4665 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Mettre en réseau ma Phaser 6120, c'est la galère !!!
n°466289
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-02-2008 à 14:53:19  profilanswer
Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante Xerox Phaser 6120N. Equipée d'un port Ethernet elle peut donc se connecter en réseau.
L'installation est la suivante :
- Freebox connectée à Routeur Netgear FWG114P (y'a un serveur d'impression USB dessus en plus, NDLR). IP routeur : 192.168.0.1
- PC1 connecté sur le routeur via RJ45. IP PC1 : 192.168.0.2
- PC portable connecté sur le routeur en WiFi. IP PC portable : 192.168.0.3
- Imprimante connectée sur le routeur via RJ45.
Mon problème : Je n'arrive pas à installer l'imprimante. Par l'intermédiaire du programme d'installation, il ne détecte rien sur le réseau.
Voici les paramètres que j'ai sur l'écran de contrôle de l'imprimante :
- TCP/IP activé : oui
- DHCP/BOOTP : invalide
- Adresse Internet : 192.168.0.10 (réglé par mes soins, je pense que c'est l'adresse IP)
- Routeur par défaut : 0.0.0.0 (par défaut d'origine)
- Masque de sous réseau : 255.255.0.0 (par défaut d'origine)
- Activer auto IP : non (par défaut d'origine)
- Activer HTTP : oui (par défaut d'origine)
En faisant le ping 192.168.0.10 j'ai rien. Le routeur ne détecte rien à part mes 2 PC dans les périphériques connectés, pourtant le voyant du port sur lequel est branchée l'imprimante fonctionne. Le réseau et internet fonctionnent eux sans souci.
Voilà pour toutes les infos, j'ai vraiment besoin d'aide car je galère grave quand même :/
Message édité par starconsole le 16-02-2008 à 14:57:06
n°466303
LEFOL
Posté le 16-02-2008 à 15:48:30  profilanswer
"Voici les paramètres que j'ai sur l'écran de contrôle de l'imprimante :
- Routeur par défaut : 0.0.0.0 (par défaut d'origine) à modifier en 192.168.0.1 puisque tu nous indiques que ton routeur = 192.168.0.1. Perso je lui donnerais celui de l'imprimante 192.168.0.10 Mais peu importe.-
Masque de sous réseau : 255.255.0.0 (par défaut d'origine) à modifier, certainement en 255.255.255.0 Tu peux vérifier sur les paramètre TCP/ip d'une des cartes des PC1 ou Portable
n°466308
starconsol​e
Posté le 16-02-2008 à 16:04:43  profilanswer
Merci de ta réponse.
Malheureusement j'avais déjà fait tout ce que tu m'as indiqué et celà ne change rien, j'ai toujours aucune reconnaissance... :(
Alors j'ai du pot... j'ai connecté mon imprimante sur le serveur d'impression du routeur avec son port USB et visiblement l'imprimante est compatible ! Donc j'ai au moins cette solution de rechange, mais je préfèrerais quand même passer par le réseau normal, donc j'attends toujours vos suggestions. :)
Message édité par starconsole le 16-02-2008 à 16:04:55
n°466452
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 17-02-2008 à 10:54:14  profilanswer
imprime une page de config sur la machine pour voir si tes reglages se sont bien appliqués
il te faut :
adresse de la machine sur 192.168.0.10, masque à 255.255.255.0, l'adresse du routeur c'est optionnel.
Ensuite tappe l'adresse de la machine sous ton navigateur web, tu doit avoir sa page d'état accessible.
Pour l'installer, ajout d'imprimante, imprimante locale, creer un nouveau port, standart TCP/IP, entre l'adresse ip de l'imprimante, installe le driver et sa devrai rouler :)
n°466475
starconsol​e
Posté le 17-02-2008 à 12:25:24  profilanswer
Oui mais justement ça répond pas aux adresses spécifiées :(
Le ping ne donne rien et donc j'ai pas d'accès... y compris avec l'imprimante directement connectée sur le port RJ45 du PC.
Port réseau HS ?
Message édité par starconsole le 17-02-2008 à 12:33:17
n°466481
iori666
Posté le 17-02-2008 à 12:43:31  profilanswer
que donne la page de config ?
n°466685
xanack
Posté le 18-02-2008 à 12:10:29  profilanswer
l'adresse du routeur optionel ? bah si c'est lui la paserelle pour moi faut le renseigner...
ce qui m'inquietes c'est plutot l'etat dhcp en "invalide", ton routeur delivres des ip ? tu l'a configuré comment...
sinon active l'auto-ip, voir si il prend une adresse 169.254.....
mefis toi du ping en cable croisé (droit, ça marche pas) entre ta carte rezo et l'imprimante directement, c'est peu fiable...
n°466753
FILAMENT6
Posté le 18-02-2008 à 17:12:24  profilanswer
Vous n'avez pas fourni la totalité de votre affichage sur l'écran de contrôle de l'imprimante et sans la page de config souhaitée par "iori666" c'est difficile de vous aider.
Une piste : [INTERFACE ACTIVE] vous n'auriez pas validé // en lieu et place d' ETHERNET?   En effet votre machine ne sait pas gérer les 2 simultanement
Message édité par FILAMENT6 le 18-02-2008 à 18:25:51
n°466787
starconsol​e
Posté le 18-02-2008 à 20:13:18  profilanswer
Bonsoir et merci pour vos réponses.
l'interface active est bien Ethernet.
iori666 je te donnerais la page de configuration le week end prochain là j'ai pas trop le temps
J'essaierais en auto-ip, sinon le coup du câble droit... effectivement ^^^mais j'avais justement testé avec du droit ET du croisé.
Merci à vous, je vous tiens au jus ce week end. ;)
n°466897
xanack
Posté le 19-02-2008 à 11:23:43  profilanswer
le truc c'est qu'en cablant en direct, les cartes rezo des imprimantes negocient pas toujours bien, c'est pas tres fiable comme test. Si t'arrive a obtenir de l'auto-ip, ça prouvera que la partie tcp/ip est ok et on pourra toujours essayer de l'attaquer et de changer cette foutu adresse. a+
Message édité par xanack le 19-02-2008 à 11:24:12
n°486081
starconsol​e
Posté le 10-05-2008 à 11:40:05  profilanswer
Bon allez je reviens à la charge, voici ce que donne la page de config :
INTERFACE IMPRIMANTE:
Interfacec active : Ethernet
Parallèle : Délai E/S:30
USB 2.0 Mode : Oui Délai E/S : 60
INFORMATIONS RESEAU:
Adresse HW : 00:00:AA:9C:53:47
Adresse Internet : 169.254.223.010
Masque sous réseau : 255.255.255.0
Routeur par défaut : 192.168.0.1
Protocole PS : Binaire
Support netware : Activé
Nom netware : XRX0000AA9C5347
Numéro réseau Novell : 0
Zone EtherTalk : *
J'au pingé l'imprimante directement par cable réseau sur PC et l'imprimante est trouvée, le logiciel installe l'imprimante.
Mais par le routeur j'ai rien. Le voyant du port sur lequel l'imprimante est connectée est allumé, mais rien ne la trouve.
Message édité par starconsole le 10-05-2008 à 11:44:58
n°486212
xanack
Posté le 10-05-2008 à 18:51:08  profilanswer
bon bah il faut que tu la mette sur la bonne plage ip pour que ça marche (192.168.0.X)... le truc c'est que je ne sais quelle ip elle a, est ce, ce qu'ils appellent l'adresse internet ?
tente ça :
ouvres une invite de commande et tapes :
route add 169.254.223.010 adresse ip du pc (192.168.0.x)
ping 169.254.223.010
si tu as des réponses on se rapproche....
sinon tu peux l'attaquer via IE ou telnet ? regarde ta doc.
EDIT : en te relisanr, je vois que tu la ping en fait en direct... donc maintenant faut juste lui attibuer l'ip qui va bien... mis a part ton soft il doit bien y avoir un autre moyen (telnet, IE, control panel....)
Message édité par xanack le 10-05-2008 à 18:53:26
n°486871
starconsol​e
Posté le 14-05-2008 à 12:43:09  profilanswer
Bon ben merci de ton aide, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais l'imprimante a fini par s'installer comme ça d'un coup de tête... le routeur par défaut est sur 0.0.0.0, l'adresse IP (adresse Internet) celle qui est indiquée, mais réajustée par le routeur à 192.168.0.10 et masque sous réseau à 255.255.255.0
Voilou :)
n°487241
starconsol​e
Posté le 16-05-2008 à 12:25:36  profilanswer
Bon je reviens une nouvelle fois à la charge et j'en ai un peu marre.
Tout d'abord je ne félicite pas NETGEAR, le FWG114P au prix où il est vendu, c'est HONTEUX tellement ce produit est merdique. Je dis ça car j'ai perdu les liaisons réseau comme ça une fois de plus sans raison.
Obligé de faire reset et comme par hasard mon imprimante n'est plus reconnue et rien à faire !
J'en ai vraiment marre, un produit garantie à vie... ceci dit je pense qu'il y a aussi souci du côté imprimante...
Ce post n'est que commentaire car je vois vraiment pas comment vous pourriez m'aider [:unicode]
Je suis franchement déçu je regrette sérieusement de m'être bébarassé de mon DG834G... :cry:
Message édité par starconsole le 16-05-2008 à 12:26:57
n°487256
xanack
Posté le 16-05-2008 à 13:29:46  profilanswer
tu l'as bien mis en fixe l'adresse ? c'est bien ton super routeur ;) qui te la fournit ?
n°487289
starconsol​e
Posté le 16-05-2008 à 16:33:21  profilanswer
Oui.
En fait déjà là où ça coince c'est dans "attached devices" du routeur, l'imprimante quand il la voyait il indiquait 192.168.0.10, l'imprimante étant configurée en 169.254.223.10. Et déjà là il ne voit rien... l'imprimante elle n'a pas bougé.
Et l'imprimante est bien vue si elle est directement connectée sur un PC, câble droit ou croisé.
A ce propos tous mes tests auparavant c'était avec du câble droit, je n'avais pas de croisé et je viens d'en prendre un pour voir...
Nan mais je suis pas content de mon routeur de toute façon je vais en acheter un autre, ces déconnexions intempestives (réseau complet et non pas juste une coupure Internet) c'est pas normal.
Message édité par starconsole le 16-05-2008 à 16:36:40
n°487297
xanack
Posté le 16-05-2008 à 17:02:07  profilanswer
la passerelle de ton pc est bien l'ip du routeur ?
n°487307
starconsol​e
Posté le 16-05-2008 à 17:22:17  profilanswer
oui, 192.168.0.1
n°487316
xanack
Posté le 16-05-2008 à 17:43:05  profilanswer
force la carte rezo du pc en 100full... des fois ça aide.
n°487339
LEFOL
Posté le 16-05-2008 à 19:01:03  profilanswer
Bonjour
-En reprenant l'install de ton routeur
http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_FWG114P.pdf
-En vérifiant le firmware
http://firmware.netgear-forum.com/ [...] it=FWG114P
-Et surtout en modifiant l' adresse de ton imprimante
Message édité par LEFOL le 16-05-2008 à 19:03:31
n°487716
starconsol​e
Posté le 18-05-2008 à 19:14:21  profilanswer
dernier firmware installé ça change rien (attention c'est un FWG114P V2 firmware 1.2.07)
http://firmware.netgear-forum.com/ [...] =FWG114Pv2
t'appelles quoi par "modifier l'adresse de l'imprimante ?
Merci :)
Message édité par starconsole le 18-05-2008 à 19:16:32
n°487808
starconsol​e
Posté le 19-05-2008 à 13:56:24  profilanswer
AAAAhhh j'ai trouvé pourquoi cette imprimante n'était pas reconnue... eh bien ecoutez c'est franchement nul... :lol:
Je dois tout simplement faire impérativement la configuration de mon routeur à partir de mon PC de bureau connecté en RJ45... nan mais franchement c'est nul, mais alors !
Alors dernière question maintenant que j'ai pigé le système, l'imprimante est mise à l'adresse 192.168.0.4, j'aimerais la remettre à 192.168.0.10.
Comment faire ?
Merci :)
EDIT : j'ai trouvé, c'est sur le manuel...
Bon bah merci à vous ;)
Message édité par starconsole le 19-05-2008 à 14:37:16
  Imprimante
matériel, carte réseaudemande d'aide paramétrage imprimante en réseau
Brother 1450 et connexion à un réseau domestique[Résolu] Réseau local : déconnexion au bout d'un certain temps
Phaser 6120 ou Canon MP610Mise en réseau d'une Canon Pixma ip5000 sous Vista
Konica-Minolta 2490MF et scanner en réseau ?Xerox Phaser 8400
Plus de sujets relatifs à : Mettre en réseau ma Phaser 6120, c'est la galère !!!
