8022 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  probleme d'impression EPSON STYLUS 640
n°24437
rogercamio​n
Posté le 02-11-2003 à 14:06:40  profilanswer
l'imprante ne fonctionne plus suite a une manip:
apres avoir rebranché la nappe derriere le tiroir portant les cartouches, l'imprante fonctionnait, puis j'ai placé une cartouche noire deja ouverte(donc non neuve), pour remplacé celle presente, vide .et la, ca ne marche plus .. j'ai donc placé unenouvelle cartouche noire (neuve) et cela ne marche plus.. le nettoyage de tete de ne fait rien, comme tous les utilitaires (alignement etc), plus une goutte d'encre ne coule.. pouvez vous m'aider ??? merci !
n°24484
stephdetre​voux
Posté le 02-11-2003 à 19:04:44  profilanswer
nappe mal branché, ou alors faux contact, qui met la tete hors jus :/ :/
voir si les 2 fils de detection sont bien remis, car c'est eux qui determine si il y a des cartouches ou pas ;)
kuzco, t'es mon pote :D ;)
  Imprimante
Côut de remplacement d'une lampe pour un scanner Epson ?probleme: taches indelébiles sur l'ecran
erreur d'impression[HP1220C] problème de cartouches, même neuves
Problème d'ajout d'imprimanteEpson C84 ou Epson 830U ?
Sur quelle CANON on peut remplacer le tête d'impression facilementchanger une cartouche sur epson 760
Chti problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : probleme d'impression EPSON STYLUS 640
