5310 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP 1320 - driver horriblement lent, mais pas tout le temps
n°375077
bifidusse
(actif)
Posté le 19-02-2007 à 16:54:51  profilanswer
Hello !
Le contexte : on vient d'installer une HP 1320 (laser N&B) sur notre réseau. L'imprimante n'est pas Ethernet et est bêtement raccordée à un "serveur" (en USB) qui sert de passerelle Internet et de stockage pour les 8 pc qui y sont reliés. L'imprimante est partagée et donc tous les pc peuvent imprimer dessus.
Le problème : si la boîte de dialogue "imprimer" apparaît rapidement depuis les postes clients, cliquer sur "propriétés" est un vrai supplice. Il lui faut parfois largement plus de 10 secondes pour afficher la page de propriétés et même chose quand on passe d'un onglet à l'autre au sein de ladite page. Quand on veut décocher le R/V et changer l'orientation, c'est une horreur. OS : W2k SP4.
Le truc chiant dans le problème : c'est parfois très lent, parfois très rapide (enfin, normal quoi). Et a priori rien n'explique cette variation : ni le serveur ni l'imprimante ne sont occupés lorsque c'est lent, ni en veille ou quoi que ce soit.
Le deuxième truc chiant dans le problème : ça a l'air de fonctionner rapidement (tout le temps) sur les pc sous XP.
Les essais de solution : installation de trois drivers différents (et pas de driver du tout) sur les postes "clients". J'ai essayé de faire ça proprement, quitte à virer des trucs dans la BDR et à redémarrer à tout changement.
ça n'a, évidemment, rien changé. La secrétaire va finir pas péter un câble.
J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas encore fait appel à HP.
Si qqn a une idée lumineuse ou déjà eu le problème... merci !  :jap:
n°375810
wallace72
Posté le 21-02-2007 à 08:59:29  profilanswer
Essaye d'installer un pilote HP laserjet 5 a la place du lj1320, ca depanne souvent pleins de pbs etranges.
n°375883
bifidusse
(actif)
Posté le 21-02-2007 à 11:57:41  profilanswer
Tu parles de HP LaserJet 5 PCL 5e Printer Driver 4.3.2.38 (trouvé via Google) ou du HP LaserJet 1320 PCL5e driver (un des 5 drivers présents sur le site d'HP pour la 1320) ?
Merci :jap:
n°375926
xanack
Posté le 21-02-2007 à 13:29:41  profilanswer
il te parle d'un pilote generique, prend le pilote de la lj4 (tout court) et effectivement si tu n'as plus de soucis ça confirmera que c'est bien le driver qui est en cause.... par contre vu que c'est un vieux pilote je ne suis pas sur que le recto verso soit dispo.
Sinon le mieux serait de coupler cette imprimante avec un serveur d'impression (type jetdirect), comme ça tu eviteras un serveur (physique => w2k) et les clients attaqueront l'imprimante directement depuis le rezo, bien mieux...
cout : environ 150€.
Message édité par xanack le 21-02-2007 à 13:33:21
n°375933
FILAMENT6
Posté le 21-02-2007 à 13:54:58  profilanswer
Pour gérer le R°/V° il faut utiliser le driver de la LJ 4+ ou LJ 4M+
Ils sont présents avec W2K et sup, donc utilisables immédiatement
C'est certain, j'en possède une...
Salut à tous.
Message édité par FILAMENT6 le 21-02-2007 à 14:10:05
n°375964
bifidusse
(actif)
Posté le 21-02-2007 à 15:58:45  profilanswer
Bon bon bon bon...
J'ai téléchargé le driver Laser Jet 4M+ PCL5e.
Je suis allé dans les propriétés de l'imprimante sur le serveur mais depuis mon poste (je suis une grosse feignasse, je sais :D).
Là j'ai trouvé une possibilité de changer de driver (dans un menu déroulant) pour la 1320. J'ai mis le 4M comme driver à utiliser.
Du coup les propriétés de la 1320 telle qu'installée sur mon poste ne marchaient plus. J'ai donc viré la 1320 pour ajouter tout de suite après la 1320/4M (elle a les deux noms), en la choisissant sur le réseau (puisqu'elle est sur le serveur).
Depuis c'est rapide mais j'ai la boîte de dialogue de la 4M. Qui a tout ce qu'il faut, R/V et bac supplémentaire compris.
Ce que je ne pige pas, c'est que sur certains postes (XP ou 2000), cliquer sur les propriétés de la 1320 renvoyait une erreur (après que j'ai changé de driver pour la 1320), comme sur mon poste. Donc il fallait virer la 1320 et la réinstaller en prenant la 1320 drivée par le 4M.
Mais pas sur tous ! Sur les autres, 2000 ou XP, c'est toujours la boîte 1320 qui apparaît, et rapidement. Même après redémarrage du poste (client).
Je m'attends donc à des soucis une fois que tout le serveur aura été redémarré.
Enfin, a priori ça marche, MERCI ! :jap: :jap:
Seul petit souci : le R/V n'est pas coché par défaut. J'ai pourtant essayé de le mettre dans l'impression par défaut sur le serveur, comme avec les précédentes imprimantes, mais non, ça se décoche tout seul.
J'ai créé un réglage rapide sur le serveur (depuis mon poste) mais il ne se retrouve que chez moi et pas chez les autres.
Bref j'ai pas tout suivi...  :??: mais bon, on verra demain ce que ça dit !
  Imprimante
driver canon i250driver vista pour a8n-e
Driver carte mere Asus K8S-LAHotplug sans driver sur tous les OS Windows, est-ce possible?
Problème de clavier lent sur les jeuxTemps de réponse dalle TN
demarrage de windows tres lent apres instal d'une imprimante BrotherProbleme de désactivation du driver audio !!!
Installation Driver MP 460 su HP pavilionpb driver souri
Plus de sujets relatifs à : HP 1320 - driver horriblement lent, mais pas tout le temps
