4667 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon mpc190 : cartouche incorrecte !
n°254119
ondine65
Posté le 11-01-2006 à 15:52:37  profilanswer
Les cartouches marchaient très bien jusqu'à présent, et la noire a commencé à fatiguer.
Je l'ai changée croyant qu'elle était vide, même résultat.
Sur hfr, j'ai vu un post disant de tremper 48h la tête d'impression ds l'acétone pr la déboucher.
Ceci fait, je remonte tout, et là, même + d'impression, mais un message d'erreur sur l'écran du multifonction "CART. INCORRECTE" !
J'ai tout essayé, renettoyage, changement de cartouche, update des pilotes : rien n'y fait !
Alors je m'en remets à vous !
n°264445
joebad
Posté le 11-02-2006 à 01:35:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de relancer ce sujet car j'ai moi même une canon MPC600F qui m'indique en permanence cartouche incorrecte...
Malgré une réinitialisation de l'eeprom d'après les infos trouvées sur le net, rien n'y fait. :fou:
La tête est-elle vraiment HS ?
Ce qui me surprend c'est que je n'ai eu aucun signe de faiblesse de sa part; elle fonctionnait très bien et d'un seul coup j'ai eu ce message qui refuse de disparaitre ! :pt1cable:
J'ai lu dans un post sur internet mais que je n'arrive plus à retrouver... qu'on peut leurrer la machine en mettant du scotch sur certains contacts de la tête... quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance. :hello:
n°265203
big e
Posté le 13-02-2006 à 23:27:11  profilanswer
Intéressant cette histoire de leurrer la tête...
Pour Ondine, j'ai eu le même problème avec la même machine après ce genre de nettoyage.
Je l'ai laissé débranchée une bonne heure, prise enlevée du courant donc, et le message a disparu.
Mais pour moi l'imprimante ne fonctionne toujours pas, l'encre arrive bien jusqu'au niveau des buses, tout est bien débouché mais l'encre n'est pas expulsé. L'électronique doit être morte...
n°275730
colween
Posté le 25-03-2006 à 14:35:59  profilanswer
Résolution du problème "Cartouche Incorrecte" (Cart. Incorrecte) pour les imprimantes Canon MPC-400 et toutes celles utilisant la cartouche de référence QY6-0034 (i 6100/6500 /MP-400/600 /S500/520/530/600 /630 /650 /S6300) :
Il s'agit ici de leurrer l'imprimante en l'empêchant de contrôler la validité de la cartouche. Pour cela nous allons placer un isolant sur l'un des connecteurs en cuivre. Retirez la cartouche et placez un bout d'adésif sur le connecteur marqué d'un "X" (et seulement sur celui là) sur le schéma suivant :
(haut)
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 X |
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
(bas/têtes)
voilà, vous pouvez replacer la cartouche, l'imprimante ne pourras plus envoyer son message d'erreur bidon. Le test à été effectué sur une MPC-400. Si vous essayez cette solution, merci de me communiquer le résultat (bon ou mauvais). Notez que cela ne résout pas de problèmes liés à une cartouche défectueuse, mais uniquement un problèmes de reconnaisance d'une cartouche fonctionnelle (ou partiellement fonctionnelle). En gros ça vous permet d'utiliser un cartouche même si elle est défectueuse. A vous de voir.
n'oubliez pas de me dire si ça fonctionne svp.
Message édité par colween le 25-03-2006 à 17:31:47
n°276828
SERGIOF1
Posté le 30-03-2006 à 09:19:09  profilanswer
Bonjour colween. J'ai testé (soigneusement) la méthode de l'adhésif sur le contact sans résultat sur ma MPC400. Le message "cartouche incorrecte" est toujours là.
n°280576
caperon
Newbee pour la vie !
Posté le 13-04-2006 à 23:31:46  profilanswer
Désolé, j'avais zappé le topic, j'ai pas eu les notifs.
Pareil que Sergiof1, marche pas !!!
n°298061
le_yeti2
in vino veritas ??
Posté le 27-06-2006 à 16:04:47  profilanswer
(haut)
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 X |
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
(bas/têtes)
salut!
je croyais avoir trouvé la solution à mon problème de coutouche "incorrecte" !!!!
malheureusement ça ne marche pas sur une canon mpc400 car elle a 5 rangées de 8 contacts
courage donc !!a tous ceux qui rame (de papier non imprimable) comme MOA
n°300296
jibem
Posté le 07-07-2006 à 11:36:38  profilanswer
n'oubliez pas de me dire si ça fonctionne svp.[/quotemsg]
1000 mercis ça marche super!!!! Ravi de trouver sur le site des dépannages exécutables par des néophytes!!!
encore merci
n°304792
maryjazzy
J'aime et je chante le jazz
Posté le 23-07-2006 à 23:48:27  profilanswer
le_yeti2 a écrit :
salut!
Dans le cas où vous avez 5 rangées (et non 4) sur votre MPC 400, je vous propose de réinitialiser votre imprimante de la façon suivante :
1. Aller au « menu » en pressant sur le bouton « > »
2. Appuyer sur le bouton [copy] et après sur la touche #
3. Aller sur ‘test mode’ en pressant sur « > » plusieurs fois
4. Appuyer sur « OK »
5. Maintenant presser sur les touches 8 puis 3 puis 0
6. Enfin appuyer sur le bouton « on/off » et cela sera la fin de la manipulation.
Cela a marché sur mon imprimante, j’espère que cela va marcher pour vous.
Message édité par maryjazzy le 31-07-2006 à 07:48:33
n°312056
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 20-08-2006 à 15:41:59  profilanswer
Salut, j'ai le meme probleme, avec une MPC-600 qui en plus a une cartouche avec 5 lignes de contact :(
J'ai essayé de reinitialiser via le menu test comme decris plus haut, mais toujours la meme erreur.
J'ai deplus le voyant Alarme qui clignote rouge...
n°318058
ERGE69780
Posté le 04-09-2006 à 10:38:08  profilanswer
Bonjour
J'ai aussi le même problème
J'ai fais un essai avec la tête à 5 rangées
Coller le scotch sur le dernier plot de la quatième rangée
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 X |
l  0 0 0 0 0 0 0 0
n°318824
CHR73
Posté le 06-09-2006 à 13:46:20  profilanswer
Bonjour
"cartouche incorrecte" sur MPC 400 avec tête à 5 rangées de plots.
J'ai placé le scotch et réinitialisé.
Le scotch sur le dernier plot de la quatrième rangée empêche la tête de revenir à sa place lors de la fermeture du capot. J'ai donc éteind puis rallumée, la tête a repris sa place et le message d'erreur a disparu. j'ai tenté une copie et après l'audition d'un signal sonore, "recommencez" s'est affiché, mais pas de copie.
Que faire?
n°341297
zuzulia
Posté le 13-11-2006 à 20:26:03  profilanswer
j'ai le meme problème sur une MPC600F
J'ai placé un scotch sur le plot indiqué, la tete ne revenait pas en arrière donc j'ai éteind puis rallumé, elle s'est mise en place. Maintenant il n'y a plus marqué : cartouche incorrecte.
J'essaye d'imprimer un document en noir uniquement, mais la feuille sort blanche.
J'ai essayer de initialisé comme indiqué plus haut, mais toujours rien
Que faire???
Message édité par zuzulia le 14-11-2006 à 08:54:21
n°360236
rsl123
Posté le 11-01-2007 à 14:50:18  profilanswer
bonjour,
J'ai aussi une mpc400 et j'ai le même problème, j'ai testé le scotch, la remise à 0 mais j'ai toujours le même message! Quelqu'un a-t-til avancé sur ce sujet.
n°361897
zuzulia
Posté le 16-01-2007 à 12:59:32  profilanswer
Non désolé moi ça ne marche pas :(
n°368557
Rapha83
Posté le 02-02-2007 à 17:27:58  profilanswer
J'ai une MPC400 j'ai le même problème. Quelqu'un a essayé de contacter Canon? Je suis prêt à racheter une tête d'impression à 80 euros seulement si je suis certain qu'après ça ne me fera pas encore "Cart. incorrecte" !!  :pfff:
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°381881
jojo540
Posté le 10-03-2007 à 19:16:12  profilanswer
Totalement à proscrire!!!!!
n°382028
reynaldm
Posté le 11-03-2007 à 18:55:58  profilanswer
Moi j'ai fait trempette dans l'acetone, resultat la tête d'impressionj était HS ! (Les circuits cuivres fondent).
n°392272
hxdm4x
Posté le 22-04-2007 à 11:22:12  profilanswer
bonjour a tous ... bon ba j'ai moi aussi un pb " cartouche incorect " ...
j'ai tester le scotch mai ne marche pas !!! une autre idée ?
n°395211
Posté le 07-05-2007 à 12:17:46  answer
up des solutions ?? :heink:
la mienne fait ça depuis ce matin  :whistle:
n°399524
corradman
Posté le 27-05-2007 à 18:02:31  profilanswer
up pour moi c' est pareil j' ai acheté une MPC600F depuis vendredi d' occas et j' ai le même message verif imp. et après cart.incorrecte, rien a faire , mais hier elle a très bien fonctionnée alors je ne comprends rien ça lui vient comme ça et elle se bloque ...
n°401914
tourterell​e
Posté le 06-06-2007 à 12:17:10  profilanswer
J'ai le meme soucis que vous j'ai une canon mpc 400 qui me mets cartouche incorrecte j'ai vu vos explications mais je ne trouve pas "test mode"
pouvez vous m'aider svp?
1  j'ai copy  en vert  comme  scan ça ok
2  j'ai ausi les boutons + et - avec au milieu ok
quand je clique sur le bouton + j'ai ceci
menu    1  copie spéciale  si je mets ok j'ai image multiple,image miroir et image entière
           2  paramètre imprimante la j'ai  nettoyage,alignement tetes,marge bas page
           3   autres paramètres  la j'ai langue affichée,réglage volume
J'attends vos conseils car la je séche complétement !!
Et je n'ai pas vraiment envie d'investir dans une autre imprimante .
J'ai aussi tout nettoyer,fais tremper laisser sécher et rien !
j'ai aussi essayé la méthode plus haut avec le x mais idem ne marche toujours pas !
Message édité par tourterelle le 06-06-2007 à 12:23:33
n°406663
zuzulia
Posté le 26-06-2007 à 13:00:34  profilanswer
Bon j'ai fait réparé mon imprimante.
On a changé la tete et ça remarche tres bien.
Le problème viens du fait que je n'ai pas utilisé des cartouche d'encre canon mais d'une autre marque.
n°420934
matchat
Posté le 21-08-2007 à 21:19:08  profilanswer
+ou - même pb ici, un peu d'aide svp:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t420933
Message édité par matchat le 21-08-2007 à 21:20:03
n°448843
segna5
Posté le 03-12-2007 à 23:19:50  profilanswer
j'ai un pb un peu différent sur une MP600F et le concessionnaire canon me dit qu'il faut probablement changer la tête d'impression ( elle imprime parfaitement bien en noir mais en couleur il y a des bandes blanches une ligne sur 2 et les caractères semblent un peu déformés. C'est arrivé subitement sans aucun signe précurseur. J'ai nettoyé plusieurs fois les buses et réaligné les têtes : 0 resultat). je suis donc prête à changer la tête mais mon concessionnaire Canon m'a déclaré qu'il y a des frais de "prise en charge et main d'oeuvre forfaitaires " de 193€!! + la tête à 90€ HT !!! :??:  :??: Quelqu'un peut-il m'indiquer s'il existe une solution plus économique pour faire changer cette tête d'impression, j'habite Paris.
Merci de vos conseils
n°448845
segna5
Posté le 03-12-2007 à 23:21:32  profilanswer
n°448859
LEFOL
Posté le 04-12-2007 à 01:25:46  profilanswer
Change la toi même, tu économiseras la prise en charge
S'ils ne veulent te vendre la tête et bien change d'atelier ou de fournisseur.
Sinon
http://www.incoreweb.com/site/accueilgenetetecanon.htm
http://www.e-parts.fr/html/01_cont [...] o135570=12
n°448993
vg93
Posté le 04-12-2007 à 18:20:45  profilanswer
Salut à tous, tu as nettoyé la tête comme indiqué dans le topic de JOJO ?
Message édité par vg93 le 04-12-2007 à 18:22:04
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°763506
caperon
Posté le 21-03-2014 à 18:04:43  profilanswer
Le sujet est un peu périmé mais je relance car j'ai ressorti ma vieille MPC190 du grenier pour virer une PIXMA MP150 qui déconne actuellement.
En fait, en plus du message "cart. incorrecte", le chariot des cartouches reste bloqué à droite à l'ouverture du capot, ce qui m'empêche de virer les cartouches et de nettoyer la tête d'impression !
Comment débloquer tout ça sans casse .
  Imprimante
Canon S520 : impressions N&B ok mais plus de couleurLogiciel pour CANON PIXMA IP 4200
Canon IP4000 à 104 eurosProbleme Imprimante Canon SmartBase MP390
Problème d'impression avec Canon MP750[CES 2006] Moniteurs SED Canon : Infos ?
Serveur d'impession Linksys WPS54G : compatible avec canon i865 ?canon MP130 ou MP150
message d erreur multifonction canonreprogrammateur cartouche canon existe-t-il?
Plus de sujets relatifs à : Canon mpc190 : cartouche incorrecte !
