5318 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP Laserjet 2300n stencil?
n°431678
fxbrg
Posté le 29-09-2007 à 11:49:12  profilanswer
Bonjour à tous :-)
Sur une imprimante HP Laserjet 2300n :
Depuis quelques temps, il y a de chaque coté de ma feuille une bande grisatre (plus large à gauche qu'à droite), dans lesquelles les impressions de haut de page se répètent à intervalles réguliers (un peu comme un stencil : à chaque tour de rouleau, ça se répète, de moins en moins net). J'ai changé le toner mais le résultat est le même. Il faut dire que la cartouche (Q2610A) inclut le tambour et c'est là que ça m'interpelle... Le tambour a l'air nickel, la cartouche est pleine à 88%, j'ai soufflé sur tout ce qui bouge à l'intérieur de la machine, pas de trace de toner particulière.
Vos avis sont les bienvenus!!
D'avance merci,
Cordialement,
JF
n°431690
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 29-09-2007 à 12:45:47  profilanswer
pourrais tu faire un scan de la page, ou encore mieu mesurer l'ecart entre deux défauts precisement (au mm pres) ;)
n°431761
fxbrg
Posté le 29-09-2007 à 18:53:25  profilanswer
Yakademander!! :-)
L'écart entre deux répétitions est exactement de 76mm (à un quart de poil de mollet de mouche près). Aussi sec j'ai mesuré le diamètre du drum, il est de 29 mm, soit une circonférence de 91 mm, ça ne correspond pas... Est-ce ça t'inspire?
D'avance merci,
JF
n°431766
iori666
Posté le 29-09-2007 à 19:17:29  profilanswer
tu as compris ou je voulais en venir ;)
tu as un probleme sur ton four, je pense au film de chauffe qui doit etre endommagé. Pour extraire le four, il te faut ouvrir la trappe arriere, ya deux vis qui tienne un guide papier blanc à enlever, puis il te faut l'enlever.
La tu va avoir une paire de cables à débrancher, et deux vis. Le four ensuite devrai sortir.
regarde à l'interieur, il doit y avoir un film marron, et un rouleau rouge. je pense que le film marront est déchiré.
n°431769
fxbrg
Posté le 29-09-2007 à 19:47:29  profilanswer
Manifestement, tu as déjà visité les entrailles de la bête!! :-)
J'ai donc sorti le four : le rouleau rouge est très marqué, des morceaux sont partis, et certains sont même collés sur le film. Le dit film n'est pas déchiré, par contre il présente deux bandes très noires de chaque coté, qui ont l'air de correspondre aux bandes grisatres que j'observe. Est-ce que je peux le(s) nettoyer (avec du cleaner)? Ou bien ça se trouve en pièces détachées?
Encore merci, même si ça ne marche pas à l'arrivée, au moins j'aurais appris quelque chose :-)
JF
n°431782
fxbrg
Posté le 29-09-2007 à 21:03:55  profilanswer
Bon, tant que j'étais dedans, j'ai nettoyé le film et le rouleau et tout remonté... Résultat (très) légèrement meilleur mais pas satisfaisant! Je viens de regarder, un four complet vaut environ 200€, donné pour 150.000 copies (celui-ci en a fait 225.000), est-ce que ça vaut le coup de réparer ou j'investis un peu plus pour une neuve? (sachant que celle-ci est en ethernet).
Cordialement,
JF
n°431793
iori666
Posté le 29-09-2007 à 21:37:42  profilanswer
il te faut changer le rouleau de pression car il est troué et le fuser film (le rouleau rouge et le film marron), regarde sur ebay, sa se trouve au alentour d'une quarantaine d'euro les deux (tape fuser film et pressure roller)
la 2300 est une bonne machine, niveau qualitée tu ne trouvera difficilement mieu.
ps : jconé bien c'est mon boulot :)
n°431905
fxbrg
Posté le 30-09-2007 à 13:36:20  profilanswer
Merci Iori,
Je suis d'accord avec toi sur la qualité de le 2300n, je viens de commander le kit de fusion complet...
Grand merci pour ton aide :-)
n°431945
xanack
Posté le 30-09-2007 à 16:46:37  profilanswer
quand vous avez un doute sur ce type de problème, le plus souvent c'est la cartouche la coupable (tambour plus exactement)... ça peut etre aussi le transfer roller ou le four, pour etre sur il y a ce qu'on appelle le demi test, a savoir :
lancer une impression et arreter l'imprimante avant que la feuille ne rentre dans le four, elle est deja imprimé mais l'encre n'est pas encore seche, si le pb est deja present ce n'est pas le four, evidement ou on peux en cocnlure l'inverse selon le resultat... Sur un lj2300 c'est peut etre un peu plus tendu a realiser vu que le four est tres proche de l'entrée mais c'est surement possible en tous cas sur les modeles moyen et haut de gamme type lj4XXX (c'est un exemple), c'est tout a fait facile a faire.
Voila en esperant vous avoir un peu aider....
n°431978
fxbrg
Posté le 30-09-2007 à 19:06:10  profilanswer
Merci Xanack, je vais faire ce 1/2 test, bon à noter :-)
Cordialement,
JFB
n°431997
xanack
Posté le 30-09-2007 à 19:57:16  profilanswer
autre chose sur la lj2300 l'ethernet est fournis via une carte jetdirect il me semble ( a confirmer) donc si tu dois changer d'imprimante tu peux la recuperer, sachant que la carte coute environ 300€.... ça peut aussi aider a reflechir pour un eventuel futur reinvestissement.
a+
Message édité par xanack le 30-09-2007 à 19:57:46
n°432004
fxbrg
Posté le 30-09-2007 à 20:20:28  profilanswer
Noté!! Merci... :-)
  Imprimante
vieilles imprimantes: HP 1100 ou HP laserjet 5-L???ma HP laserjet 4000 TN n'a plus d'encre... que faire?
erreur softxare HP laserjet 3330 avec XP sp2laserjet 1010 drivers pour 64bits ???
Temps impression lente XP à HP Laserjet 2420...problème Installation hp laserjet 2420 win xp
Imprimante Multi-Laser Couleur : Dell 3115CN ou HP Laserjet 2840 ?laserjet 2840 hp
Pb d'imprimante HP Laserjet 1100...[Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 Premium
Plus de sujets relatifs à : HP Laserjet 2300n stencil?
