6979 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  canon mp600 impossible de communiquer avec le scanner [RESOLU]
n°526126
outamimonf​ut
Posté le 30-11-2008 à 16:09:59  profilanswer
alors la je pete un cable:j'ai ce message :
Impossible de communiquer avec le scanner.
Le câble est peut être débranché ou le scanner hors tension. Vérifier l'état
la panne est nouvelle, ça marchait avant et la ça ne marche plus
l'imprimante fonctionne par contre
-dans le gestionaires des taches, j'ai un point exclamation jaune
-j'ai désinstaller et réinstaller les drivers pleins de fois, même en nettoyant le registre a fond.
-je l'ai branche avec le même câble sur le portable, ça fonctionne nickel
-dans le panneau de config/Scanneurs et appareils photo : il apparait pas; et si j'essaye de faire ajout de periph/parcourir/ disque fourni et le directoire ou j'ai decompresse les fichiers des drivers canon, ca reste tout en blanc donc pas moyen...
-j'ai testé sur tous les ports usb de ma machine....pareil, ( les autres appareils fonctionnent...)
noter : je soupçonne quand même les ports usb...bien que tous ce qui est branché dessus fonctionne...
que faire ?
Message édité par outamimonfut le 30-11-2008 à 16:52:33
n°526133
outamimonf​ut
Posté le 30-11-2008 à 16:50:59  profilanswer
he ben j'ai trouvé !
http://www.raymond.cc/blog/archive [...] ode-19/fr/
3 jours que je cherche....
je laisse le post, au cas ou quelqu'un aurai ce même problème...
n°770106
samdav84
Posté le 03-06-2014 à 20:00:25  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai résolu mon problème de scanner de ma canon MP600 sous windows XP alors que l'imprimante, elle, fonctionnait parfaitement.
J'ai télécharger sur le site Canon le driver suivants mp600win111ea23.
Apres l'avoir installé et branché mon imprimante, je suis aller dans le panneau de configuration/
ajout de matériel/
bienvenu dans l'assistant ajout de matériel, faire suivant/
répondre "oui j'ai déjà connecté mon appareil"/
choisir dans la liste "canon mp600" afin de résoudre les problemes du driver.
2eme étapes: je suis aller dans le panneau de configuration, j'ai sélectionné "système"/
onglet "matériel"/
ouvrir gestionnaire de périphériques/
sélectionner dans la liste "périphériques d'image" l'ouvrir et sélectionner "Canon MP600"/
Avant de cliquer sur "résoudre les problèmes" vérifier si tout en bas "utiliser le périphérique" est sur "activé" et en effet cela à fonctionner j'ai pu enfin numériser.
  Imprimante
reset tv ip 400 w (problème résolu)[Résolu] Je n'arrive pas à enregistrer des vidéos avec ma webcam
Geforce 6100 :mise à jour impossibleImprimante Canon Pixma iP1800 : cartouche d'encre non reconnue
impossible déplacement latéralComment scanner ce type de photos sans traits blancs ?
Imprimante CANON i-Sensys > alignement impossible[Conseil] HP C6280 ou C6380, Canon MP620 ou MP630, Epson RX685
Konica Minolta impossible de la brancher sur mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : canon mp600 impossible de communiquer avec le scanner [RESOLU]
