5994 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson stylus photo 750 en panne.
n°50350
ajc57
Il n'y a pas de problèmes...il
Posté le 01-03-2004 à 22:18:45  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de changer ma cartouche couleur et pour permettre une bonne impression j'ai procédé à plusieurs actions de nettoyage des buses.
A un moment donné les 4 témoins en facade ont  clignoté, j'ai éteint et rallumé plusieur fois mais ça ne change rien, il m'est donc impossible de m'en servir.
J'ai regardé dans mon guide(voyant d'erreur)et ça correspond à "Erreurs imprimante non répertoriée".
Si qq'un a la solution à ce problème je serai ravi de la partager avec lui   ;)
Par avance merci
Cordialement                Jean-Claude
n°50377
wapiti
Posté le 02-03-2004 à 07:56:59  profilanswer
Les epsons jet d'encre ont 2 compteurs internes.
Le premier correspond aux cartouches et indique le changement de cartouche à effectuer.
Le second indique le nombre d'edition totalisé depuis la premiere edition.Dans ce cas,c'est une erreur bloquante et aucune manip au pav n'est possible.Cette erreur indique qu'il faut changer la sphaigne et necessite une intervention avec un  logiciel epson bien sur (non commercialise).
Va voir là.
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
A uiliser avec beaucoup de precautions
n°50469
ajc57
Posté le 02-03-2004 à 16:36:28  profilanswer
Bonjour
Merci pour votre réponse et surtout pour vos précieuses indications.
L'utilitaire proposé sur le site, que j'ai installé, m'indique que l'imprimante et sur off alors qu'elle est connecté, bien branché et allumé. Donc il n'a pas d'utilité pour l'instant.
J'ai envoyé un mail à Epson mais pas encore de réponse!!
En attendant encore merci.
Amicalement   Jean-Claude
n°50470
ajc57
Posté le 02-03-2004 à 16:48:26  profilanswer
J'ai oublié, c'est quoi la sphaigne ???
J'ai regardé avec googel et je trouve des champignons :-(((
n°50504
stephdetre​voux
Posté le 02-03-2004 à 18:01:44  profilanswer
'sphaigne' = tampon encreur qui recupere l'encre usagée, lors des nettoyages de tete et de l'expulsion de microgoutte d'encre pr eviter que la tete soit bouché.
pr les imprimantes moyen et haut de gamme, la remise a zero de ce compteur d'encre usagée se fait pr une combinaison de touche a appuyer lors de la mise en route de la machine  :D
pr les machines a 30 ou 40 ?, ca se fait de maniere logiciel  :D
mais la , la main d'oeuvre coute plus chere que la machine en elle-meme :/ :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°50531
ajc57
Posté le 02-03-2004 à 19:50:26  profilanswer
Bonjour   stephdetrevoux
Hé bien merci pour ces renseignements, je me coucherai moins bête ce soir. ;-)))))
n°50615
wapiti
Posté le 03-03-2004 à 07:24:10  profilanswer
Salut AJC57
Va voir dans ta bal,je t'ai envoyer une programme pour ta becane
n°50850
Abrico
Posté le 04-03-2004 à 13:00:04  profilanswer
Pour utiliser le logiciel proposé par wapiti (en anglais) il faut supprimer toutes tes imprimantes sauf la 750 parfois c'est à cause de ça qu'il ne fonctionne pas.
Chez moi je dois d'abord lancer une impression ou un test des têtes avant qu'il ne fonctionne après c'est impec.
n°50903
ajc57
Posté le 04-03-2004 à 17:08:49  profilanswer
Salut Abrico et merci pour ta réponse.
(A un moment donné les 4 témoins en facade ont  clignoté, j'ai éteint et rallumé plusieur fois mais ça ne change rien, il m'est donc impossible de m'en servir)
Malgrès que je n'ai rien modifié, mon PC ne veut plus reconnaître l'imprimante. Donc, lorsque je lance un test d'impression il me demande de la connecter. GGRRRRRRRR !!!
Amicalement
n°50969
stephdetre​voux
Posté le 04-03-2004 à 20:53:47  profilanswer
les diodes qui clignottent , si ils le font toutes en meme temps, cela indique une erreur fatal :/ :/
ds la plupart des cas, c'est surement la cm qui est hs :/ :/
si c'est les porouss pad qui sont plein, voici la manip a suivre :
tu as 3 boutons en facade......
il faut appuyer sur les 2 qui sont a gauche, puis mettre l'imprimante en service, en appuyant sur le bouton de droite, le bouton on/off  :D
il faut rester appuyer quelques minutes sur les 2 boutons de gauche.....
cela re-initialise la machine.......
voila voila  ;)
n°50970
stephdetre​voux
Posté le 04-03-2004 à 20:55:03  profilanswer
coup de blues : mon ancien taff chez epson me manque bcp  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
c'etait vraiment plus que sympa comme taff  :D
seul point negatif : la paye :/
n°51004
ajc57
Posté le 04-03-2004 à 22:16:22  profilanswer
Merci Stephetrevoux
J'ai mis en pratique ton précieux conseil:
(il faut appuyer sur les 2 qui sont a gauche, puis mettre l'imprimante en service, en appuyant sur le bouton de droite, le bouton on/off)
Mais malheureusement elle me fait toujours ses clins d'oeil nargueur :-(((((
(c'est surement la cm qui est hs)
Je suppose que ça veut: carte mémoire ??  Si oui, ça ce remplace ??
Merci avec toute mon amitié.
                                         J-C
n°51007
remiworld
Mouahaha
Posté le 04-03-2004 à 22:27:07  profilanswer
çà résoudra pas le problème biensur, mais la fameuse "sphaigne" on la voit très bien quand on démonte l'imprimante pour la nettoyer : c d'aileurs impressionnant !! sur les epsons, ce sont des ENORMES bouts de mousse, qui font 3-4cm d'epasiseur, sur toute la longueru de l'imprimante : ils sont dans le compartiment noir que l'on voit sous l'imprimante !
et c dingue toute l'encre qui y passe ! plus que sur les feuilles j'ai l'impression !  :ouch:
eidt : merci pour le soft je connaisais pas çà peut etre pas mal pour gaspiller un peu moins d'encre, car on peut si j'ai bien compris "netoyer" que le noit ou la couleur
Message édité par remiworld le 04-03-2004 à 22:29:55
n°51186
stephdetre​voux
Posté le 05-03-2004 à 18:39:44  profilanswer
ajc57 a écrit :
Merci Stephetrevoux
                                         J-C
c'est bien cette manip a faire :/
faut juste rester appuyer 5 a 6 secondes  :D
si les diodes clignottent tjs , c'est une erreur fatale :/ :/
et ca indique que la cm doit etre hs :/ :/
ds ce cas, ca coute plus chere qu'une imprimante neuve :/ :/
faudrait trouver une personne qui possede la meme machine que toi, et dont les tetes sont hs :/ :/
mais la, faut un programme de reglage, car chaque tete d'impression chez epson est unique :/ :/
surtout sur la gamme photo, c'est plus que necessaire d'inscrire les valeurs de tete ds l'eprom de la cm :/ :/
va falloir investir ds une autre cm, sorry :/  :sweat:  :jap:
n°51212
Abrico
Posté le 05-03-2004 à 19:53:46  profilanswer
A propos pour Stephdetrevoux
peut on laver la sphaigne et c'est facile de la sortir de l'imprimante
à quel chiffre le compteur agit.
n°51219
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-03-2004 à 20:32:47  profilanswer
oui on peut la sortir facilement : une vis à droite, un clips à gauche, et çà se barre...
pour la netoyer, attention c vraiment PLEIN d'encre ! faire çà dans un vieil évier de garage si possible !! (pas dans la salle de bain koi !!) A l'eau çà part très bien.
car c deg...ensuite on laisse sécher, pis voilà
moi aussi j'aimerais savoir à partir de combien le compteur "bloque" ?
Message édité par remiworld le 05-03-2004 à 20:33:11
n°51221
stephdetre​voux
Posté le 05-03-2004 à 21:01:39  profilanswer
ben, tout depend de la taille des porous pad  :D
sur les color 400 a 980, les porous etaient assez consequent  :D
il arrivait dc plus svt que ce soit la tete qui lache d'abord, avant que les porous soient plein :/ :/
pr la gamme des color 480 sxu/ 580, c20 c40 c4XXXXXX, le compteur se bloque plutot tres vite, car les porous sont pratiquement inexistant :/ :/
c'est des machines consideré comme jetable :/
sur les autres gammes, tout depend de l'utilisation intensive ou non de la machine :/
si la machine imprime 40 pages ou plus par jour, elle se bloque au bout d'une dizaine de mois environ.
faut alors faire une revision de la machine pr le sav, tout comme les automobiles  [:maestro]
n°51392
ajc57
Posté le 06-03-2004 à 20:49:39  profilanswer
Bonjour à tous
Pour clore ce dossier, je tenais à  remercier, Wapiti -Stephetrevoux - Abrico - Remiworld, de l'attention que vous avez eu concernant mon problème apparament insolvable.
A bientôt
       Amitiés          Jean-Claude        :hello:
  Imprimante
probleme avec mon epson stylus c 70 !!stylus photo 700,chariot décalé
Epson 1250Epson aculaser C900 ou Minolta 2300W ?
panne écranepson cx 5200
help sav proview pour pk998 en panneImpression Directe avec 1250 Photo
Plus de sujets relatifs à : Epson stylus photo 750 en panne.
