plusieurs petits morceaux (il execute bien les recto verso, les chgts de bacs, la ise en gras, italique et autre).
Comment tu fais pour modifier ce idle timeout par IE ou telnet ?
Mreci encore pour ton aide
n°144307
xanack
Posté le 21-02-2005 à 11:00:49  profilanswer
via IE => tu renttre l'adresse ip de l'imprimante dans le naviguateur (a la place de l'adresse internet), tu vas dans la partie reseaux/tcp/ip et tu devrai trouver une ligne qui se nomme "idle timeout" ou "delai d'innactivité", tu lui met 600 et tu appliques......
par telnet => sous dos tu tapes "telnet adresseip de l'imprimante" une fenetr etlnet va s'ouvrir, tu tapes "idle-timeout:600" => entrée   puis tu tapes "quit", il va te demander si tu veux sauvegarder => "y"
n°144331
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 12:12:33  profilanswer
merci..
malheureusement, cela ne change rien... j'ai mis le idle à 600 et il s'arrete toujours au milieu d'une page avant la fin...
n°144339
xanack
Posté le 21-02-2005 à 12:34:57  profilanswer
t'as mis a jour le firmware de l'imprimante, de la carte rezo ? des 2 ?
n°144361
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 13:12:41  profilanswer
Oui, la version du firmware pour les 2 est L.25.08
n°144371
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 13:24:38  profilanswer
Pour la 4100, les 2 firmwares ont été updatés par des gens HP.
pour la 2100, uniquementle firmware de la carte rézo.
n°144407
xanack
Posté le 21-02-2005 à 14:26:56  profilanswer
bon ok..... et sous windows ça fonctionne bien ?
n°144417
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 14:49:43  profilanswer
Non c'est vrai, je n'ai pas testé sous windows mon programme encodé.
Là je fais un test avec un programme encoé plus léger (je ne demane pas de chgt de bac et de recto verso) et ca a l'air de passer...
Curieux car mon fichier est un fichier découpé en 9 parties. Qd je teste partie par partie, ela fonctionne bien (chgt de bacs et recto verso). par contre qd je mets tout ensemble, cela bug.
Est -ce que par hasard les HP ne digèrent pas les textres comportant des nombreux codes PCL demandant des recto verso et des chgts de bacs ???
n°144419
xanack
Posté le 21-02-2005 à 14:56:02  profilanswer
la franchement je sais pas.... c'est trop specific. Sinon peut etre qu'en changeant directement les commandes pjl au niveau de l'imprimante..... je te donne la manip au cas ou.... mais je ne sais pas quelles lignes correspondent a tes besoins.
1°/ Ouvrir une fenêtre sous MS DOS
2°/Sous l’invite MS DOS aller à la racine du système d’exploitation  => C:\
3°/ Taper la commande « EDIT » pour ouvrir l’éditeur de données
4°/ Sous l’éditeur de données effectuer les manipulations suivante : CTRL + P relâcher ensuite Echap
5°/ Une flèche vers la gauche apparaît
REMARQUE :  Faite précéder de la flèche pour chaque ligne de commandes
6°/ Il ne vous reste plus qu’à taper les lignes de commandes devant la flèche
Exemple de fichier DEFAULTS.PJL
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTSOURCE=I
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTNUMBER=0
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAPER=LETTER
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MPTRAY=FIRST
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RET=MEDIUM
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=60
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL SYMSET=PC8
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL PITCH=10.00
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
7°/ Une fois les commandes tapées, enregistrez le fichier sous DEFAULTS.PJL
8°/ Quittez l’éditeur de donnée
9°/ Retournez à la racine du système d’exploitation => C:\
10°/ tapez la commande suivante pour envoyez le fichier enregistré vers l’imprimante => COPY /B DEFAULTS.PJL LPT1
Les commandes seront envoyées vers l’imprimante puis les paramètres seront modifiés immédiatement
REMARQUE : L’envoie de ces commandes fonctionne aussi bien en local (LPT1) qu’en réseau ( il suffit de taper l’adresse IP de l’imprimante et le fichier sera copié)
après ça je ne vois pas...... a+
Message édité par xanack le 21-02-2005 à 14:56:50
n°144420
xanack
Posté le 21-02-2005 à 14:58:16  profilanswer
n°144430
FILAMENT6
Posté le 21-02-2005 à 15:12:00  profilanswer
LJ 2200 & LJ 4100
Combien de memoire RAM et ROM
Document combien de pages simples et recto-verso
Message édité par FILAMENT6 le 21-02-2005 à 15:13:35
n°144431
xanack
Posté le 21-02-2005 à 15:16:04  profilanswer
salut filament6.....comment va ?
 a priori sur son premier post il dit que les fichiers ne sont pas très gros, par contre c'est vrai que je ne lui ai pas demandé la taille exacte mais comme il a l'air de connaitre.....
n°144436
FILAMENT6
Posté le 21-02-2005 à 15:33:58  profilanswer
Bonjour bonjour xanack
Il nous dit l'avoir scindé en 9 pour essai, alors sait-on jamais. :) Normalement sa 4100 doit posseder ROM 16 Mo + SDRAM 32 Mo et bien chez moi 100 pages PDF avec quelques images j'ai 1/2 interruption de 2/3 minutes chacunes. Et en plus je n'ai pas machine à café, alors c'est long ...
Message édité par FILAMENT6 le 21-02-2005 à 15:35:19
n°144437
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 15:37:50  profilanswer
les fichiers varient entre 1.5Mo et 5Mo, ce ne sont que des fichiers textes, pas d'images...
L'an passé on travaillait sur des fichiers bien plus gros, mais on ne demandait pas de recto verso, de chgt de bacs.
Sinon
HP4100dtn:
- 214 MB RAM
- 16 MB ROM
HP2200dtn
aucune idée !! :)
merci encore pour l'aide !!
n°144438
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 15:39:57  profilanswer
Pour le nb de documents recto verso. Cela depend du fichier, c'est aléatoire.
mais en moyenne, cela va de :
- 80 pages recto-verso
- 200 pages simples
n°144451
xanack
Posté le 21-02-2005 à 16:15:18  profilanswer
je n'ai pas la solution mais pour moi c'est ton script le coupable....a priori, je vois pas autre chose :/
n°144454
FILAMENT6
Posté le 21-02-2005 à 16:17:33  profilanswer
HP2200dtn
aucune idée !!
Ca devrait dépoter !
214 Mo de SDRAM sur 3 emplacements ???
Verifier la memoire reconue avec l'édition d'une page de config
Pour la 4100 = le panel
Pour la 2200 = presser les deux boutons
Et depuis  le stockage DISQ RAM ou HDD même dysfonctionnement
Message édité par FILAMENT6 le 21-02-2005 à 16:18:46
n°144462
del_vitto
Posté le 21-02-2005 à 16:35:25  profilanswer
je me suis mal exprimé:
4100
- DIMM slot 1: 16MB rom
- DIMM slot 2: 0MB SDRAM
- DIMM slot 3: side 1 64MB SDRAM side 2 64MB SDRAM
- DIMM slot 4: side 1 64MB SDRAM side 2 64MB SDRAM
2200
- DIMM slot 1: 0
- DIMM slot 3: side 1 32MB SDRAM side 2 32MB SDRAM
n°144472
xanack
Posté le 21-02-2005 à 16:59:16  profilanswer
je pense pas que ce soit un pb de memoire.....
n°144494
FILAMENT6
Posté le 21-02-2005 à 18:02:32  profilanswer
Maintenant moi non plus. Mais la quantité annoncée me ...
et me laissait penser à un mélange sauvage
avec Windows pas de réponse, certainement demain
Bonne soirée à+
n°144695
del_vitto
Posté le 22-02-2005 à 07:51:43  profilanswer
j'ai ce matin fait un essai d'impression en passant par le MS-DOS, et cela fonctionne parfaitement !
Il m'imprime correctement mes 2 parties, sans s'arreter, interprete bien les codes PCL (recto veso, chgts de bacs, etc.).
Je vais refaire des essais ce matin pour voir si ce n'était pas un coup de chance... :))
Je vous tiens au courant si j'arrive à débugger sur l'UNIX.. et si cela amrche vraiment sur le DOS !!
En tous, je vous remercie vraiment pour votre aide, et votre attention à mon problème !!
n°144702
xanack
Posté le 22-02-2005 à 08:57:20  profilanswer
ça confirme pour le script... bon courage.
n°144719
del_vitto
Posté le 22-02-2005 à 09:49:35  profilanswer
En fait je me demande, car j'ai imprimé le meme fichier...
Ou cela voudrait dire que j'ai utilisé des codes PCL que DOS comprend mieux qu'UNIX ? étonnant car en passant par UNIX cela m'imprime "quasiment" tout d cc'est qu'il les comprend...
je viens de demander à l'administrateur UNIX, tous les patchs sont à jours.
Problème bizarre qd mm...
n°144723
xanack
Posté le 22-02-2005 à 10:13:37  profilanswer
ben je suis pas un specialiste unix donc mes connaissances sont assez limitées dans ce domaine mais si avec un autre os ça fonctionne bien le pb ne peut venir que du pilote (script sous unix)... ç'est la seule certitude que je puisse t'apportée. Après si ya des forumeurs qui connaissent unix, ils sont attendus !
n°145185
del_vitto
Posté le 23-02-2005 à 13:12:56  profilanswer
Par manque de temps, nous n'allons certainement pas aller plus loin dans le "pourquoi cela marche sur DOS mais pas sur UNIX" et prendre la solution DOS en esperant que cela soit assez stable.
cela dit, si nous avons qq avancées sur le sujet, je ne manquerais pas de vous en faire part (nous sommes notammnet en contact avec Sun Europe pour régler ce problème)
Merci pour tout à vous tous pour votre aide qui m'a été bien précieuse !!
n°145394
del_vitto
Posté le 24-02-2005 à 11:03:40  profilanswer
Visiblement, Sun a deja rencontré ce genre de problèmes et cela viendrait de l'imprimante HP. Il faudrait installer HP JetAdmin qui gére le spooling de l'impression (???).
Notre administrateur a aussi peut-etre trouvé une solution, qui serait d'envoyer l'impression via Novell (qui possède deja un gestionnaire de spooling ) au lieu d'envoyer directement à l'imprimante comme c'est fait actuellement.
Je vous tiens au courant sur ces avancées...
n°145403
xanack
Posté le 24-02-2005 à 11:27:56  profilanswer
pour novell ça depend de la version de netware....
pour unix je ne pense pas que jetadmin gere la queue, faudrait plutot utiliser "hppi" qui sers a installer l'imprimante.....
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] g=en&cc=us
Message édité par xanack le 24-02-2005 à 11:28:37
  Imprimante
Gros souci d'impression - canon smartbase MPC 190multifonction + impression cd/dvd
probleme d impression etiquette avec hp pcs1350impression noir/blanc avec epson stylusCX5200????
pb d'impression hp deskjet 840cprobléme impression fichier illustrator sous mac os9
impression en symboles avec une Hp laserjet sur macSVP des conseils (impression sur DVD)
Traitement de l'impression très, très...longServeur d'impression + PDA
Plus de sujets relatifs à : Pb impression sur HP2200dtn et/ou HP4100dtn
