5193 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP LaserJet 4 : erreur 50
n°156691
tg0021
Posté le 27-03-2005 à 17:31:27  profilanswer
j'ai récupéré une LJ4 il y a un an pour mon usage personnel (~75000 impressions). Elle a imprimé comme un charme jusqu'à aujourd'hui avec de temps en temps un nettoyage des patins à l'alcool pour éviter d'avoir des feuilles en acordéon.
Depuis aujourd'hui, à l'allumage elle me sort une erreur : "50 service". Après avoir regardé sur le net j'ai compris que le four était en question.
Je pense pouvoir le démonter sans trop de problème et vérifier la résistance de la lampe halogène pour voir si elle est grillée (5 ohms sinon c'est mort). je pense également pouvoir nettoyer les différents contacts (celui du contacteur thermique semble capricieux en cas d'encrassage, encore faut-il que je le trouve). Malheuseusement, je m'attends à un four à changer.
Où puis-je en trouver à un prix raisonnable ? Et pouvez vous me dire que vérifier et comment le vérifier car les descriptions trouvées ici où là sont parfois assez obscures.
n°157245
tg0021
Posté le 28-03-2005 à 23:22:02  profilanswer
C'est fait, j'ai sorti le four, vérifier la résistance aux bornes du connecteur de puissance. Résultat : infini...
Pas réussi à nettoyer les contacts du contacteur thermique. En fait je n'ai pas ouvert le four pour en voir plus de peur de tout flinguer.
Une idée à mon problème... J'aimerais bien la garder cette HP LJ4, c'est bien pratique quand même
n°157286
FILAMENT6
Posté le 29-03-2005 à 00:53:16  profilanswer
Bonsoir,
une précision, LJ4 ou LJ4+
n°157927
tg0021
Posté le 30-03-2005 à 23:01:41  profilanswer
Salut Filament6 (ouf l'expert est dans le coin)
LJ4 uniquement
J'ai reçu le devis d'express terminal. Le four refurbish est à 50 euros hors frais de port. Mais je voudrais être sûr que :
1. c'est bien là le problème
2. il n'y a rien d'autre HS ou bien quelque chose qui va lacher lorsque je vais mettre en place le four (j'ai lu que le bloc d'alim pouvais griller dans ce genre de manip).
  Imprimante
Partage HP laserjet 2550 impossibleImpression recto-verso sur une HP Laserjet 4600 n
Information imprimante HP LaserJet 4050Bourrage à froid sur laserjet 4100
Compatibilité imprimante Laserjet 1000 avec serveur d'impression wifiHP laserjet 2100 et probs divers:
rouleau de four d'une HP laserjetBesoin d 'aide avec une HP Laserjet 1100A
Erreur 6A00 Canon IP3000impression en symboles avec une Hp laserjet sur mac
Plus de sujets relatifs à : HP LaserJet 4 : erreur 50
