4404 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  demande d'aide paramétrage imprimante en réseau
n°462917
ISA24
Posté le 31-01-2008 à 09:20:08  profilanswer
Je possède une HP 7680 que j'ai relié directement à mon routeur via la prise ethernet. Ce routeur est lui-même relié à PC1 par un port ethernet. Là, pour la détection, pas de problème. Ensuite, j'aimerais, sur PC2 PC3 et PC4 avoir la possibilité d'imprimer sans que PC1 soit allumé. (PC2 PC3 et PC4 ont tous un Wifi). Mon routeur a attribué à mon imprimante une adresse IP.
Quelle paramètrage dois-je faire sur tous ces PC pour que cela fonctionne ?
Merci à vous
Isa
n°462930
xanack
Posté le 31-01-2008 à 09:55:03  profilanswer
faut creer un port tcp/ip sur chaque poste.... choisis imprimante locale => creer un port => standard tcp/ip => tu lui indique l'ip (si elle est fixe) sinon son host name (imprimes une page de config)...
n°462947
ISA24
Posté le 31-01-2008 à 10:41:44  profilanswer
Merci Xanack, ça marche au poil !!!
n°462985
xanack
Posté le 31-01-2008 à 12:49:13  profilanswer
attention si tu lui a collé l'ip et que c'est configuré en dhcp, l'ip peut changer et du coup tu n'imprimeras plus, pour ça que c'est plus simple avec le host name....
a+
n°462989
ISA24
Posté le 31-01-2008 à 12:59:26  profilanswer
AH ! OK, je vais donc plutôt mettre le host name car je crois effectivement que le routeur est en dhcp
n°462999
xanack
Posté le 31-01-2008 à 13:18:07  profilanswer
oui ça t'evitera une mauvaise surprise dans 1 semaine  ;)
n°463000
ISA24
Posté le 31-01-2008 à 13:19:37  profilanswer
Encore Merci pour tes conseils
  Imprimante
Brother 1450 et connexion à un réseau domestiqueBesoin d'aide periph USB
Conseil d'achat imprimante multifonctions WIFILe toner est-il fourni avec l'imprimante laser ?
Imprimante dell et cartouches d'encre - Résolu !Quel imprimante choisir ?
[PB] A l'aide => souris qui ne marche plus!! USB je crois...problème imprimante HP deskjet 5150/windows VISTA
Imprimante multifonction avec fax intégréInstallation imprimante en double.
Plus de sujets relatifs à : demande d'aide paramétrage imprimante en réseau
